GeeGun
Швеллер в швеллер, как посадить.
Необходимо один швеллер "положить" в другой, так чтобы все три плоскости соприкасались. Швеллера 16П и 14П.
Но есть одно "но", внутренний изгиб у швеллера(16П) имеет радиусность R=8,5мм. Рисунок справа.
Внешний же угол швеллера 14П, ровно 90градусов. Из- за чего швеллер ложится неплотно, на свои грани.
Соответственно необходимо по месту, или прямоугольный угол сделать под радиус. Либо убрать радиусность внутри у Ш16П.
Думаю отдать на фрезеровку, но так как сам с фрезеровочными работами не сталкивался, то не знаю, какой из вариантов будет предпочтительнее.
Если судить по объему работы, то вроде бы убрать радиус проще, настроился раз и за несколько проходов фрезой убрал лишнее.
Не ослабит ли данная манипуляция швеллер, тк телескопическая стрела крана?
...Не ослабит ли данная манипуляция швеллер, тк телескопическая стрела крана?
Не об этом думаете - закусит под нагрузкой швеллера в такой конструкции.
Сами придумали конструкцию?
Они (швелера) будут скрепляться?, либо ездить один по другому? На какой длине? Нагрузка? Угол?
Кран серийный? Это я к тому - как очередную аттестацию проходить будете? За деньги? :)
работа телескопа под нагрузкой не предполагается.
конечно, сам, а как делают на серийных установках? расскажите, интересно.
Я не инженер-конструктор, но сочувствующий. :)
Насколько мне известно, швеллер для Вашей задачи - неподходящий тип профиля. В горизонтальном положении - прочность на изгиб низкая. В вертикальном несимметричен, Ваш кран свернется набок.
швеллера будут скользить, точнее секция в секции, секция - профиль из двух швеллеров. перестановка телескопа вручную.
тонна 1,8м+1,8м.
не....)) картошку грузить в газель.
Изменено пользователем GeeGun
Честно говоря, два швеллера сварить в трубу, и вкладывать во вторую такую же трубу, сварненную из швеллеров побольше.. ИМХО.
Если любовь к швеллерам. :)
именно так и планируется.
вот и как раз, малая труба не входит в бОльшую трубу из радиуса на внутренних углах.
По поводу сворачивания профиля набок Вам ранее правильно написали.
Вес небольшой.
Практичнее будет сделать секции из квадратной трубы, и отверстия сквозные для фиксации.
По типу, как на "гусе" сделано для подъёма двигателей и разных агрегатов.
Можно посмотреть конструкцию, например на сайте "сорокин инструмента" или на подобных.
и после сварки конечно не поведет и все будет вставляться и касаться сваренные короба теперь уже будут по 4-м поверхностям? :)
швеллер уже лежит в гараже.
если по госту, то профильные трубы "тонкостенки", и ровно вложить не получится, так как размеры после 100 не кратны. или правильнее сказать - "плотно" одну в другую не вставишь.
плюс ситуация на рынке такова, что купить швеллер можно везде. профильную трубу редкую - нереально.
смотря как варить)
Да как не вари - между коробами должен быть зазор.
Тогда Ваш вопрос немного понятнее.
Фрезеровать надо внутренний угол бОльших швеллеров, тогда вы менее прослабите и прокат, и конструкцию. ИМХО.
В остальном - см. сообщение номер 3. :)
он есть, минимальный.
"внутрянка" - 143,2мм
"внешка" - 140мм
спасибо за мнение. тоже больше склоняюсь к этому варианту.
пойду договариваться с фрезеровщиком. :drinks:
Но создадим концентратор напряжений.
Ну, раз "швелер уже лежит", то ... тогда фрезеруйте, варите, .... рихтуйте наверное после.... В общем, занимайтесь творчеством, эксперементируйте... - в хорошем смысле этого слова :hi:
но если из двух зол, то что выбрать? )
буду пробовать. если чего получится путевого - то и фотоматериал покажу.
вдруг кому пригодится.
Их двух зол - правильнее будет сделать скругления на выдвижной секции.
Хотя более правильно - наружная секция должна быть совсем не вплотную к внутренней. На кранах выдвижные секции ездят по роликам. (ролик в нижней части наружной секции и ролик в верхней части внутренней секции).
Если будет просто соприкосновение по всей площади, то эту стрелу фиг выдвинешь.
хорошо. спасибо за мнение. тогда буду решать, что называется, по месту.
я не знаю устройство больших кранов. но вот например на КМУ UNIC 100 300ых серий, роликов не видел. просто, один профиль в другом профиле. хотя может и ошибаюсь. бывает еще нижняя часть выполнена в V профиле.
Это может быть не ролик, а просто пластина.
тогда в чем заключается ее работа? по сути, она также будет являться неподвижным элементом. или я не так вас понял.
PS. стало интересно, пошел качать книги по кранам.
Её задача уменьшить площадь, по которой будут соприкасаться плоскости. Если даже просто смазать солидолом большие площади соприкосновения, то будет сложно сдвинуть, а уж при минусовой температуре или когда пыли поднабьётся, то внутренняя секция вообще наглухо там встанет.
Это надо было неск. месяцев назад начинать читать.
Меня всегда поражала мания использовать невыгодные сечения там где они не к месту.
Чем не угодила профильная труба? Одну трубу вставили в другую, получили телескоп. Швеллер на кручение очень плохо работает. На изгиб - только в одной плоскости хорошо. Зачем туда швеллер вообще?
Профильная труба соответствующей толщины стенок, замкнутого сечения спасет отца русской демократии.
Изменено пользователем TDuke
теперь примерно суть ясна
начинать никогда не поздно, как завещала партия)
