rustot
Может ли ЗБ использоваться для контроля параллельности направляющих?
если считать что на направляющих ЗБ выработка отсутствует чуть меньше чем полностью, можно ли чуть подшабрить локальные неровности ЗБ и ее направляющих, закрепить на ней индикатор и выверять параллельность основных направляющей по ней? есть какие-то минусы (малая площадь опоры например)?
а то из контрольных инструментов только длинная линейка и как имея только ее проконтролировать параллельность направляющих, а не только их прямизну, придумать не могу
Можно,я с помощью шд-630 сначала пришабрил направляющие задний бабаки,т.к практически не было выработки.Потом пришабрил подошву ЗБ к этим направляющим,поставил магнитную стойку с индикатором.И гонял,проверял остальные поверхности.Кстати на станине,на внутренней стороне призмы суппорта была яма 0.5 мм.Есть много подобных тем на форуме.Станок ТВ-4 1978 г.
спасибо. а то почитал темы, какие-то футуристические конструкции с кучей опор используют
Подушка задней бабки крепиться индикатор на поверку направлющей крепежа зубчатой рейки (износ отсуствует) и по этим данным составляется дефектная ведомость износа части направляющей з.б. а потом м учетом этих погрешностей проверяются призма и направлющие продольной подачи.
Вроде получилось
Первоначально подошва зб была выгнута вертолетом и качалась на направляющих по диагонали на десятку, даже на слух было слышно. Постелив на станину шкурку, подогнал подошву, а затем шабером по линейке удалил небольшую образовавшуюся выпуклость и, надеюсь, весь абразив. Индикатор с подошвы на собственную направляющую станины дергался при движении с размахом 5 соток, подшабрил направляющие и получил дергание меньше сотки. Против ожиданий подошва стала двигаться по станине туже а не легче, зато пальцы перестали ощущать вибрацию при движении
Теперь индикатор с подошвы на основные направляющие показал что задняя направляющая параллельна направляющим зб, дергается туда-обратно вокруг одного значения, а вот передняя призма заваливается к пб вниз на 6 соток, что собственно я и хотел проверить. Конечно может оказаться, что после выравнивания все 4 направляющие будут не параллельны, а идти аккуратным винтом. Ну будет когда нибудь доступ к уровню, проверю. Интересно, небольшой винт, если такой окажется, можно выправить изогнув саму станину, подкладками под ноги?
Сложней этот винт не сделать,прикручивая к основанию.У ТВ больше других проблем,нежели станина небольшим винтом. Люфты в подачах,неравномерная выработка в ласт хвостах,высота задней бабки,подгонка "Г" прижимов суппорта к станине.Подгонка фартука по высоте.Я со своей еще не полностью закончил.(ковыряюсь когда есть желание,НГФ покрашенный ждет сборки второй год)
люфты раздражают но на точность не влияют, прижимы и фартук я первым делом подогнал. прижимы вообще чисто для красоты висели и направляющей не касались, суппорт при резе аж разворачивало, приподнимая над направляющими. а после того как подогнал прижимы суппорт стало клинить в районе зб, вот и занялся направляющими
А шкурку-то зачем?Или я чего-то недопонял?
А вы о шаржировании слышали?Может у вас подошва теперь работает как шлифкамень или напильник...
я бы так не делал... :shok:
о шаржировании я слышал, я же написал, что, надеюсь, последующим шабрением абразив весь счистил. шлифуют же на производстве кругами или в гараже болгаркой перед шабрением, тоже ведь абразив
шабер просто очень мало снимает, я за час не приблизился к плоскости, притомился и решил снять основное мясо шкуркой
а туже стала двигаться - по-моему (надеюсь) просто липнуть стала на большой плоскости, а не из за шаржирования. раньше с веселым металлическим звоном каталась по станине на 3 точках, а стала ездить насухую как по густому маслу
