Приобрел такой китайский spoolgun.
Изначально он был частью "конвертера" простого сварочника в полуавтомат. Цель проекта Шпуля- приспособить ЭТО к аппарату
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.ch/en/wig-tig-acdc-200-puls-mit-plasma/tig-acdc-200-puls-with-plasma-complete-set.html
для сварки постоянным и переменным током. Вскрываем.
ролик переставляется на 0.8
и на 0.6
Итак, имеет корпус, падающий механизм с моторчиком 24В и кнопку. Со стороны сварочника имеем:разъем кнопки и клемму +.
Продолжение завтра.
Сварочный может работать на постоянке и переменке. Трудностей добавляет осциллятор с высоковольтными импульсами. Кнопка на пистолете будет заведена вместо кнопки горелки. Итак, нажал на кнопку, пошел газ, через некоторое время появилось напряжение на клеммах, в этот момент должна начаться работа подающего механизма. Отпустил кнопку, ток уменьшается, проволока останавливается, через время выключается газ. Необходимо предусмотреть регулировку скорости подачи. Моторчик от 24В кушает 0,2А, крутится и от 5 В.
Первое приближение: Использовать напряжение между клеммой + и - и не лазить в схемотехнику кнопки.
Мостом выпрямить переменное напряжение, регулируемым креном давать напряжение на моторчик. При положении крутька 5к будет 27В, при 0 - 1,25В.
Второе приближение: Использовать импульсный стабилизатор напряжения как менее прожорливый и привлекательный со стороны тепловыделения.
Крутек нужен 15кОм. Входное напряжение переносит до 60В.
Есть ли соображения по влиянию осциллятора на работоспособность схемы? О каких напряжениях мы говорим?
Также эту всю штуку может сжечь первый импульс разрядника. Нужно вскрывать сварочный и глядеть что можно из него взять. Может попробывать взять питание до осциллятора и вывести из аппарата свой шнурочек?
Изменено пользователем Фазистор
Почём обошёлся, если не секрет?
70 баксов. За выходные не лазил в сварочный. Как вариант можно брать напряжение питания от клапана подачи газа.
Фазистор, забыл спросить главное - хде брали? :)
Фазистор, спасибо, а то полуавтоматическое что-то хочется, на пробу так сказать, а покупать из-за этого п/а жаба душит. Да и места нет:)
сделать надоть, а не покупать невесть что
