Mark Takashi
Работа с кислородом
Добрый день. Необходимо окислять пленки цинка нагревом (максимум до 500 С) в атмосфере кислорода. В связи с этим делаю простую установку (см. схему на рис.).
Откачка форнасосом. Для напуска кислорода планируется использовать систему напуска СНА-2.
Образцы помещаются в кварцевую трубку заполненную кислородом до 0,5 атмосферы, вокруг которой намотана нихромовая проволока для нагрева.
Возникает вопрос в безопасности этой затеи. С кислородом никогда дела не имел, поэтому присутствуют параноидальные настроения о безопасности.
Укажите, пожалуйста, на потенциально опасные места.
Можно ли в соединениях использовать резиновые прокладки?
Можно ли использовать СНА-2 для напуска кислорода?
Периодически ( а лучше перманентно) открывайте на ФН газобаласт, что, по идее, должно препятствовать взрывоопасной концентрации кислорода в насосе.
Давление большое. Я много работал с кислородом, но не стал бы его откачивать маслянным насосом при таком давлении из значительного, судя по рисунку, объема.
Форбалласт тут не спасет. Нужен безмаслянный насос. Объем большой, масса кислорода тоже значительная.
Зачем при окислении образцов такое давление?
Пока в объеме кислород не кончился, нитридов цинка не будет..
Т.е. кислород вообще не нужен, можно на воздухе. Но могут быть гидроксиды..
Воздух как-то сушить надо..
Изменено пользователем mirs
Спасибо за ответы.
Сразу не указал, форнасосом откачиваться будет воздух, затем клапаном отсекается форнасос и в баллон напускается кислород до нужного давления, и производится окисление. После окисления через отдельный клапан напускается атмосфера.
На воздухе мы окисляли, но образцы полностью теряли проводимость (чистый оксид цинка, к слову, должен иметь небольшую проводимость), по видимому из-за примесей. Наши образцы окисляли еще и в Германии в кислороде при 0,5 атм., и они были проводящими (сопротивление порядка 100 кОм). Собственно этим и объясняется выбор давления.
Резиновые прокладки опасности не представляют? Прошу прощения, если это глупый вопрос.
Не представляют. Образцы напыляете? Почему сразу не напылять проводящую окись цинка?
Оксид цинка - полупроводник. Край поглощения 380 нм насколько я помню из прошлой жизни.
Прводимость можно получить любую. Фотоэффект в видимой области - тоже на любой длине волны.
Только добавляй добавки. Цинк-оксидная бумага для электрофотографии при Союзе выпускалась
тоннами.
Материал - фиговый. Гидрофильный, кислото-щёлоче-нестойкий..
Mark Takashi, зачем Вам там вообще вакуум и проблемы с ним связаные? Много 1атм кислорода - так смешайте кислород с аргоном 1 к 1 и работайте при нормальном давлении. Паразитную емкость уберите, оставьте только трубку с двумя пробками с патрубками - подача смеси с одного конца/выход смеси с другого. На выход неплохо поставить "бульбулятор" - расход на глаз контролировать. Промыли от воздуха (20-25 объемов трубки должно хватить) - включили нагрев и окисляете хоть в токе смеси, хоть в статике.
Вообще ничего качать не надо. Надо просто продувать объем кислородом предварительно, а потом постоянно его подавать. Самое простое решение кварцевая пробирка требуемого диаметра, в нее через крышку входит кварцевая трубка для подачи кислорода, а сверху крышки штуцер для выхода кислорода. Напускаешь кислород, ждешь пока он заполнит весь объем и начинаешь греть. Пользовались таким методом. Ничего не взорвали
