excubitor
Купил станок токарный! Что чайнику дальше делать?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Да простят меня модераторы ибо начал новую тему... Прочитал все темы по-этому разделу, но мне не хватает образования (я учитель биологии), и не понимаю все тонкости технической стороны((( тут все прямо супер профи!!! Дело в следующем.... Давно мечтал приобрести токарный станок, маленький, и чтоб можно было что-то мастерить. И вот сбылась мечта!!! Но станок не совсем такой как я его представлял! Весит более тонны, согласно паспорту это 16Б05АФ10. Когда покупал, то его проверили. Все крутилось, но там где я его брал было 380в а я его поставил на даче, тут только 220в . Это первая проблема. Второе в комплекте со станком мне отдали станцию гидростатики, (кажется так эта тумба называется) там ее не подключали, и судя по паспорту без нее он никак работать не может, а в нее нужно залить 50л масла И-5А (опять же согласно паспорта), а это треть стоимости самого станка!
Отсюда у меня такие вопросы: Можно ли запускать через конденсаторы двигатели? Можно ли уменьшить количество масла? Как подключать станцию гидростатики к станку (текстовое описание есть, а рисунки утеряны). Если не сложно подскажите по-простому, чтоб неспециалист понял! Фото прилагаю! Всем заранее благодарен буду!!
Да, но падает мощность.
Да. Но надо будет городить систему охлаждения.
16Б05АФ10
Ну и геморрой вы себе купили! Это очень нежный станок и требует Квалифицированного ухода и пользования.
поначалу все разобрать (то что можно снять рыками и без съемника) промыть уайт спиритом
посмотреть подшипники
потом все смазать (согласно инструкции) собрать, грунтовать и покрасить
а гидростанция там вам зачем? в нагрузку дали? она нужна только когда есть исполнительные механизмы (гидропатрон, смена скоростей и тд и тп)
когда разберете станок для промывки то если увидите гидроцилиндры то ГС нужна.
количество масла уменьшить можно, только сначала проведите испытание с уменьшением количества масла в автомобиле
трехфазный двигатель через 2 фазы запускать нельзя!!!! двухфазный двигатель на нужную мощность вы не найдете, так что ищите 3 фазы
на даче они должны быть (просто вам подключили 2 фазы) поговорите с местным монтером и он вам подключит за пузырь
Шпиндель на гидроопорах!
16Б05АФ10
С вами поступили негуманно...
тем не менее поздравляю, вроде всё на месте, кроме задней бабки.
На форуме есть владельцы таких станков, а в файловом архиве должен быть паспорт (ищите по индексу 16Б05А).
Изменено пользователем Свин
и выкинуть! :fool: Вы вообще пост читали?
excubitor, местная библиотека вам в помощь. Шерстить разделы по ремонту станков (начать с Пекелиса), познакомится с опорами скольжения точных станков. Для начала чтива хватит, а потом уже сами поймете что читать.
это слабо сказано!
Мое ИМХО.
Законсервируйте этого бедолагу где-нить в углу и забудьте о нем на какое-то время. Купите себе ТВ-4 (6 или 7), поизевайтеграйтесь вдоволь и только опосля к этому подходите.
Изменено пользователем n-a-v
excubitor а в какую цену он вам встал
Привыкайте.
Станку много чего нужно для долгой и качественной работы
n-a-v, где можно посмотреть обзор данного станка в картинках и с пояснениями? Интересно стало
К паспорту не отправлять. там многие моменты не прочесть
spaun, конкретно этого не знаю, а 16Б05А где-то тут по разделу пробегали. Станки класса "А" (особо высокой точности) это гарантированный геморой (если не фиаско) для новичка. Конечно все возможно, но придется запастись терпением и знаниями.
...и не понимаю все тонкости технической стороны((( тут все прямо супер профи!!!
Та не комплексуйте тут все профи не больше вашего (чего стоит подключение к 2 фазам). Потехоньку разберетесь. Через конденсаторы можно запустить, вам надо что бы ГС хотя бы заработала. Со временем поставите частотник, правда не совсем бюджетное решение получается, у вас наверно 2 мотора или даже 3. 3-й на подачу СОЖ должен быть, не видно на фото, должен быть под синим кульком в тумбе (он вам пока не очень нужен). Был у меня похожий станок, правда на обычных подшипниках, а не на гидро-опорах.
Изменено пользователем Barin
excubitor, Поздравляю с приобретением станка .Без опыта востановить будет проблемно .Я бы рассмотрел 2 варианта
1-попробовать заменить гидроопоры на подшипники ,2-ничего не трогая поменяться с понимающим человеком на что-нибудь попроще.
Станок действительно "классный".
Хочется поздравить приобретателя. С другой стороны для биолога будет трудно вникнуть в проблему гидростатики.
С другой стороны тема ну очень интересная, в смысле что нибудь упростить.
Изменено пользователем vasili4
Да уж, для первого станка этот будет тяжеловат в общении,хотя станок-то не плохой,высокоточный. Но и высокогеморойный. Правильно вам советуют-поменяйте на ТВ или на ИЖик, в крайнем случае на китайченка. Этот с непривычки запороть очень легко,а до ума довести сложновато без опыта.
"2-ничего не трогая поменяться с понимающим человеком на что-нибудь попроще".- поддерживаю двумя руками!
и
Весьма не хорошо-подшипники могут быть и мертвые уже.
Без обид но судя по посту стоит первое что сделать то проштудировать раздел о техники безопастности при работе на станках, и о ТБ при работе с электро оборудованием.
Ну заодно и общие знания по металообрадотке, эллектрике. Грубо говоря - читать и еще раз читать, книги и вот этот форум хотя бы с полгода.
А то как бы не было поздно... этот станочек явно не китаец мелкий, этот на шпиндель намотает и не задумается.
А так правильно подсказали купить настольного китайса или ТВ16 поиграться годик, а потом зная что и как браться за этот аппарат.
Свин, Задняя бабка есть, она заржавела и не крутилась,я ее снял, разобрал смазал WD-40, там есть места для впрыска масла , но я еще не приобрел специальный шприц для смазки
romanikq, вместе с доставкой в 440 уе примерно
n-a-v, то что мощность упадет это я знаю, но хватит ли этой упавшей мощности, на 1: качать давление масла для гидроопор (по паспорту необходимо 20кг см2) 2: точить деталь, так как просто вращаться он будет даже на одной фазе, ведь скорость обработки меня не очень смущает, я же не промышленные масштабы буду затевать
Вы говорите, говорите..! Так приятно слушать. :rolleyes: у нас на даче тлидцать тыров попросили а будка в 100 м. :fool:
excubitor
А станочек класный. и не бойтесь ничего, не Боги горшки обжигают. Матчасть изучайте и детали мойте. В какой-то момент поймете Ваше или нет (нужен ТВ 4 на растерзание или нет). конечно лучше закончить минимум колледж, получить высший разряд, пройти переобучение конкретно на этот станок, но...
Включить и попробовать ни кто не запрещает. Главное шпиндель без масла не крутить.
Точить будет.
Вопрос приоритетов: Или с головой уходить в пусконаладку и забыть про токарное дело на ближайшие пол года (а то и год), либо избавиться от него за 450 у.е. и учиться токарному ремеслу на простом станке.
excubitor, станок для новичка откровенно не простой, но как говорится дареному коню...........
Купили вы его по цене металлолома.
Можно конечно как советуют коллеги разобрать его, почистить, отдефектовать и т.д. ну учитывая ваш опыт думаю на разборке у вас все и закончится, разберете, пошкрябаете малость потом вам это все надоесть в отсутствии видимого результата и так он у вас и останется горкой запчастей.
По этому моё сугубое ИМХО найдите электрика который вам переделает станок на 220 или разоритесь ещё баксов на 150-200 на китайский частотник что бы станок включить. Подключите гидростанцию, залейте масло и начинайте чего нибудь точить, пуск первой стружки сильно вдохновляет на дальнейшие подвиги :)
По поводу количества масла, залейте сколько нужно и не заморачивайтесь, 10 литров туда все равно мало, а 40 или 50 по деньгам разница не большая так что лейте по норме.
Все это справедливо если у вас гидростанция живая, если нет то боюсь вы попали..........
Хотя учитывая цену покупки даже если вы его в металлолом свезете то в деньгах не много потеряете.
А если разберете на запчасти и продадите в местной барахолке а остальное в металлолом то может быть даже на ТВшку какую нибудь хватит :)
И заполните профиль, кто вы откуда.
Может быть есть тут ваши более опытные земляки кто сможет помочь в пусконаладке?
