Toreador
Каким диском резать асбоцемент?
Собственно, основной вопрос задан в теме, а уточнения такие: асбоцементная труба Ф100, толщина стенки 10 мм, отрезать надо болгаркой на уже установленных вертикально столбах, столбов много, десятки. Когда-то единичные трубы пилил обычной ножовкой по дереву, диск по металлу засаливается, перегревается. Какой диск из продающихся оптимально применить?
Алмазный по бетону с водой и в распираторе.
Toreador, Лмазный диск по бетону(камню) для сухого реза.Респиратор обязательно.
Изменено пользователем sanek66
Алмазный диск для сухого реза. Предусмотреть меры защиты органов зрения, дыхания и работы с болгаркой.
Можно и без.Пилится быстро.Задержать дыхание,отпилить,отбежать и надышаться.
Тогда расчистить путь отступления, а то неровен час можно споткнуться и еще лбом припечататься.
Это приведет к спешке, а спешка к косякам.
Пилить надо по ветру и пыли не нахватаешься.
Есть отрезные диски для камня (не алмазные).
Спасибо, респиратор я подразумевал, для тех кто не знает, напомню, что асбест в пылевой фракции - канцероген и защита органов дыхания обязательна!
С месторождения (не помню название),которое сейчас закрыто.Остальной не так страшен(из курса лекций по охране окружающей среды с институтских времен,хотя сам не проверял).
Таким
Таким хорошо резать если есть вероятность встретить в бетоне арматуру.
Может быть, не пробовал. Я теплицу строил, пришлось подрезать пятнадцать столбов из такой трубы. Только работал 230 мм диском. Износ диска отстутствует.
Таким,
режет как масло, но респиратор конечно необходим, пыли много.
Защита от пыли нужна всегда, или на лекциях по ТБ и ОТ бытует иное мнение?
Таким
Против алмазного не айс.
режет как масло
Подверждаю. Резал АЦ трубу мм 450, стенка около 25 (точно не помню). Играючи. Блоки керамзитобетонные, кирпич, бетон, плоский шифер - всё резал и тем и тем. Сейчас "по камню" диски не использую. Только алмазные для сухой резки.
Пылюки будет много но при среднем ветре и правильном расположении пильшика можно обойтись без защиты. :)
Так это и есть отрезной алмазный диск по бетону.
Вы имеете в виду фото вашего? Или из 12 поста?
Вроде, ничего не напутал:
По камню - справа вверху (2), сохранились, но не используются.
Изменено пользователем Qzmich
Конечно свое фото.
Конечно свое фото.
Тогда перечитайте посты 12 и 17. Недоразумение вышло :unknw: .
Режу без диска- оборачиваю место реза толстым нихромом 1,5....2 мм ,два витка рядом (на один рез можно и железной проволокой ) , подаю ток от сварочника , грею нихром до светло -красного в течении пяти- семи минут , затем ОДЕВ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ и отключив ток быстро поливаю раскаленное место из пластиковой бутылки водой- хлопок , труба отрезана.
джучи, а рез по глубине ровный получается? И можно ли цеплять проволоку к инверторному Ресанта 160, не поплохеет инвертору?
