ZabIrons
Пуско-наладка электроэрозионного станка DK 7720
Приветствую! Требуется помощь в пуско-наладке данного станка. Пригодится любая помощь: дельные советы, ссылки, файлы, родная инструкция на английском (в комплекте есть на русском, но я думаю продавец фильтранул текст с целью навязать своего спеца для ПНР).
В данный момент машина установлена по уровню, подведено питание, прикручена вся мелочевка, что была в комплекте.
Аналогично, только DK7725.Тоже вижу в мануале непоследовательное изложение и явные неточности. К тому же транспортная уронила шкаф управления...
родная инструкция на китайском :crazy:
зря вы, надо все таки было их спеца взять - если нет опыта по работе на данном станке самим разобраться сложно.... Тут лучше не экономить. Опять же без ПНР - гарантии не дают... у вас город какой?
Кстати в мануале все оч. плохо описано, самая большая проблема все же это не с режимами разобраться, а с последовательностью работ. Как проволоку заводить, как привязки давать и прочее...
Golubeff, Не соглашусь. мы в сервисную службу ни разу не звонили, распаковали подключили и в путь. Простое довольно управление.
Год работаем на DK7720.Сами все доходили методом тыка)
Напишу вам через какие проблемы у нас были и как решались, может кому то пригодится.
1. Рвалась проволока при резке заготовок выше 40мм. Оказалось подшипники уже отработали свое вместе с роликами направляющими , получалось дрожание и обрыв на высоких заготовках. -Замена роликов и подшипников;
2. Выключался барабан намотки сам по себе, мог постоять, потом включится.Долго мучились,даже компания которая продала станок тоже не могли понять причину - оказалось это скачки напряжения в нашей сети. Решение- покупка 3х фазного стабилизатора и все наладилось;
3. Так же проволока стала меньше рваться когда убрали натяжитель проволоки который сами же поставили.... Он перетягивал проволоку и с ним проволока у нас рвалась в разы чаще;
4. Так же много мучились с системой HF. Оказывается эта система чувствительна даже к тому , с какой стороны и в какую чертишь линию в Cad программе . Допустим проволока должна резать Слева-Направо, черчу линию в Автокаде Справа-Налево , загоняю в HF, указываю начальную точку ,вторую точку (направление) - Слева-Направо как мне требуется, но программа показывает что движение проволоки будет Справа-Налево. Суть в том что чертить линию захода или резки надо в том же направлении что и направление резки (обьяснил как смог);
5.Недавно появился ощутимый люфт в ШВП (проверяется просто- при замкнутых шаговика крутишь винт рукой). Методом последовательного осмотра выяснили что люфт именно в редукторе. Решение- открутили шаговый мотор (у нас он держится на 4 болта) прижали чуть сильнее к шестерне вала. закрутили, попробовали,люфт пропал;
6. Так же по режимам пришел к выводу что главное не повышать вольтаж больше 60-70 вольт и ампераж (значение А подзабыл, могу уточнить кому надо). Стоило задать большие параметры вольт и силы тока проволока рвалась быстреею Хотя это только по заготовкам до 70мм.
7. Так же проволока быстрее рвется когда твердосплавные элементы прорезается и проволока начинает утопать в своей канавке;
Изменено пользователем Tekeev09
И так же у меня есть несколько вопросов к специалистам :
1. Резка титана . Кто сталкивался? Сказали что на титан как и на алюминий нужно подбирать свои режимы, ибо материалы вязкие и проволоку может увести,залипнуть и тд. С чем собственно и столкнулся пару раз уже -при резке круглой шайбы грань скосило по касательной , хотя по программе вырезало ровный круг но фактически это был круг со срезанной частью.; так же при резке титана линию не дорезало на 10мм., и тд. кто сталкивался?
2. Вопрос по замене направляющих блоков , роликов ,подшипников, .. Когда нужно их менять? на сколько часто? Появилась неточность по одной оси (режет на 5 соток меньше по одной оси ,чпо другой точно все , Вычитал что это из за вибрации ролика в этом направлении. Кто сталкивался?
3.Вопрос по оптическим линейкам. Где их взять? как устанавливать?
Буду признателен всем
"СКБ ИС" - российский производитель датчиков перемещений
DeadMorose, спасибо
Tekeev09,
Касаемо роликов и подшипников, менять нужно когда износятся, проверить просто ставим стойку с индикатором с игольчатым измерительным наконечником, упираем в канаву ролика и вращаем его, если ролик элипсит меняем, подшипники меняю вместе с роликами, лучше брать оригинальные, все остальные какие пробовали работают значительно меньше, если кто знает какую-то подходящую альтернативу буду благодарен если подскажете. Когда поменянный ролик будете подтягивать гайками главное не переусердствовать, они как правило перекалены и резьбовая часть отламывается только в путь.
Nick1111, спасибо
И новая проблема, может кто сталкивался: на станке серии DK77, нажимаю на пульте запуск барабана и насос сож, не срабатывает, а загорается лампочка BREAKDOWN, в чем может быть причина?
А не сошлёте из вашей документации на станок , англоязычную цитату на "назначение" индикации "Прерывание" .
А то придётся по английски матом ругаться . Желательно бы ещё и по китайски научиться.
Изменено пользователем sermor
sermor, в документации не нашел, вот и спрашиваю
Попытаюсь ответить в личку из своего скверного технического английского и русского .
вопрос снят , оказывается банально был зажат концевик барабана,
Здравствуйте форумчане!
Помогите кто может. Купил DK7740 в Китае. Думал почитаю инструкции да интернет, ну и разберусь что к чему. Оказалось ФИГ-ВАМ. Из документации пришла только старая промасленная китайская газета, что лежала на станине. И всё, больше ни листочка, ни строчки. От обращения к поставщику по поводу документации осталось впечатление, что проще нелегально перейти границу и выкрасть документацию как шпиону, чем получить её официально. В целом, на не толстых заготовках (до 100мм) станок работает нормально. Но хочется попробовать его максимальные возможности, вырезать чего-нибудь из 400мм, а с этим проблемы, то проволока рвётся, то искры нет (слишком слабая).
В общем, может у кого есть инструкция с рекомендованными режимами резки по разным толщинам и материалам?
Помощник слесаря, хоть бы фото экрана приложили.
если актуально могу выложить рекомендации
Loituma, очень актуально, за любую информацию буду признателен :hi:
завтра отфотаю мануал&. там их 3 кстати
Loituma, спасибо! :hi:
у меня DK7740. с режимами не понятно. 190 мм при толщине заготовки 40 и проволокой 0.18 режет 3 с половиной часа. pulse-width 38, inter-pulse 8, current 4, 90 вольт, ток 1.8-2 А больше говорят не желательно мол залипнет проволока. Если есть какая информация по режимам, выложите пожалуйста.
Изменено пользователем Pchih
Я бы порекомендовал накинуть pulse-width до 40-42, опустить inter-pulse до 7-6, силовых секций либо оставить так как есть, либо добавить еще одну. Ампераж естественно вырастет до 2,5-2,8 А , но ничего страшного в этом нет, мы работаем в диапазоне от 2 до 3 А, проволоку не рвет. А значение пульс какое?
