Nomad-kz
Крякнул инвертор.... Возможно ли оживить ?
Начиналось все с того, что прошляпил перегрев трансформатора(Кит), сгорел ярким пламенем...Бедняга прослужил мне ровно 10 лет, из них последние 3 в режиме максимальной нагрузки. Штамповал с его помощью вот такие изделия. http://www.chipmaker.ru/topic/100496/page__p__1578310#entry1578310
В срочном порядке надо было обзавестись аппаратом, обошел все рынки-магазы - трансиков совсем нэма. Есть, но с алюминиевыми обмотками. За то куда не кинь - одни инверторы. И везде продавцы уговаривали, мол, щаз трансформатором пользуются разве что те, которые в полнейшем оццтое, все прогрессивное человечество давно перешло на инверторы.....
Купил P.I.T. PMI300-C. Обошелся 220у.е. Заявленный ампераж 250А, ну для моих нужд достаточно и половины.
Первые дни радости было полные штаны, думал "как же раньше жил без инвертора?"
Но... увы... "Не долго музыка играла...." :cray: . Сегодня варил до обеда, ток 110А электроды - ф3,2. Перед самым обеденным перерывом че-то дуга стала слабой, но оранжевый глазок не горел. Ладно, думаю - пусть поостынет.
После обеда, примерно спустя 2 часа, только включил, секунд пять и бах! Индикатор потух, кулер остановился - все!
Вскрыл кожух, видно изделие состоит из трех плат, первая - выпрямитель сетевого напряжения(на выходе есть 300V DC), вторая как я понял преобразователь(выход молчит как партизан), третья - транс с выпрямительным блоком.
Итак, господа знатоки( или те, кто испытывал на себе такое удовольствие), что посоветуете? Что могло полететь, насколько я влип?
Оч не хочеццо списывать то, чем успел поработать всего лишь 3,5 дня.
Так,а обратно в магазин снести?
Эт конечно сделаю непременно, но в чем беда, ни талона, ни чека, купил на рынке. Не очень уверен в успехе.
Nomad-kz, А зачем вскрывали? Разве гарнтии небыло на новый прибор?
P.S.: все эти железки ремонтопригодны, у меня на подобном недавно транс перегорел из-за пониженного напряжения в сети, отдал на ремонт тому же продавцу у которого покупал, объявили 300 гривен, и срок неделю. В вашем случае думаю, тоже можно будеть поступить подобным образом, если продавец откажется выполнять гарантийные обязательства.
Изменено пользователем Denamen
А зачем вскрывали?
Да там никаких пломб. Продавцу чесно говорил, какие работы предстоит мне выполнять, на что он предлагал день эксплуатировать на максимальных токах, если что случится он ответит. Но абзац наступил только сегодня.
Nomad-kz, Ну, тогда вам остается надеяться на честность продавца! Хотя повторюсь, в самом худшем случае, все ремонтопригодно! Просто лишнее попадалово на $ :sad:
Вот и хочу узнать, кто нить из форумчан сталкивался с такой проблемой, можбыть там какая-то копеечная деталь, и так далее. Недавно по советам форумчан отремонтировал БП компа, кое-какие навыки есть(по крайней мере могу пользоваться паяльником :rofl: )
примерно такая же ситуация была с инвертором блювельд (11 тыров). отнес в починку попросили 3500 т.р. новый там же фоксвельд стоил 6900. мастер сказал, что аппарат г..но, и посоветовал купить оранжевого китайца, объясняя это меньшими нареканиями и простотой (дешевизной) в ремонте. в итоге чинил 8 месяцов. я не дождался купил китайса и не парюсь. когда забирал блювельда разница стала очевидна невооруженным взглядом. при одинаковых размерах вес китайса поболе раза в два. кабели потолще, резина поплотнее, всё как-то по качественнее. от блювельда остался только пластиковый чемодан :)
зы: когда блювельд сгорел пошел ремонтную (гарантийную) мастерскую, после хамского ответа обиделся и подал в суд. подтянули продавца Леруа и отсудил 20 ку леруя сгоревший так и не забрала.
Изменено пользователем Lerant
У меня когда в защиту уходит просто перестаёт подавать ток на электрод и лампочка загорается. Как только остынет лампочка гаснет и варю дальше. Сварочник купил 2.5 года назад даже не думает накрываться (тук тук тук).
Визуально не видно никакой поврежденной детали, хотя жахнуло дипадеццки. Не пойму, почему кулер встал, к нему вродь ток идет от блока выпрямителя
Оживить может и возможно, но недешевые силовые диоды и транзисторы и не гарантия, что будет дальше жить. На будущее старайтесь включать инветор в хорошую сеть с неоплавленной розеткой и без резких колебаний напряжения. многие китайцы работают с жесткой коммунтацией. Кулер стал из-за отсутствия низкого напряжения. Проверте низковольтный выпрямитель
В некоторых источниках кулер питается от силового транса. Если екнулись транзисторы силовые, то в этом случае не будет напряжения на вспомогательной обмотке. соотвесвенно и кулер без питания.
Привет,Даурен!....."Грузи" барыгу,по полной!!!!!!!....Отдай назад Это г... и деньги забери!Купи другой,если есть 3х380В-бери трехфазный,на250А!Что бы "четверкой" уверенно!.....Недавно пробовал LINCOLN ELECTRIC Arcweld200 DV-i..... :wacko: .....На 160А электрод,диам.4мм "прилип"! :wacko: Повернул регулятор тока на макс.(200А),без огромных удлиннителей,напрямую в щит!Дуга горит,проплавления нет!Можно сваривать уголок Х25,а кран-балку или что-то серьезное-нет!Вот-так!...Бывает же!..Хорошо,что не купил ,для заборостроительных рабор,не говоря уже ,о воздушно-дуговой резке и строжке!..Покупай инвертор самого большого размера и массы!Массивные радиаторы,обмотки большего сечения!С уважением,Роман.
Изменено пользователем ROMAN-WELDER
При этом раздается сильный хлопок?
именно так мне сказал ремонтник. рехзультат 3500 р. ремонт+ совет "продавай сразу"
Нда, когда покупал, конечно, терзали смутные сомнения на счет 250А, успокоивал себе тем, что не буду так нагружать.
Отремонтирую ручше сгоревший транс, старый конь борозду не испортит. А это г... надо сдать назад, однозначно.
не надо впадать в отчаяние. инвертор дело неплохое, просто сразу попал не на тот. хотя я неделю сам тосковал, как без рук остался :)
Даурен,замечательные работы!.....Хлопочи насчет сварочного аппарата!Инвертор -лучше!Высокий К.П.Д.,экономия электроэнергии,нет бросков тока,при зажигании дуги.Старайся выбрать аппарат с большими разъемами сварочного тока-показатель высокого П\В+разработчик не экономит.Задумайся!С уважением,Роман.
Короче, закончилось тем, что барыга отремонтировал инвертор, но затребовал половину стоимости ремонта. Остановились на том, что он вернул мне 160 бакарей из 220. Задолго до этого был приобретен трансформатор, усовершенствованный и намного помощнее вариант того, сгоревшего. 220/330, 5 ступеней за счет укорачивания первички, встроенный кулер. Работаю обратно с переменкой, но намного лучшим и мощным(25кВт) трансиком.
А с инвертором съэкономишь копейку на электроэнергии, отдашь рубли за ремонт - для моего режима работы совсем не пойдет.
Теперь подумываю, замутить выпрямитель что-ли? Все таки, от работы с постоянкой осталось только положительное впечатление.
Зря Вы так. Обожглись и хаете инвертора.
Во первых - никогда не берите на рынке.
Реально, читаю такие строки и недоумеваю. Это развод чистой воды. Ни одна уважающая себя фирма не станет брать деньги за ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт. Это лицо фирмы. Так нет, мы опять по барыгам рыночным шарахаемся.
Блювелды и Телвины невозможно ремонтировать по 8 месяцев. От них ничего не останется просто. Это значит , что его никто не делал и ждали, когда клиент сам от него откажется. По сути там ремонта на один день максимум (за редчайшим исключением).
Во вторых - нормальный инвертор реально намного лучше и приятней работает. Только опять надо брать и варить самому перед покупкой в нормальной фирме с квалифицированным персоналом, а не .... Тем более ежели Вы объяснили задачи. Или уж правда в сервисном центре посоветуйтесь, что брать. Нам, ремонтникам, просто не выгодно, что бы аппарат во время гарантии сгорел.
С ув. Алексей!
Изменено пользователем tehsvar
Быть может и так, мне попал, наверное, какой-нибудь бракованный экземпляр, но люди, кто из вас сжигает по 2 пачки в день с инвертором? Думаю, смельчаков немного.
У нас на инверторах вярят по 3 смены. И практически постоянно. Только выбирать надо под задачи , а не под сумму денег. И тот же Китай вполне есть неплохой и с хорошими характеристиками. Тем более как Вы говорите, что используете примерно на 120 амперах, то это для нормального инвертора довольно лёгкая работа.
Согласен. Но в лоторею играть больше не хочеццо. Там как, если одна фирма начала выпускать вполне кошерные вещички, дед Ляо в соседнем подвале начинает шлепать тоже самое, "но по меньшей цене". По той цене, что приобрел я, скорее купишь именно такое изделие.
Нам, ремонтникам
Алексей, а вы открыли бы тему, просветили народ по поводу "ху из ху". Т.е. , что стОит покупать, а что вовсе даже нет :) . У меня шевелилась мысля об инверторе, попробовал поварить двумя разными. Один не понравился, второй - ничего так. (Но мой сварочнег - переменник лучшее! :rolleyes: ). Беда в том, что оба были "бюджетного" класса. (На топовом бы "прокатиться"...)
Простите, но я не хочу, что бы на мне потом отыгрывались все , у кого что либо сломалось! :)
А ломается всё. Сейчас у меня на ремонте стоит Технотрон 250.33, Линкольн -350 Pro , пяток Неонов, пару Форсажей, две плазмы Телвин- Блювелд 60 и ещё кучка всякой всячины. Получается, что они все плохие? И ежели что -то случится с аппаратом будет мой косяк? Не... не надо!
Ежели хотите прокатиться на топовом - милости просим. За пробу денег не берём! Заодно и реальный сервис увидите.
С ув. Алексей!
