Sergey2012
Двигатель работает рывками
Здравствуйте. Собрал двигатель по манускриптам которые опубликовались на этом сайте. Но проблема в том, что двигатель работает какими то рывками. Бывает, что останавливаеться в той точке когда начинается опережение впуска пара. В чем может быть проблема? Маховик легкий?
Про снятой крышке золотника прокручивая вал руками смотри фазы впуска выпуска. По ним и подкорректируй золотник смещая эксцентрик. И проверь легко ли сама механика работает должно быть гладко без заеданий.
Изменено пользователем Олег Молчанов
Но, что интересно в манускриптах показано опережение впуска.
Изменено пользователем Sergey2012
Не заморачивайтесь на опережениях. Сделайте тупо 90 градусов и будет пыхтеть.
Не много пролетел я с двиглом. Слишком большой он у меня получился. Хз сколько теперь надо пара, что бы двигать модель. Думаю как вариант залепить один канал что бы переделать его в "простого действия".
Тоже идея. Но как определить, что двигатель уже "наедается" пара и выходит на запредельный режим работы?
Так вроде в книжках достаточно подробно описан расчёт количества пара.
Параметр - обороты. Это уж как Ваша конструкция выдержит.
А фотки машины будут? Интересно же...
Ждём с нетерпением!
А то разговоры, беседы...
Фото в студию! И это будет мудро.
Фанера на которой сейчас смонтирован двигатель будет заменена на кусок алюкопана. Ну и двигатель не отмыт от флюса и не произведена косметическая отделка. Видео выложу завтра.
Такого рода двигатель может подклинивать по массе причин. На фото видны несоосности и перекосы.
Это все будет переделываться. А так двигатель настроил. Работает отлично.
Поздравляю!
Какие подшипники лучше использовать для кривошипа?
Для хоббийных целей, чтобы просто крутилось - любые, ИМХО.
На больших оборотах стук появляется.
Где? В подшипнике?
Большие обороты - это сколько?
Не считал обороты. Но когда сниму видео станет все понятнее.
Коллега!
Для подшипника качения - большие начинаются от 20 000
Для фторопласта - от 5 м/сек линейной скорости
Скольжения - на них турбины работают, цифирь не помню.
У Вас максимум - 1000, и то вряд ли.
Думаю - 300-500.
Например, 200000 - в турбонаддуве автомобиля.
Там не скольжения, там практически гидро.
В резалте - какие могут быть проблемы с подшипниками?
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильное крепление цилиндра с золотником к станине? как видно сейчас на фото все сделано неаккуратно. Или лучше вертикально расположить цилиндр??
Любым способом. Например, специально сделанным хомутом. Главное, при любом креплении на металлическую раму, обеспечить минимальные утечки тепла на раму через точки крепления. Это называется "тепловые мостики".
