n/a
Шайтан-арба или электропривод на роклу
Пока помещаю идею сюда. Итак есть в наличии ростовая рокла с приводом виде моих ручек и ножек, пол не шибко ровный и когда нужно снять/поставить на борт палету весом 700-900 кг скорее пупок развяжется, а резко дергать ее нельзя палета может соскользнуть с вилки. Предстоит ремонт с заменой рулевых колес и роликов, и пришла идея добавить электропривод.
Как это сделать?
Была мысль заменить передние ролики на подобие гусениц из транспортерной ленты, но мне кажется она будет соскальзывать при больших углах поворота и лента быстро прийдет в негодность при такой массе, ведь и сам рокла весит еще кг 150-200.
Еще появилась мысль сделать одно ведущее колесо по центру на задней части, соединив его рычагами с рулевыми колесами чтоб они поворачивались в стороны синхронно, но опора была в основном только на ведущее, а боковые будут тоько поддерживать от опрокидывания, тогда сохранеятся и маневренность с поворатами почти на 90 градусов.
Критикуйте :)
А потом все закончится мини-грузовым автомобилем :) Можно электро :)
Если колхозить привод то только на рулевые колеса ИМХО.
Дык есть они готовые рохли с моторчиками,как собачка следом идет.В больших гастрономах.
Привод ДВС или электро?
Электро.
Спереди, на поворотную часть площадку с двигом (возможно с редуктором) и привод на одно колесо через цепь (можно от мото), ну и наверное ПЧ (для изменения скорости).
Вай-вай, какой ПЧ? Начнем с основ т.е. с конструкции....без фоток фигово, сделать надо.
Мне кажется с использовать для привода одно из существующих колес неправильно - развесовка нарушается.
Передавать момент думаю через червячную пару, тогда можно двигатель разместить в вертикальном положении да и с редукцией будет проще.
Какую выбрать скорость? Пару км/ч наверное будет достаточно?
И да двигатель думаю будет работать постоянно а подключаться через трансмиссию от швейной машины, у меня их парочка валяется.
Что я упустил?
ЗЫ насчет купи готовую прошу воздержаться - нет таких денег, а эта была куплена с рук за смешные деньги.
Изменено пользователем alkaed
