Xes
Обоснованность использования фланцев (болтовое соединение)
Ребят помагите пожалуйста.
Проектирую раму фрезерного-раскройного станка по дереву. Рама разборная в силу обстоятельств тут не чего не поделаешь. Место положение рельсов ...все понимаю, делаю осознанно - ни чего не поделаешь.
На тех картинках что вы видите я приварил (пока только в SW :) ) фланцы как к ноге так и к направляющей балке. Балка и нога выполнены из профильной трубы 6х160х160 соединены 6ю болтами М12 отверстия под них D14мм.
Подкладки я сделал 5мм из соображения:
- Вроди как увеличилась площадь контакта устойчивость правда максимиум на 1см в местах скругления проф-ой трубы.
- из соображения чтобы при скручивании болтами не промят саму трубу (раньше по проекту была труба 4мм шас 6мм) + гравер + шайба возможно промятие после этого уже не актуально.
- Ни знаю почему но подобные соединения, которые я помню, обычно всегда выглядят таким образом, так если с фланцем в месте стыковки 2х деталей.
Вопрос так ли эти фланцы здесь необходимы?
Максимальный сила которая может быть приложена к направляющей (вперед\назад при разгоне-тормажении портала) на срез не превышает 300кг*10м/с2 = 3000Н. Хоть это уже с хорошим запасом, но на всякий можно взять 5000Н.
Как прикинуть? Как Вы думаете может отказаться от этих фланцев. И просто просверлить трубы и скрутить их болтами между собой?
я приварил (пока только в SW ) фланцы как к ноге так и к направляющей балке.
После приварки по настояшему наверняка поведёт от сварки.
Чисто конструктивно такое расположение болтов - геморрой для сборщика. Логичнее болты вынести за пределы соединения на уголки, приваренные к более длинной трубе.
Как-то так, не судите строго мои художества
как предложил 676, только еще на верхней трубе сделать фланец потолще и в нем резьбу сразу резать под болты. Получившиеся прилегающие плоскости фрезернуть заподлицо и сделать отверстия. Варить не сплошным швом, а прерывистым, чтобы не повело.
