vit_kemp
Помогите подобрать мотор-редуктор
Не знаю, в тот ли раздел пишу, если что, перенесите в нужный.
Для некоторого оборудования нужны мотор-редукторы 18 оборотов, 350 или больше Нм
Подобрал примерный вариант Мотор-редуктор 3МП-40
18об
375Нм
АИР90LА8
0,75Квт
На аналогичных станках стоит итальянский редуктор STM RMI 85I 1:49 кВт 1,1 Но он червячный, плохо отношусь к червячным редукторам для таких целей...
Насколько надежно работают наши редукторы?
В чем преимущество итальянских аналогов( надежность, вес, габариты...)
Что бы порекомендовали взять? Такой или аналог и какой именно?
Подобрали 3МП - планетарный редуктор, а сравниваете его с червячным. Это принципиально разные редукторы и при выборе типа редуктора необходимо отталкиваться от применения - задачи. Если в подобных станках используется "червяк", то зачем выбирать дорогой планетарник? Подобрать замену RMI 85 не сложно, например NMRV090(i=50)90B14/5 с двигателем 1,1кВт, 6p, 900rpm, получаем на выходе n2=18rpm, M2=397Nm, sf-1.0, а заменить планетарный будет сложнее, но тоже решаемо. Подробную документацию можно найти здесь http://u-kep.ru/index.php/tech-doc или пишите в личку.
Удачи!
Здравствуйте
В нашей местности вменяемых специалистов к которым можно обратиться с этим вопросом и отдать на ТО, без риска для механизма к сожалению нет. Стоит на тестомесе. Положение если смотреть по таблице F-М5. Надо 450 или 300 гр.? Слилось 270 гр., по нижнему краю пробки. Рекомендованного масла из синтетики найти не получается. Чем можно его заменить и какое количество необходимо?
Изменено пользователем OlaPizza
1 час назад, OlaPizza сказал:
Я тоже не понял. Смотрового окошка нет, где виден уровень масла?
Вам нужно масло вязкостью 320 мм кв /сек. ISO VG 320
VG = Viscosity Grade
Найти не получается потому что редуктор произведён 15 лет назад и с тех пор номенклатура (названия) поменялись, а кое-кто из указанных производителей прекратил существование.
Вам необходимо определиться, какое масло вам нужно - обычное или пищевое (белое) масло.
После этого уже можно приступать к поискам.
White_Swan, масло можно обычное, контакта с продуктом в этом узле нет, даже при протечке. Какое количество при этом положении необходимо: 450 или 300 мл? Смотрового нет, только пробка. Судя по картинке она же уровень. Но еще 150 гр. могут не поместиться, только если его повернуть, залить и закрыть пробку.
8 часов назад, OlaPizza сказал:
1. Если эта пробка по совместительству и уровень, то, возможно, необходимо наклонить редуктор и слить остатки. В сумме с ранее слитыми 270 миллилитрами этот остаток, возможно, и даст что-то в районе 450 мл. Это как версия.
Если никаких остатков внутри уже нет, то логично предположить, что недостающие до 300 или 450 мл миллилитры масла потихоньку вытекли за 15 лет эксплуатации редуктора.
Примерьте обе версии.
2. Ещё один интересный вопрос. В соответствии со схемой F-М5, сверху где-то должно быть заливочное отверстие. Но на фото я ничего не вижу.
Возможно, в реальности его нет и масло заливалось через боковую пробку-уровень? Но в этом случае редуктор надо поворачивать пробкой вверх.
Если будете звонить иностранным производителям (SHELL, BP), то скажите, что вам нужно индустриальное трансмиссионное масло класса 320.
Если будете звонить отечественным производителям (лукойл, газпромнефть и т.д.), то скажите, что вам нужно индустриальное масло для тяжёлонагруженных узлов (редукторное) с вязкостью в районе 320 мм квадратных в секунду при 40 градусах цельсия.
Они вам сами будут подыскивать варианты.
Вообще у нас в Отечестве такое масло в своё время производилось и называлось  оно И-Т-С-320. Но этот ГОСТ восемьдесят седьмого года. Ещё советский. В 97 году название поменялось и это уже были техусловия. Может и сейчас что-то производится, но название легко может быть каким угодно.
White_Swan, Спасибо Вам за ответы. Будем пробовать. С Новым Годом !!!
