figura041
Удивление при ремонте выключателя дрели
Решил дрель починить
проблема в курке(все остальное проверил) вскрыл курок.
post-31042-056850700 1372891142_thumb.jpgpost-31042-081740600 1372891153_thumb.jpg
На вид все нормально резисторы прозвонил в норме решил что дело в тиристоре который регулирует мощность стандартная схема регулировки при помощи переменного резистора.
Обратная сторона платы залита каким то составам и приклеена им же к корпусу.
Что бы аккуратно выпаять тиристор расковырял с обратной стороны корпус в месте с замазкой, и сильно удивился количеству деталей на обратной стороне платы.
Е мае это же всего лишь курок дрели а не сотовый. Больше похоже на плату отслеживающего устройства с передатчиком.
Я конечно с паяльником дружу но не да такой же степени )). Чувствую регулятора мощности у меня не будет сделаю все на прямую.
Скорее по ЭДС двигателя, у меня была в 80х немецкая дрель с таходатчиком, это зверь а на машика, обороты выставлялись отдельной крутилкой, нагрузка ни как не влияла на обороты.
На той что у меня была стоял оптронный.
А вот регулятор с магнитным датчиком холла.
post-15404-007945600 1372892913_thumb.jpg post-15404-050248900 1372892915_thumb.jpg post-15404-077081600 1372892917_thumb.jpg post-15404-032409100 1372892919_thumb.jpg
к ночи просыпается болтливость.
для оптронов - это ж надо обеспечить чистоту внутри? :-)
вот еще интересно, какие режимы работы способен вынести такой девайс? понятно, что производитель рассчитывал, что дрель будет использоваться более-менее по назначению. но вот в каких пределах? (меня-то как раз волнуют возможности использования дрели не по назначению)
например, как долго я смогу крутить винт лодочного мотора без последствий для самой дрели? (не очень хочется испытывать в натуре))
опять же, если выкинуть электронику и использовать только мотор - в них тоже конструктивно заложен какой-то рабочий цикл?
Ну зачем то...
Понятно схемка не совсем простая и ставит в тупик. но в таких случая я делаю так:
0)визуальный осмотр, проверка простейшая компонентов - резюков на обрыв, конедров на ESR(литики), подвижные элементы на контакт, силовые на пробой и обрыв - ну и целостность печатного монтажа.
1) хоть приблизительно раскидываю в голове устройство поблочно - например цепи питания, выхджные цепи - в Вашем случае тиристор, и так далее.
2)сдергиваю с нета все датащиты на микрухи. Оч часто микрухи включены по ТИПОВОЙ схеме.
3)ищу в сети схемотехнику подобных устройст - пусть они не совпадают но просомтрев 2-5-10 схем начинаеш "чуять" что там у Вас навертели констукторы. Ведь часто и нет цели полностью разобраться в усройстве, схеме и монтаже - Вам нужно всего лишь устранить неисправность.
Может регулятр новый купить? Вобще похожа дрель на очень приличный проф. перфоратор известной фирмы, отседа плавный пуск, защита от перегрузки и прочее.
Если получится отремонтировать, надо герметизировать, возможно с теплоотводом.
Гость
Там ещё если не ошибаюсь электронная регулировка момента...
Тк это же BOSC, а не Китай без роду и племени. Там все серьезно.
В шуриках такое сплошь и рядом, а в дрелях, не встречал, как правило димер на семисторе... а тут походу обратная связь намучена... насколько она нужна в дрели?
А больше похоже на развод на бабки... :patsak:
Как то искал кнопку для старенькой , но чесной макиты с ударом. Сервисмены зарядили 25$. :wacko: Но там тока реверс расплавили , творческие работники. Вколхозил от шура какого то беспонтового :good:
А уж скока тут можно запросить денек :80: и на "кривой кобыле" не объедешь.
Ага, я то-же был такой "умный" - на "болгарке" BOSC накрылся плавный старт, так "Ну я ж электроньщик, что перемкнуть знаю!" Теперь она в хламе валяется, (если не выкинули) - через недельку работы срезало вал якоря - вот "радостно", особенно, если учесть что это действительно BOSC, не китайского происхождения. Якорь нужно заказывать, и денег немеряно, а так, у торгашей:
-"Нужен якорь."
-"Да не вопрос!"
сравнили с "образцом"
-"Ой, а он немного не такой!"
Только один честно сказал:
-"У вас оригинальная, а мы возим в основном для китайской залепухи, которая в каждом ларьке лежит"
К стати, родной "выключатель" то-же около $25 стОит - вот "сэкономил"... :fool:
Хотя, когда дело касается инструмента, обычно, не меня жаба, а я ее душу, а тут ...
