ДонРомано
Полоса 40 (60)х2(1.8), что можно производить серийно?
Уважаемые профессионалы! При производстве трубы профильной есть обрезь рулона. Сталь и 08КП. Ширина 30 и 60мм. Толщина 2мм и 1.8. Есть желание использовать эти остатки для производства серийной продукции. Есть возможность цинкования. Но ничего кроме различных скобяных изделий и кронштейнов в голову не приходит. Может какие либо детали для автопромышленности. С уважением!
Шайбы нашлепать.
ДонРомано, Так и продавайте ее как полосу, туда же куда и профиль продаете.
Проще не придумать :unknw:
Или стоит задача на отходах мульЁн заработать? :acute:
Уголок15*15мм и П-профиль катать.
Спасибо за советы. Продавать продаем уже, но хочется усложнить себе жизнь производством)))
Оцинковка есть, шлепайте всякие строительные "пауки", навесы и т.д. Шайбы тоже в ходу.
хорошо, пойдем с другой стороны.
надо производить какой-либо эксклюзифффф, что бы он был востребован.
оный чаще всего отнюдь не простой. у Вас есть опыт проектирования/штамповки/настройки штампов что бы браться за это?
очень часто деталь выглядит просто-просто, а на деле мозг кипит.
<b>Маргарита</b>,
Опыта штамповки пока нет, но хотелось бы преобрести.
тогда ищите что-то типа шайб, или плоских планок, с круглыми отверстиями.
что-нибудь совсем простое. что бы и опыт получить и деньги не выкинуть на ветер замахнувшись на слишком сложное.
У вас полосы должны километры оставатся. Значит и искать нужно нечто простое но массово востребованое.
Такое в основном в строительстве. Монтажные пластины, уголки, кронштейны.
Профиль. Тот же гнутый уголок длиной 1.5 - 2 м.(уже советовали).
Профиль маячный для бетонирования и штукатурки. Тут только точность нужна.
Немного посложнее DIN-рейка для монтажа электроприборов. Планка под навесы регулируемые кухонных шкафов.
Заготовки для "холодной художественной ковки". В смысле, - всякие мелкие фигурные художественные элементы для сварки заборов и оградок.
