Серега383
приклинивает суппорт 1А616
приклинивает суппорт точнее не приклинивает а при движении в право начинает туго идти я так понимаю что нужно шабрить а вот как это делать ума не приложу может есть ссылки по этому или фото или видео
Шабрить так же просто, как и играть на скрипке. Только два движения: прямое и обратное. Только вместо смычка - шабер.
Детали - тут:
http://www.chipmaker.ru/forum/107/
Погодите. Что значит "при движении вправо"? Вот например стоит каретка примерно в середине станины. Вы ее перемещаете влево на 5 мм. Она перемещается легко. А при обратном перемещении (вправо) на те же 5 мм она перемещается намного туже. Так или нет?
Вообще то решение о шлифовки и шабрении станины принимается не на основе трудности перемещения каретки, а на основе измерений специальной линейкой и щупами. Качественно о выработке станины можно судить по ее внешнему виду и затрудненному перемещению каретки В КРАЙНИХ (слева и справо) ПОЛОЖЕНИЯХ.
да выработка на станине есть видно глазом ленейка есть проверочная но ее длинна примерно 500мм поэтому ей особо не мерил
только слева норм а в право затруднительно
хотя наверное для начала дождусь когда мне 380 проведут подключу попробую поработаю а там видно будет нужно шабрить или нет мне высокая точность пока не нужна (хотя хотелось бы)
