Bessmertnyx_1106
Помогите с кокилем
Всем привет. Нужен совет в проектировании кокиля на детальку. Хочу сделать кокиль-"книжку" вот на такую деталь. Сомневаюсь в нормальной работе такой конструкции кокиля, т.е. не будет ли задиров на отливке при раскрытии кокиля????
А что мешает радиусочек сделать на детали? И в конце, и по загибу.
уклоны, конусы, радиусы - везде
это бронза или алюминий ? если алюминий, то что-то я не уверен, что вилка (правая часть) прольется
Изменено пользователем VShaclein
Не понял где сделать радиуса ???
в направлении раскрытия "книжки", чтобы форма детали не мешала раскрытию.
Вот чертеж детали с размерами. Если не сложно то подрисуйте где конкретно необходимо добавить радиуса и уклоны. На поверхностях есть уклоны 2 градуса в разъем кокиля, думаю этого достаточно.
На этих поверхностях есть уклон 2 градуса в сторону разъема, думаю этого достаточно. А литник куда лучше подвести ???
Уклон это другое. Вы понимаете суть работы "книжки?" Это две плиты расходятся не вверх-вниз, а по радиусу. Т.е. траектория раскрытия крайней точки будет как на рис. (и по красной линии кокиль будет "срезать" деталь. То же самое на участке загиба). Поэтому в этих местах радиус надо сделать меньше, чем радиус раскрытия данной точки
Изменено пользователем bull
вот же вроде нормально должно работать на раскрытие
И еще по поводу литника: думаю подвести его со стороны вилки. т.е вот тут
Если так, то да. По чертежу этого не видно (кстати, явно не 2 градуса у тя нарисовано). Насчет литника не подскажу, не знаю
Условно нельзя. Прорисуй и поставь нужный угол.
Больше ни у кого видимо нет необходимой мне информации...
сами собираетесь лить?
по раскрытию можно проанализировать просто, тут спец знаний не нужно, только построить профиля раскрытия по критическим точкам. Вот по литнику, прибылям и выпорам надо уточнять у опытных. И ещё... Мне недавно говорили, что кокиль ручной на латунь делать бесполезно, поверхность получиться дерь....ой. Имей ввиду.
здесь алюминиевый сплав :) так что должно получиться
