Шмел
Сталь 9ХС
Достал по дешевке во Втормете круг ф 85 из неизвестной стали.В последствии оказалось,что сталь 9ХС и токарь отказался ее обрабатывать,по причине ее жесткости.Можно ли эту сталь термообработать и сделать более мягкой???
Скорее всего она вполне качественно отожжена,сталь сама-по себе не подарок,что-бы питать надежду,попробовать конечно можно,сделайте изотермическую выдержку на 670 в 4 часа после нагрева на 800. Или просто на температуре рекриталлизации подержать-650 часов 15.
Изменено пользователем сергей7
сдайте во втормет дешевле будет, как не отпускайте точится будет тяжко а чтоб отрезать деталь так проще болгаркой, отрезной после врезания 5 мм на сторону садится и надо затачивать, а бегать пять-шесть раз к наждаку чтоб отрезать одну деталь не целесообразно.
А вообще, могут ли чем обрабатываться такие стали, если нужна именно обработка фрезерованием или точением? В частности, интересна обработка 6ХВ2С, желательно в закаленном состоянии.
Вырезал заготовки для ножей (круглые) из листа 12мм 9хс,нормально пошло. :unknw:
Себе два оставил. :rolleyes:
Изменено пользователем шаублин
Расшифровывали её как Хреновая Сталь,с точки зрения обработки,однако справлялись и никто не плакал.Нормально на хорошем станке режется.Конечно,не в состоянии закалки.
торцевой фрезой наблюдал много раз,как гильотинным ножам-калёным торцы подрезают.
Эта сталь и выдумана для того, чтобы и в сыром виде нормальную твердость имела. Инструмент соответствующий надо под него.
Фрезеровка на низких щядящих режимах с малой глубиной резания - длительно и трудоёмко, но только шлифовка позволит добиться качественной шероховатости поверхности.
Какая скорость резания для этой мтали оптимально для фрезы? Планирую обработать не в закаленном виде. И закалка скол ко дает твердости, в воду или масло лучше калить?
Что вы эту сталь боитесь.
Нормально 9ХС точится. Стружка правда чуть скрасна и вьётся. Зато ВКшками обрабатывается хорошо.
После закалки до 40 ед. Резьбу резал, шаг 1,5мм. Когда делали цанговые патроны. На гайках. На самих отпавках.
30ХГСА И 35ХГСА её немного напоминает.
17.07.2019 в 18:13, Skraft сказал:
А сталь у10А или можеь у12а? лучше калиться обрабатывается или этот 9ХС лучше? на клеймо штампы итд. Не ударные и гидравлическим прессовать. Думаю что большое содержание хрома,  будет портить механику фрезера и сам шпиндель..
Ст У10А, У12А  - сухая. режется суховато. Ну так на мой взгляд.
9ХС мягче, поверхность чище.
На штампы лучше Х12 брать. Углерод, 9хс - на прессформы. - но тоже ... ?
На прессформы 4Х5МФС - эта вообще и твёрдость после закалки и обрабатывается хорошо.
А нагрузка на шпиндель, ну какая есть. не насильничай.
мне в основном на вырубку цвет мета. Думаю стаь 9хс хватит. Работаю с фрезами от 0.3мм до 3мм. Очень быстро портяться фрезы. Это на 65Г и У8А печальный опыт..Но у8 режиться легче на мой взгляд чем 65г. Значит 9ХС буду смотреть.
2 часа назад, Skraft сказал:
Обрабатывается легче чем 9хс и у8а?
Когда постоянно точишь, тотрудности как бы и не замечаешь.
04.07.2013 в 23:12, Borodatyj сказал:
Ага, а ХВГ расшифровывается, как Хреновое Вонючее Г...
И ХВГ и 9ХС материалы для штампов применяются и не только ...
и сырые отлично обрабатываются и точением и фрезеровкой. И поверхность получается лучше, чем у  ст.45.
Может цвет немного другой, но, как и ст. 45, не образуют ступенек при срыве нароста, как у малоуглеродистых сталей. Такое впечатление, что нарост совсем не образуется :classic_rolleyes:
 Делал много всячины из обоих сталей и всегда радовался, что можно точить даже туповатыми резцами, когда лень переустанавливать резец.
21.07.2019 в 20:54, Coffeein сказал:
Не представляю, что за вырубка, но ножи для кусания стального прутка Ф6 работают отлично с 90-х годов
Изменено пользователем самоделкин
