токарь-повар
На что обращать внимание при покупке 6Р13?
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Встал передо мною вопрос о выборе фрезера себе в гаражную мастерскую. Сам я толком на фрезерах не работал все на токарниках. Задачи следующие: фрезеровка плоскостей головок автомобилей, различные шпонпазы, головки шестигранные(наружные), различные плоскости, сверловка, в общем разнообразные работы. Эвольвенты , червяки и пр. не резать, да и не умею. Какой лучше: горизонтальный или вертикальный? В соседнем городе предложили 6Р13. что скажете? Станок более менее комплектный(без оснастки правда и некоторых рукояток) и стоит он под открытым небом два года не закрытый даже , но моторы сняты. По цене просят 30т.р. дорого или нет? Я думаю что нет, если учесть его массу, да кстати какая у него масса и габаритный размер по высоте и ход стола сколько? как думаете, сильно ли могла поесть ржа направляющие за два года простоя под открытым небом? Еше хотелось бы узнать: какое у него управление? (много ли электрики и автоматики всякой?) . Всем спасибо. :)
Скачайте паспорт на форуме и все вопросы отпадут.
Просмотрел паспорт, но не мог разобраться в габаритных размерах , а именно : длина и ширина что где? Если смотреть спереди станка то слева направо (с учетом хода стола) это ширина или длина? И размер от электромотора(сзади) до маховичков спереди-это ширина? Еще вопрос по оснастке-проблематично ли достать оправки конические под инструмент?,которые вставляются в шпиндель? Не знаю как правильно называются.
6Р13 это огромный монстр 4 с лишним тонны весом и габаритами 2,5 на 2,5 метра. Для гаражной мастерской перебор как мне кажется. 30т.р. конечно недорого, почти по цене лома, но доставка, да еще из другого города будет далеко недешевой. Не каждый манипулятор его возьмет. А потом его еще в помещение нужно втащить. Это отдельная история. Говорю это как владелец подобного 3,5 тонного памятника :)
К тому же конус будет 50, найти оснастку будет сложнее и дороже чем исо 40. Провести ревизию, перебрать нужен кран. Любая деталь слоновьих размеров, руками не снять. А это полюбому понадобится после простоя на улице столько лет.
Нет, начинать знакомство с фрезеовкой все же лучше на чем то поменьше.
Да я понимаю, что он не маленький, но хочется один раз купить и потом работать. Купишь маленький, а потом захочется поболее, тем более что заказы тащят всякие, и по габаритам и по сложности. завтра еду смотреть. Уважаемые форумчане, подскажите на что обратить внимание при покупке 6Р13?, т.к. с фрезерами дела не имел.
съездил посмотрел. Вот фото.post-48803-063534400 1373121784_thumb.jpgpost-48803-099388300 1373121855_thumb.jpgpost-48803-013628400 1373122036_thumb.jpgpost-48803-061672400 1373122360_thumb.jpgpost-48803-087106800 1373122435_thumb.jpgpost-48803-064903200 1373122702_thumb.jpgpost-48803-000854300 1373123215_thumb.jpgpost-48803-053762500 1373123572_thumb.jpgpost-48803-082966100 1373123959_thumb.jpg
На первом фото видно, что не хватает крышек, по моему на коробке подач это критично? на втором фото вид головы сверху, чего не хватает? Возможно ли найти то чего не хватает? На пятом фото, из отверстия по моему должет торчать рычаг (коробка подач), но он отсутствует, что может быть?- сняли, зачем? Но не отломили вроде бы( не видно). На последнем фото тоже нет крышки, реально достать? Там стоит какая-то приблуда похоже электроклапан иль как он правильно называется? на седьмом фото сзади станка, тоже отсутствует крышка (чехол) но я думаю можно и без нее обойтись. Вроде все видимые косяки. Еще не хватает СОЖ. Цена 30 т.р. Стоит ли связываться?
Ребята, подскажите, стоит ли брать, а то нужно ответ дать продавцу. :)
Станок разукомплектован, двигателя главного движения нет, по фото не понятно шпинделя там тоже по моему нет. Судя по фотографии с сзади - это не 6р13, маловат стол для него.
Двигатель есть, он снят. Шпиндель есть, но сверху по моему должно что то еще стоять для зажима инструмента.
Станок 6Р13
Еще забыл сказать, нет штурвалов.
Может быть сверху мотор ставиться?( на голове) и все? Но опять же должна быть какая то муфта или еще чего.
Вот на фото видны и муфта и фланец под мотор
Да это то понятно, есть главный двигатель. Я имел ввиду сверху головы моторчик для зажима инструмента.
Большому станку - серьёзные работы.Ясно что нужен ремонт ,полная разборка,оснастки на него на любом большом заводе как грязи,в том числе и на барахолке.Сверху был электрозажим,но можно обойтись врукопашную шомполами.Гораздо серьёзнее состояние направляющих ,коробки скоростей ,шпинделя ( подшипники?),валы,люфт в гайках.В принципе вложив столько же можно получить хороший станок под Ваши задачи .
Слава9, коробку скоростей вскрывал-почти идеальная, направляющие без видимого износа, только коррозия поверхностная, люфтов в гайках особо не обнаружил.
вот голову внимательно не осмотрел, но на общем фото видно что шпиндель вроде стоит.
Так все-таки брать или не стоит? что посоветуете?
Электрошкаф простой все на релюхах ,запасов на завода еще на 20 лет,а б/у достать не проблема ,да и электрозажим мелькал на барахолке.Если есть место и необходимость выполнения работ на нем надо брать,или есть варианты?
Если направляющие нормальные то брать.
слабые места, с которыми я сталкивался: сломанный кронштейн винта подачи чугунный(который гайку бронзовую держит), он на первом фото сверху
и конусная пара шестеренок подачи стола. пол станка разбирать, чтоб ее проверить. редкая и сложная деталь. проверить можно подавая вручную верхний стол, чтобы не чувствовалось проскоков, хрустов. Но тоже ненадежно. это только опыт
еще шестерня что на двигателе в коробке подач и пара ее.
вал первичный тоже гнется бывает. особенно если перекрутили муфту проскальзывания
но это вандалы постарались,а так станок неубиваемый
сам по случаю присматриваюсь к 6р11. не знаю... мне по душе больше горизонталка. наверно потому что работал на нем/ легче работать с делительной головкой. но это на любителя
Изменено пользователем Гаражный домовой
Без опыта ремонта простоит еще полгода-год до запуска, Если надо работать а не связать руки ремонтом лучше поискать поменьше и покомплектней.
,или есть варианты?
вариантов нет.
пробовал, идет хорошо, без хрустов. Я видел какую то пару шестерен которые передают вращение от маховичка на верхний стол шестерни целые.
есть такие, но они дальше от меня и продают их дороже, и не факт что станки нормальные.
:lol: Так и станок стоит в траве,птичек обиженных поблизости не видел? Значит рассчитывай на замену шпиндельных подшипников,сам понимаешь узел ответственный.Короче полная разборка ,дефектовка,шабрение направляющих,и т.д.Если потянешь бери,не пожалеешь,станок сам по себе хороший.
может и родные годные будут?
