Kompozit
В какой пропорции замешивают раствор?
Сначала о проблеме:
При въезде в гараж отсутствует съезд после ворот.
Если ври въезде эта проблема незначительная, то при выезд сложен из-за того, что на машине автомат (гулу много, толка мало). Хочу сделать нормальный съезд - продолжить съезд до самого пола.
В наличие есть:
1. Песочно-гравийная смесь
2. Портланд цемент М400
Вопросы:
1. В какой пропорции всё это замешивать вместе с водой? Опыта замешивания растворов не имею ни малейшего. Нужен конечный результат прочный и максимально износоустойчивый (чтобы не пылил).
2. Сколько примерно это сохнуть полностью будет, чтобы можно было машину загонять?
3. Как подготовить поверхность? Достаточно ли будет грунтовки или нужна механическая обработка (поколотить пол молотком для образования выбоин-зацепов)?
Может какую книгу посоветуете почитать про замешивание растворов? Я потом хочу щели заштукатурить, как опять разводить раствор - не знаю.
На 4 ведра ПГС 1 ведро цемента.Воды,чтоб на лопате держалась кучка примерно 80мм высотой.Зачистить,промыть поверхность,между слоями строительную сетку.Покрыть целофаном.Через неделю можно ездить.
Цемент слабоват, 1\4, тем более для указанных целей, явно мало. 1\2 мешайте иначе раскрошится ваш съезд под колесами. И не кладите тонкий слой, лучше раздолбить канаву, чтоб минимальная толщина слоя бетона хотя бы с десяток сантиметров была.
Да, про штукатурку - там 1\4 как раз пойдет. Не забудьте песок через сито просеять, а то будете катать камешки по стене.
Изменено пользователем Savelich
А сколько примерно составляет толщина слоя? Достаточно ли в моём случае положить сетку только на самом верхнем слое? Подойдет ли в качестве сетки простая рабица?
Долбить канаву не получится (там идет уже сам жб гараж, без электричества это будет сложно). Нужно по сути выложить треугольник, ликвидировав перепад примерно в 50 мм.
Савелич,не путайте:в бетонной смеси как раз соотношение цемент-песок будет 1-2,остальное заполнитель-гравий.
Лучше в низ(20-30мм от основания),т.к. на разрыв будут работать нижние слои.Рабица не комильфо.
При такой толщине сетка вообще ненужна только если очень хочется, вы же не на танке будете заезжать, основание у Вас хорошее, долбать углубления не надо, почистить хорошо и промочить. Раствор готовят, или сначала на сухую перемешать цемент с ГПС, а потом воды, или сначала размешать цемент с водой, а затем добавить ГПС. Для первого варианта даже емкость ненужна, размешали на сухую, сделали горкой, в горке углубление, куда воды налить, подождать немножко, как впитается и с краев в этот кратер и забрасывать оставшуюся сухой, смесь, написать сложнее чем показать или сделать. Можно еще зажелезнить, тогда вообще на века и дождь не страшен
мешайте ручным электромиксером, руками ничего хорошего (придется лить много воды) не намешаете да к тому же намучаетесь
есть мнение, что если нет пластификатора, то хорошо бы добавить фейри, каплю на ведро смеси
это позволяет еще уменьшить количество воды и время схватывания увеличивает
но в этом случае нагрузку лучше давать раза в два-три позже
Всех ещё раз приветствую! Вопрос следующий: ПГС заканчивается, а ещё в пару местах нужно залить раствора. Вопрос: если вместо ПГС использовать чистый песок (соответственно мешая 1 к 1), на сколько это ухудшит качество результата? И можно ли на раствор сразу класть керамогранит?
Гравий тут типа кирпичей. Поэтому его нельзя заместить пеской. Керамогранит нужно, чтобы был матовый, а то будет трещать.
В свое время помнится мешали бетон по формуле 1-3-7 и ничего держится.Было тому 25 лет так что без проблем! Да формула проста одна часть цемент три песка речного и щебень. С уважением Андрей.
одна лопата цемента и три лопаты смеси
Вместо фибры можно насыпать любых мелких железок, скрепок, сапожных гвоздиков, что ненужное, кусочки проволки мелкой. Тоже эффект даёт. Наличие арматурной сетки большой плюс, особенно при малой толщине раствора. Но фибра не замена арматуры, они дополняют друг друга
Раствор обычно замешиваю 1 часть цемента(ПЦ400 либо ПЦ500, что в наличии), 1 ведро граншлака, 1 ведро песка, 1 ведро крупного заполнительня(отвальный шлак либо гранитный щебень), при тонком слое можно крупный заполнитель заменить гравием или щебенкой. Воды залить так чтобы была пластичная масса, которую можно нормально утрамбовать и чтобы не растекалась. Ещё добавить жидкого стекла можно(силикатный клей) - где-то 1литр на 20-30л раствора, только надо сразу заливать после этого, а то схватывается быстро!
Да, там где заканчивается слой раствора, можно вбетонировать уголок 50х50 или 63х63 - будет защищать тонкий край от растрескивания. Положить его так, чтобы он был как бы и опалубкой(ограничивал растекание раствора), и полка уголка была вровень с уровнем раствора дальше
Изменено пользователем Юрий@
Юра, это въезд в гараж! Потом эти железяки из колёс доставать. Пропиленовой фибры там жменя нужна всего-то.
Скачайте и прочтите книгу справочник молодого бетонщика
Ссылки не даю, найдете в гугле сами. Вообще говоря, бетонные работы не проще металлообрабатывающих.
Положить бетон так, чтобы простояло до весны - нехитро, смогут почти все.
А приготовить бетон так, чтобы не покрошилось через 5 или 25 лет - нужно многое знать и уметь...
