Shahmar
НЦ-31 ошибки
помогите! после комманды М5 (остановка шпинделя) периодически глючит, останавливается программа при этом шпиндель медленно вращается
А станок какой?
станок 1325ф30 одношпиндельный автомат. заметил, что в прохладную погоду глючит меньше. С утра при работе обычно встает по среди программы в основном после М12 че-то думает без выдачи ошибки, через некоторое время может пойти если терпения в ожидании хватит. Так несколько раз тупанет потом до обеда хватает его и начинается что описал выше (помогите! после комманды М5 (остановка шпинделя) периодически глючит, останавливается программа при этом шпиндель медленно вращается). Что это ??????
Гость kpss64
Он встаёт из за превышения рассогласования. Заабей в параметр N0 M 30 расширишь тем самым зону нечуствительности. И будешь счастлив.
Изменено пользователем kpss64
И то,что по М5 не останавливается тоже может быть из-за температурного дрейфа ЦАПа шпинделя. Продуть, фильтры поменять, проверить оба вентилятора.Если при S0M3 шпиндель ползёт достаточно активно, то его можно остановить параметром №17Т
kpss64, Спасибо гляну обязательно, отпишусь.
Вал, да когда глюкнет шпиндель ползет активно примерно S20-30 и выдает "внимание". но чаще М5 проходит и шпиндель встает как вкопанный с S2000. Я не понял что это: №17Т и где это??
20-30об при S0 это много, М5 не будет устойчиво проходить. Параметр №17Т служит для компенсации дрейфа ЦАПа шпинделя. Недавно решал точно такую же проблему с М5 на ст.16А20. Там дрейф не мог вывести не приводом не параметрами. Сделал инициализацию и всё заработало.
Помогите советом. Станок 1325ф30.
При смене инструмента недоворачиваеться голова. Останавливается в нейтральном положении "между" резцодержавок ну и естественно не работает (выбивает предохранитель). Вручную доворачиваем винтом голову - снимаем с с этого положения. Потом заново перепривязываемся (т.к. пропадает привязка по Z и по X) но и в дальнейшем через пару-тройку деталей ничинаеться опять то же самое.
Мож какие-нибудь детали сносились, или какой-нибудь винтик подкрутить??????????
саня12345, Здесь нужен электронщик по-любому, это не механика. Было такое электронщик решил в 5 сек, Отошел в эл. шкафу какой-то провод. Возможны и другие причины!!! Электронщик как не крути!!!!
Отвечаю на свой вопрос (помогите! после комманды М5 (остановка шпинделя) периодически глючит, останавливается программа при этом шпиндель медленно вращается ) Что я понял от электронщика после команды М5 в ответ от шпинделя к приводу S0 был не нулем Согласен с Валом ( 20-30об при S0 это много, М5 не будет устойчиво проходить. Параметр №17Т служит для компенсации дрейфа ЦАПа шпинделя. Недавно решал точно такую же проблему с М5 на ст.16А20. Там дрейф не мог вывести не приводом не параметрами. Сделал инициализацию и всё заработало.) Решили проблему через привод(шкаф) в ручную что-то подкручивал ???
Всем спасибо!!!
Вал, что такое ЦАП и где он?????
Да, вы правы, Электронщик покрутил что-то в станке и всё решил. Голова стала крутиться как надобно.
Еще вопрос. Гуляет размер по Z + - 1 мм. Поделитесь кто может!???
Начни с простого, проверь муфточку на датчике Z, Проверь на сколько болтается суппорт, резцедержатель. Если размер сбивается после выхода в 0, то конечник исходного сдвинуть.
Shahmar, у нас тоже было подобное что-то.
Просто при составлении программы мы пускали резец в натяг (т.е. начинал он работать не с точки старта а раньше - мож конечно и не понятно излагаю), а так где-то есть небольшой люфтик. Если гуляет мож попробовать индикатором и соответствует ли перемещение моховичком реальному перемещению индикатора.
Вал, Ты прав муфта на датчике(спиралевидн.) лопнула а поломку визуально незаметно было пока руками не пощупаешь.
сааня3, ответ выше.
помогите советом. 821 ошибка выскакивает при повороте револьверной головки на 3 инструменте. может появиться та же ошибка при разжиме кулачков. заменена полностью система, первичный блок питания, блок реле.
Восстановите все фильтры (R-C цепочки) как трёхфазные, так и у катушек пускателей. На резцедержке, если станок 16К(А)20, фильтры стоят над клемником на самой резцедержке. Кроме того, проверьте напряжение на аккумуляторе, не должно превышать 5,5в.
емкости может высохли?
Изменено пользователем Kawah Ijen
Там бумажные конденсаторы, они не высыхают. Обычно ёмкость пробивает и сгорает сопротивление, это видно визуально. А ёмкости цифровым мультиметром можно проверить не выпаивая.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая проблема. При нарезании резьбы по функции g31 если задать более 500 об/мин происходит следующее, после подхода на ускоренном ходу к детали и начале отработки функции g31 резец смещается на 0.1 мм в направлении детали по оси Х, по оси Z он стоит на месте, в таком положении он какое то время неподвижно стоит затем загорается какая то непонятная ошибка 731 ( х73х1хх ). Шпиндель при этом вращается. При задании оборотов меньше 600 (например 400 - 500 об/мин) функция g31 работает нормально. Станок 16Б16Т1.
Ошибка 731 говорит об том, что ЧПУ не видит 0 метку датчика резьбонарезания. Попробуйте поменять датчик. Предварительно можно добавить ток на светодиод датчика. Должен быть 90ма, реально бывает меньше. Добавляется на БПС-18-1, который в шкафу с аккумуляторами.
Из-за платы КИП тоже может быть 731
Вал, Но ведь если бы датчик потерял бы "ноль", он не попал бы в шаг резьбы. А с резьбой все нормально. Может проблема прячется где то в "корзине" приводов?
Ошибка так и читается "отсутствует 0 метка при нарезании резьбы". Практика тоже говорит, что ош 731 на 90% устраняется заменой датчика. Длительность импульса 0 метки зависит от скорости вращения. У вас при 600об\мин ЧПУ перестаёт видеть эти импульсы, на меньшей скорости видит. Возможные причины указаны выше.
В вашей ситуации, когда на 500об резьбу режет а на 600 нет может помочь даже элементарная ревизия ЧПУ, это продувка. Особенно обрамите внимание на плату КИП. Не факт что поможет, но проверить нужно.
