mehanik1102
Державки для резцов со сменными пластинами - где взять?
Здравия желаю, господа специалисты!
Есть в России , в Свердловской области городок Кировград. И сохранился в нем завод, который еще с совейских времён пластины твердосплавные производит. РАЗНЫЕ!
И габариты пластин подходящщи, и материал такой как надо, да только державок под эти пластины не знаю где взять. А державки нужны не малые, с высотой 32 да 45 мм и прислоняться к карусельному да лобовому станкам. Неуж то приде5тся самому строить державки?
Люди добрые, товарищши чипмейкеры, подскажите, христа ради, где такие державки могут производится и продаваться? и желательно, чтоб в украине оно было.
А спросить на том заводе - не? Они должны знать.
Скорее 40 мм...
А так ничего "военного" нет, но искать надо по импорту - наши украинские бренды Винница и Чернигов таких больших не делают.
По совейским справочникам найдите эти пластины и соответственно выясните ГОСТ на эти державки. Далее в интернетах можно найти по номеру ГОСТа.
могу помочь
только цена не как на привокзальном рынке
и почему вы их державками называете? это резцы!!!!!
СПЕЦИНСТРУМЕНТ г.Георгиевск
http://www.spinstrument.ru/
на сайте есть данные по наличию.
МИЗ Москва
miz.ru
наличие нужно запрашивать, тоже немало есть на остатках.
Какие именно пластины? На базаре видел державки высотой 32 под пятигранник и ломанный треугольник по 200р. спросом непользуются. А блин, вы на Укаине..
Потому что без пластин. А с пластинкой в сборе - резец, правильно.
ГОСТ укажите где резец без пластин державкой называется.....
isemz, ГОСТ 13066-67 Державка суппортная с косым креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры ГОСТ 13067-67 Державка суппортная с поперечным креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры ГОСТ 16655-80 Державки быстросменных матриц с квадратным и продолговатым отверстиями. Конструкция и размеры ГОСТ 16654-80 Державки быстросменных матриц с круглым отверстием. Конструкция и размеры ГОСТ 16656-80 Державки быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры ГОСТ 13058-67 Державки для дисковых резцов к токарным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 13059-67 Державки для дисковых резцов с точной регулировкой к токарным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19023-73 Державки для косого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19171-73 Державки для косого крепления резца регулируемые к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 18075-72 Державки для косого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19022-73 Державки для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 18074-72 Державки для прямого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 18076-72 Державки для сменных резцов державок и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 18073-72 Державки для тангенциальных резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 28979-91 Державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов. Основные размеры ГОСТ 21201-75 Державки люнетные для косого крепления резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 21188-75 Державки люнетные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 21187-75 Державки люнетные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 21200-75 Державки люнетные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19020-73 Державки расточные для косого крепления призматического резца стержнем к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19021-73 Державки расточные для косого крепления резца винтами к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19019-73 Державки расточные для прямого крепления призматического резца штифтом к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 16648-80 Державки с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры ГОСТ 26860-93 Державки с зажимными винтами для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Присоединительные размеры элементов крепления хвостовиков ГОСТ Р 50159-92 Державки с зажимными винтами для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Присоединительные размеры элементов крепления хвостовиков ГОСТ 28282-89 Державки с конусом 7:24 для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Основные размеры ГОСТ 16657-80 Державки с пазом под шпонку. Конструкция и размеры ГОСТ 16652-80 Державки с прямоугольным пазом. Конструкция и размеры ГОСТ 19914-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для косого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19915-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для отрезных пластинчатых резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 19913-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры ГОСТ 16650-80 Державки с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры ГОСТ 16663-80 Державки с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры ГОСТ 18071-72 Державки сменные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 18072-72 Державки сменные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры ГОСТ 13063-67 Державки суппортные двухроликовые для сетчатой накатки. Консрукция и размеры ГОСТ 13071-67 Державки суппортные для отрезных пластинчатых резцов. Конструкция и размеры ГОСТ 16340-70 Державки суппортные для роликовых головок на усилия 1000 и 2000 кгс. Конструкция и размеры ГОСТ 16339-70 Державки суппортные для роликовых головок на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры ГОСТ 13062-67 Державки суппортные однороликовые для накатки. Конструкция и размеры ГОСТ 13065-67 Державки суппортные отогнутые для стержневых резцов правые и левые. Конструкция и размеры ГОСТ 13064-67 Державки суппортные прямые для стержневых резцов. Конструкция и размеры ГОСТ 13070-67 Державки суппортные расточные с косым креплением резца. Конструкция и размеры ГОСТ 13069-67 Державки суппортные расточные с прямым креплением резца. Конструкция и размеры ГОСТ 13068-67 Державки суппортные с поперечным креплением стержневых резцов закрытые. Конструкция и размеры
isemz, второй круг?
На Украине подобные державки делали Промто Плюс в Запорожье. Они торгуют пластинами и у них еще есть цеха по металлообработке и др. Они делали различные державки сами под отечественные и импортные пластины.
