pemz
Посоветуйте шлифовальный круг по БрБ2
Добрый день!
Какими характеристика (материал, зернистость, твердость, связка, структура) должен обладать шлифовальный круг для окончательного шлифования детали из материала БрБ2 ГОСТ15835-70.
Требования к шероховатости после обработки Ra 0,32-0,63. Метод шлифования – врезной, на станке Л3-269Ф2.
63С - карбид кремния (зелёные)
зерно 60, 80, 100 (FEPA) - обеспечивают Ra = 0,80...0,25мкм (при наружном круглом шлифовании)
структура - 8-9 (что бы не засалвалась).
Связка - керамика.
При желании можно и алмазом - АС6 80/63...63/40...40/28
"При врезном шлифовании одновременно обрабатывают всю шлифуемую поверхность. Этот метод более производительный, чем метод продольного шлифования, требует применения более широких кругов и станков повышенной мощности и жесткости; изнашивание круга непосредственно влияет на геометрическую точность шлифуемой поверхности.
Поэтому при врезном шлифовании выбирают круг повышенной твердости, который быстрее затупляется и требует более частой принудительной правки."
_delta-grup.ru/bibliot/26/37.htm
так что структура может быть и 6, и 7. Надо пробовать...
Изменено пользователем jack_21
Спасибо! Будем пробовать
Есть какие-то итоги?
Кстати-Бериллий ядовит: Летучие (и растворимые) соединения бериллия, в том числе и пыль, содержащая соединения бериллия, высокотоксичны. Для воздуха ПДК в пересчёте на бериллий составляет 0,001 мг/м³. Бериллий обладает ярко выраженным аллергическим и канцерогенным действием. Вдыхание атмосферного воздуха, содержащего бериллий, приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания — бериллиозу.
