OFF-ROAD36
Печка для хорошей компании
Абалденно!!
С другой стороны и внутри можно посмотреть?
Отдано Заказчику.
Внутри диск колесный от НИВЫ, один обод отрезан и поднят наверх, подбирали по казану,
ступичное отверстие закрыто колосником из прутков 10-12мм
Дно, которое к земле, заварено, в получившейся полости сборник золы и дверца поддувала.
В задней части вверху выведен дымоход. Вернее 100мм посадочное место на которое одевается
покупной дымоход из нержавейки.
Аналог выглядит так. Это в процессе изготовления, еще без дверцы
Изменено пользователем OFF-ROAD36
Печка классная, но покажите фото без казана и с открытыми дверьми. Как вместо казана поставить чайник, сковороду...? Или она не предназначена? Если разрешите в вашей теме покажу свою печку. Она не без недостатков но прикольная. А вообще мой кум называет процесс обзаведения новыми туристическими приспособами - гонкой вооружений. Всегда есть, что обсудить возле костра. Лишь бы хватало времени выбираться на природу (под любым предлогом). Кстати желаю вам иметь возможность почаще использовать эту печку!
Чёрная отдана заказчику, фотографий, какие вам нужны, нет.
На нашей мы варили борщ и зажаривали зажарку: http://tehnoforum.co...p?topic=1828.15
Использовали лист 2 или 3мм толщиной
Спасибо за пожелания, конечно и свою показывайте, будет интересно посмотреть.
Эти все огромные, думаю над легкой и малогабаритной, пригодной для экспедиций
Сергей спасибо, из этих фоток все понял. Надо с собой иметь лист металла чтобы менять на казан. У меня немного другая конструкция - дымохода нет. Он же выход для огня. Такие печки поголовно лепят американцы - у них полно видео на Ютубе печка "rocket stove". Я долго смотрел и сделал что-то по мотивам. Корпус из баллона от фреона; верх из старой сковороды (сам удивился, что стальная. Обычно делают прямой лист металла, но подходящего не было); ручка с деревяхой от старого ведра; уши, задняя ручка - из полосы 25на4; ножки - старая труба. Внутри труба 107на102 или около того - разрезанная и сваренная коленом на 90 град. Новая деталь - единственная - внизу - дюймовая резьба с пробкой для засыпки утеплителя. Внутри засыпан вермикулит. Его задача сохранить тепло вокруг трубы (топки). Отдельная деталь - язык. Он отделяет внизу подачу воздуха к огню. Общий вес около 7-8 кг. В пеший поход не потащиш, но во дворе или на машине имеет право быть.
А по сути - шашлыки уже поднадоели. Народ ищет что-то новое. Среди знакомых кто-то варит в котле плов, кто-то бешбармак, некоторые на боронах готовят картошку с салом и.т.д. Эта печка в паре со сковородой показала себя на жарке скумбрии. + чайник на 2л закипает за 8-10 мин. Но для большого казана буду пробовать из 27л газбаллона с большей трубой. Чтобы больше дров помещалось.
Кстати, когда печка прогреется она практически не дымит. Дров потребляет мало. Никак не соберусь покрасить, но термостойкую краску уже купил.
Я побоялся, что будет некомфортно готовить, рукам горячо от выхлопа по кругу и на край сковороды или котла шумовку не положишь.
Решил сделать герметично с отдельным дымоходом.
Я понял. Жалко, что нет открытого огня под сковородой (если лист металла). Можно сделать верх как у сельских печек, но таскать с собой лишние чугуняки тоже не интересно. Разве что для стационарного лагеря. Вот нашел фотки в инете этой железяки. У нас она по местному называется "шпаргат". Все кольца съемные и можно подобрать посадку под любую емкость.
А какую-то рукавицу по-любому надо чтобы снять сковороду.
Я так тоже думал сначала. Практика показала, что кастрюля на 9л закипает и на сковороду жара достаточно получается.
Обе посудины при этом уживаются на плите одновременно.
Со съемными кольцами у меня есть двухкомфорочная разборная чугунная белорусская печка. Но она весит...
Кстати, несмотря на съемные кольца, сковороду эта печка греет хуже, пламя проходит по касательной к варочной поверхности.
У меня выход дымохода немного ниже варочной поверхности, потому пламя сначала ударяется в лист метала, отдает тепло, а затем уходит вниз к дымоходу.
Как в русской печке.
Спасибо, понял. Тоже не буду морочиться со съемными кольцами.
Oleg Ch, Олег! А схематично внутрянку не накидаете? Классно сделано!
ЮР44ИК, какая там внутрянка, все очень просто. Труба разрезана и сварена под 90 град, потом это колено более-менее ровно выставлено и приварено сверху (выход огня) и сбоку корпуса (подача дров и вход воздуха). Внутри пустота засыпана утеплителем ( у меня вермикулит) для сохранения тепла возле трубы. Засыпка утеплителя через приваренную резьбу с заглушкой.
Ну и язык - служит подставкой для дров и отделяет зону забора воздуха (он лежит возле печки на втором фото в 7 посте. Дырки там совсем не обязательны)
Нарисовал пару картинок (не сильно ругайтесь). У меня труба около 103мм внутр. Народ делает такие печки какого угодно размера. Очень много их лепят американцы. Смотрите в ютубе "rocket stove" - печка ракета. Вот пару роликов:
http://www.youtube.com/watch?v=ZBq0L126mmM[/media]
http://www.youtube.com/watch?v=nio61fMjDy4[/media]
Мне больше всего понравилась квадратная конструкция. Но другую буду делать с трубой большего диаметра - чтобы больше дров и под большой котел.
http://www.youtube.com/watch?v=v__uQKmWj8w[/media]
Сделали коптильный бак.
Первое испытание, скумбрия, 35 минут. Результат отличный!
А если сделать с дожигом угарных газов, для этого в верхней части вертикальной трубы сделать отверстия для подсоса воздуха.
Ну и соответственно в дне бочки отверстия??
