elaxсс
Портативный (настольный) фрезерный станок
Всем привет! Собственно ищу станочек для работы с цветными металлами (в основном алюминий), в просторах форума наткнулся вот на такой http://www.cncmaster.su/katalog/stanki-s-chpu-poluprofessionalnaia-seriia/frezerno-gravirovalnyi-stanok-fgs-1000kh500kh95-model-2.html, может кто-нибудь сталкивался с данным станком, может что-нибудь рассказать или посоветовать другой. Собственно, ищу как все дёшево и сердито и с чпу)
Какая мощность шпинделя считается приемлемой для обработки цветных металлов?
этот станок не потянет метал разве что гравировка,
вал 20мм да еще и 1 метр, портал провисать под деревом будет даже, хотя если совсем малый съем.....
Я собрал станок и уверен что дерево будет кушать хорошо и алюминий по 0,3-0,5 за проход фрезами до 6мм
а на 1метровый минимум рельсы
Изменено пользователем Ртуть
дайте линк на тему о сборке станка, а не о торговле
Вообще, если присмотреться, то на картинке по Вашему станку валы на опоре все же, но в описании Валы.... а как на самом деле... :unknw:
В общем станок нужен для работы с цвет металлом, в основном алюминием (работа все какие только можно делать на станке). Может кто-нибудь подскажет на что можно глаз положить. Хочется как и всем - дёшево и сердито)
Дешево и сердито только самому.
В пм опишите бюджет и размер рабочего Поля
Дешево и сердито и обработка даже цветного металла не получится
Это я утрированно... Я, конечно, понимаю что такие станочки стоят не 10 руб. Можете дать ссылки на какие-нибудь станочки, которые через пару месяцев не развалятся и вполне будут работать с металлом. Или характеристики фрезера, требуемого для выполнения данных работ, нюансы, на которые обратить внимание...
Изменено пользователем elaxсс
Если руки откуда надо растут то дешевле самому, нормальный станок по алюминию потребует 100-150 т.р на комплектующие и материалы.
Можно китайский поискать но нормальные от 200 начинаются.
Руки растут откуда надо и куда надо) самому понятно, что можно собрать вот только это всё время... Китайские станки по качеству как? Долго ходят? А то я как то нашим младшим многочисленным братьям не совсем доверяю.
Не берите портальник! Только если чугунный с подвижным столом, а не порталом. В Китае такие есть, ищите на таобао. Лучше взять что-то вроде WMD-16, WMD-20 и оЧПУшить его. Хотя вам может и вручную понравится.
А в чём недостатки портальных станков?
Очевидно. Очень нежесткая конструкция. Если рассматривать ширпотребный китай.
Или вот этот http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-stanki/cnc-router-ext-shg-0404-detail/#vm_char-tab Я правильно понимаю, что рабочая область указанна без учёта длины фрезы, т.е. если рабочая область 120мм и длина фрезы 50мм (от конца фрезы до шпинделя), то максимальная высота заготовки - 70мм?
по первой ссылке хороший вариант
Они практически идентичны со станком по первой ссылке. Только брать их не стоит, цена ну очень сильно завышена. Если заморачиваться на такие суммы, то лучше еще потратиться и взять Tormach PCNC. Если делать самому цена может быть ниже до 30%. Я вам ЛС написал по этому поводу, посмотрите.
Изменено пользователем john1987
Без опыта и знаний в станкостроении собирать самому не советую, купить проще и заработать потом деньги! А по заводу 777russia.ru - нормальные у них станки, покупал у них, но только в Луганске.
