BERNARD
Осциллограф UNI-T UT2025C. Отговаривайте от приобретения.
Всех приветствую, господа. Короче так! Созрела моя моська на приобретение такого вот агрегата: post-29515-095711600 1372967234_thumb.jpg. Ну как водится, захотелось мне услышать мнение уважаемого сообщества о сём творении луноликих братьев про разуму. От себя. Приборами этой фирмы я пользуюсь давно, нареканий никаких. Сделано всё очень качественно и на совесть. Параметры же прибора для моих целей меня устраивают более, чем полностью, ничего сверхестественного требовать не собираюсь (так, пульсации пощупать на ИБП, кое-какие ещё мелочи). Меня же сейчас интересуют отзывы тех, кто с ним сталкивался (насколько силён шум работы АЦП, отображаемый на экране в шумовых пикселях, сопряжение с компом, да собственно всё, что оставило впечатление). Буду рад услышать любые отзывы, как положительные, так и отрицательные (ну без них куда, будем реалистичными), тем более, что особого выбора нет, ОСУ-10 не хочу, честно, не доверяю. Ну а за Ригол за то же самое цена от 700 американских денех растёт. Ну как-то так.
Работал я в Кишиневе в одной фирме по ремонту ноутов. Среди прочего оборудования был в пользование выдан похожий. Вначале за него была драка, но скоро запнули его в угол, как ненужный. Нет лучше старого с ЭЛТ, пусть даже несколько громоздкого.
Да я б, честное слово, взял бы, но где его взять, в нашем-то регионе. То "нет, не бывает" то "уже продали". Даже по объявлениям в газете ничего.
где его взять
Не проблема, обращайтесь.
Разница между аналоговым и цифровым осциллографом примерно такая же, как между шуруповертом и пневмомолотком для гвоздей. Каждый из них обладает качествами недоступными другому.
Утверждение
звучит по меньшей мере смело, но эмоционально.
Скорее всего Вы не научились его "правильно готовить", поскольку для ремонта цифровой техники, цифровой осциллограф предоставляет более вкусные возможности по сравнению со старым, с ЭЛТ. Хотя, знавал мастеров, которые при наличии инфракрасной платформы, мосты все же феном перекатывали :) под предлогом "так удобнее"
Я достаточно давно занимаюсь разработкой цифровых систем и в определенный момент, аналоговый с ЭЛТ однозначно перестал отвечать моим требованиям, имею С1-64 и ATTEN ADS1102CML, каждый инструмент для своих задач.
BERNARD, если планируете работать с цифровыми сигналами, которые в основном являются непереодическими, берите цифровой, не пожалеете, в этом
он тоже Вас не разочарует.
Возможно с муками выбора поможет http://www.radiorada...cilloscope.html
сердце будущим живет . что пройдет то будет мило .Пушкин а.с.
Amon, вот Вы сможете меня просветить (ну поскольку я такими приборами ещё не пользовался), а шумовые пиксели от работы АЦП на экране сильно раздражают или сказываются на точности ? Аналоговый этого лишён в принципе, этим он мне и приятен, честно говоря.
BERNARD, шум от АЦП на экране современного цифрового осциллографа, если говорить с практической точки зрения - уже миф, разработчики и производители давно научились боротся с этим явлением, да и схемотехника АЦП на месте не стоит. Чтобы не быть голословным, вот скрины
http://www.chipmaker...4ba687fac/20242
первая картинка: первый канал(желтый) - чувствительность входа 2mV на деление, связь по постоянному току, ко входу подключен делитель
Hoden P6509R
http://www.chipmaker...2d8f92b7b/20246
вход которого закорочен. На экране наблюдается шум (наводки на систему щуп делителя-кабель-входная цепь + шум АЦП) размахом около 0,1 милливольта ! Для сравнения второй канал (синий) в режиме закрытого входа.
http://www.chipmaker...c69acbcfb/20245
вторая картинка - всё тоже самое, только вход второго канала открыт и к нему ничего не подключено. Судите сами. Уверен что на экране аналогового осцилла Вы увидете тоже самое. К тому же возможности цифрового позволяют максимально отстроится от помехи (наличие фильтров по входу и т.д)
Шумы АЦП, как и другие недостатки, безусловно имеют место быть, идеального под Солнцем нет, но с практической точки зрения, думаю, Вам не стоит этим заморачиватся все это предмет для спора метрологов, я когда выбирал свой цифровик, перелопатил тучу сайтов и форумов по предмету, и по результатам изучения пришел к выводу что покупать нужно что то вроде топовой Йокогавы, максимально приближенной к идеалу. К сожалению, у меня не нашлось свободного ляма деревянных :cray: и спокойно переосмыслив всё, купил свой аттен. Вот уже два года доволен всем, поначалу да, было непревычно, понемногу освоил интерфейс, возможности, теперь С1-64 пылится. Не подумайте, я Вас не агитирую, все вышесказанное - личные наблюдения и опыт.
Модель, которую выбрали Вы неплоха, но на мой взгляд полоса в 25 Мгц маловата, бытует неписанное, неформальное правило для цифровиков - реальная частота переодического сигнала, которую можно с комфортом исследовать равна половине верхней граничащей частоте пропускания прибора, впрочем и аналоговые осциллографы при приближении к верхней границы - больше показомеры. Естесственно, речь не о приборах с ценником в десятки и сотни килобаксов.
Пороте сайт ДиХальта- изиэлектроникс, он делал сравнительные тесты, много вопросов отпадут.
PS Картинки в пост вставить не получилось, простите, поэтому так, ссылки на галерею.
Картинки вообще не поглядел, "Файл не найден". Изиэлектроникс я успел посмотреть очень и очень давно, человечек пишет толково, но к моим условиям немного не применительно, я выбираю из того, что есть :(
Нажмите на кнопку "расширенная форма" и там, внизу, есть обзор изображений, загружается там, всё беспроблемно. Если можно, попробуйте всё-таки вставить изображение.
картинки
(не надо грузить картинки в файловый архив)
desti, благодарю, я пробовал разными способами, если делаю через "Прикрепить файлы", ругается так, пытался через оперу(она иногда чудит у меня) и через хром,
залил в архив, ссылку на фото вставлял через иконку расширенного режима "картинка" первый раз при предварительном просмотре картинка была, в последующем стал ругатся - "неправильное имя файла", сейчас через радикал, подскажите, что я делаю не так?
Вот еще пара скринов
первый канал подключен к формирователю импульсов датчика расстояния, второй не подключен ни к чему
первый канал - формирователь опорного напряжения датчика, второй - выход калибратора осцилографа
BERNARD, если интересуют еще какие то режимы-пишите, что смогу, сделаю.
Если Вы напишите для каких задач Вам нужен осциллограф, возможно я смогу более конкретно что то подсказать.
Кстати, по поводу сопряжения с компом - у моего Аттена на момент приобретения не было драйвера для семерки, позже он на сайте производителя появился, но заставить его работать я так и не смог. Поскольку аттен это клон легроя, ну может не совсем клон(кстати аттен делает приборы для Легроя) подошол драйвер и софт утащенный с сайта легроя.
Не знаю как обстоит с этим у Юнита, но софт для компа унылый, скрин сделать, курсорные. Хотя при серийном производстве может оказатся полезной фича "Годен/Негоден" и сбор статистики. Хотя всё это и без компа работает, я предпочитаю настройки, скрины через флешку юзать.
Изменено пользователем Amon
Дома у меня С1-65А, на выезды беру С1-101, практически всегда его достаточно.
Привет Алексей!Расскажу про свой случай-когда я пришел на работу в релейку осцилла там отродясь небывало,связисты свой не давали(единственный осцил на все сети, С1-91),да и требовался он нечасто,только чтобы ВАЗП наладить.Теперь с внедрением микропроцессорной защиты требования к наладке и обслуживанию возросли на порядок,а приборов как не было так и нет.Расформировывали неподалеку телеателье,я подсуетился и добыл там за символические деньги монстра http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=71210&/1-79 и припер на работу,откалибровал в лаборатории.Сколько не приходилось сталкиваться с ситуациями,требующими применения данного прибора(телек починить,пульсации глянуть,инвертор или частотник отремонтировать)-его возможностей хватало за глаза.В пару ему приобрел на известном сайте пробник http://www.aliexpress.com/item/Mini-2-8-ARM-DSO201-Pocket-Oscilloscope-DSO-201-DSO-Nano-Digital-Oscilloscope/441794110.html Он живет в выездном комплекте моего инструмента.Ни разу не было случая,чтобы возможностей этих двух приборов не хватило.
Вам шашечки или ехать? Я пару лен назад взял себе LeCroy 4канала по 500Мгц (именно аналоговая полоса), можно настроить 2 канала по 1ГГц, а можно с помощью специального моста 1 канал на 2ГГц. Аппарат- хит середины 90х, но утрет нос любому современному, особенно важно что за 45т.р. ничего подобно нового в принципе купить нельзя. Из недостатков - потяжелее (корпус у него металлический) ну и экран черно-желтый, но уже через неделю это уже не замечается.
Посмотрите тут, (ув. модер. это не реклама, прошу мне предупреждения не выписывать)
В 05.07.2013 в 00:34, Ax0n сказал:
Что в ноуте делать аналоговым осциллографом?
В 14.01.2021 в 11:38, Murz0id сказал:
Похоже, Вы ремонтом ноутов массово не занимались никогда. Попробуйте и поймете. Или спросите у ремонтников про типовые неиспракности.
