RED83
Вопрос по подключению трёхфазного двигателя станка ТВ-6М
Приветствую.
Человек я здесь новый, как и в токарном деле, так что попрошу не пинать и не ругать если что не так буду писать)
Недавно стал обладателем станка ТВ-6М, но как оказалось на нём стоит трёхфазный двигатель, а дома всего одна фаза. Выложив фотки коробки двигателя на одном из наших (Украинских) форумов, ребята сказали что этот движок вроде как можно подключать на 220 вольт просто поменяв тип полключения не пакупая никаких частотников и лазя во всю это электросистему которая находится на щитке.
Вот собственно фотки щитка и двигателя (шильдика на движке увы нету... какой-то варвар оторвал):
Без пусковых и рабочих конденсаторов в однофазную сеть не подключите.Пробежитесь по форуму поиском.Часто поднимается этот вопрос.Обмотки переключать на треугольник.Вам проще,в двигателе все концы обмоток выведены в коробку.На моем ТВ-7 было внутреннее соединение звездой.Пришлось зазбирать электродвигатель и выводить недостающие три конца наружу.
Тоесть, подключить только 2 провода на контакты С1 и С2 ? я правильно понял? третий вобще отключить?
Неправильно.Почитайте.
Спасибо! будем читиать...
Вобщем, куплю я себе наверно двигло на 220 вольт однофазный на 1.1 киловат и небуду замарачиватся.
Если менять на однофазный движок то вся та требуха что находится в электрощитке уже не нужна?
Гость kpss64
RED83, У Вас вся требуха расчитана на 3 фазы. Если купите однофазный мотор то требуху надо будет переделывать Советую позвать в помощь кто в этом кумекает. Сами как я понял по нулям.
Кто знает с какими характеристиками должен быть двигатель на мой станок? обороты, мощность и т.д..., может у кого есть фотка шильдика
все на крышке есть.
Звезда. С4,С5,С6 соединить вместе.
С1иС2 сеть 220
С2,С3 конденсатар.
kpss64, да... по нулям....
то есть, по сути, если я всё таки не буду менять двигатель а куплю частотник, скажем на 1.5 кВт, то мне больше ничего не нужно будет делать? подключил к частотнику, настроил и вперёд работать?
Ключевое слово НАСТРОИЛ! я свой ТВ4 сперва на конденсатораx пользовал, потом купил частотник, но и его надо настроить, а если ещё суметь дистанционку вывести, то вообще станку цены не будет! сложного ничего нету, ни в конденсатораx, ни в частотнике, просто надо понять как оно работает, или xотя-бы настраивается! двигатель у тебя 1.1 КвТ 1500 оборотов, прочие данные не помню, могу посмотреть. (Станки почти идентичны.)
Гуд-вин, Спасибо за данные по мотору!
А при подключении через частотник конденсаторы не нужны? только мотор нужно подключить треугольником на 220?
Конденсаторы не нужны, я xотел тормозной резистор поставить, но практика показала что на этом станке он тоже не нужен, мотор треугольником, некоторые частотники требуют много больше данныx чем обороты и мощность, такие как косинус Фи, количество полюсов, в общем мануал к агрегату изучите досканально, что непоймёте, спросите тут, ещё частотники обычна настроены из коробки на плавный пуск и плавный останов, в станке это неприемлемо, тоже настраивается, а вообще с этим агрегатом, особенно если сможете увеличить частоту Xотябы до 100 Гц работать одно удовольствие! я обратно на кандёры ни-ни!! даже на 3 фазы без частотника, не то это!
Гуд-вин, Если не трудно, не могли бы вы сфоткать шильдик на своём двигателе и внешний вид двигателя? или просто переписать данные с шильдика?
у меня более старый двигатель, сфотографировать попробую, снимать не буду, xорошо стоит )))
RED83,
Ненадо его Юзать ! Неработник оно ! Три дня убил с ним , спояв из журнала РАДИО .
у нас готовые продают, уже на платах, може взять попробывать... ну нет у меня пока 1400 грн на частотник ((((
Изменено пользователем RED83
RED83,
Кондёры проще и дешевле . Сейчас всё есть в магазинах и не дорого .
А можно и из Ящика достать . Ещё можно и электролиты из старых ТВ досталь и спаять их как на фото .
65 грн плата стоет, с кандёрами дешевле выйдет?
вижу я, всётаки дело всёравно сводится к частотнику.
RED83,
А может и к Однофазнику ! С биффилярной пускавой и конденсаторы ненужны !
Да,дву, нет трёx скоростному ))) какраз будет,))) 500/ 1500/3000 Об/мин в самый раз будут ))) если такой склепать, то я первый сниму частотник )))
(Миниальный обороты шпинделя 140, максимальные 710 мне сильно нехватает (( частотник проблему решил, но только в нижнюю границу, с дистанционки поднимать частоту выше 50 Гц отказался (( )
Изменено пользователем Гуд-вин
Шкивы 1 к 2 решают эту проблему.
или двиг на 3000 об, + частотник ))) но пока нормально, резьбы идут без пробем, сверления тоже, всёже низкие обороты важнее оказались, xотя чистоты обработки иногда не xватает, да и деревяшку не поставить, там от полутора тыщ надо.
