  • 0
Lingvist
Термопреобразователи сопротивления
Вопрос
Что за железки?
22 ответа на этот вопрос
  • 0
Похожи на термопары или термометры сопротивления.
  • 0
Термопары?
  • 0
я тоже подозреваю, что это термопары, но почему четыре контакта?
  • 0
Трехфазные :crazy:
  • 0
Если бы были термопары, было бы обозначение ХК, ХА, ПП и т.д, если термометры сопротивления- то М+50(100). п+100 ит.д. Вывод- Х.З., что за бондбы, есть дикое предположение, что какое- то предприятие делало для своих целей внутренности для паяльников паяльных станций. Одна пара концов - ТЭН, вторая - термопара. Если так, то должно звониться ТЭН где- то 2-3 Ома, термопреобразователь вкороткую. Из экзотики - вместо термопреобразователя термометр сопротивления 50 или 100 Ом. Удачи
  • 0
А уж как маркировать, для внутреннего использования, производитель решает сам. Изменено пользователем trubotchist
  • 0
Многие термометры сопротивления имеют 4 выхода - там своя схема подключения, для компенсации сопротивления линии по показометра.
  • 0
Вообще- то танцы с омметром вокруг оных могли бы многое прояснить.
  • 0
прозвонил контакты. Около 50 Ом, обе пары.
  • 0
Нагреть и повторить измерения...
  • 0
А может, ТЭН в керамике? Переключением секций регулируется температура. Нечто подобное видел в адсорбционных холодильниках. Поскольку у вас их целая куча - проведите с одним эксперимент "на убой" :) .
  • 0
В нагретом состоянии где-то 85-90 Ом
  • 0
Датчики от термопар , из ряда ПП . Четыре шахты с мелкой благородной спиралькой .
  • 0
а контакты тоже благородные? :)
  • 0
По-лу благородные чистое СР должно быть.
  • 0
Для термопар сопротивление великовато, скорее 2 термометра сопротивления. Может платиновые. а может и медные.
Изменено пользователем mishinmaster
  • 0
эта штука зовется ТСП :)
  • 0
Это ТСП без защитной оболочки, 4-ре контакта для дифф. схемы включения, - при этом упрощается схема включения "мост"
  • 0
Скорее чувствительный элемент ТСП, то, что находится внутри термометра сопротивления платинового. Выводы серебро, реже никель, еще реже алюмель.
К ним привариваются удлиняющие проволочки из серебра, никеля, алюмеля, меди в зависимости от того на какой температуре будет эксплуатироваться ТСП.
медь для низких температур, до 200 0С, медь в подходящей изоляции типа фторопласт
серебро для средних температур, 400-500 0С, изоляция керамика
никеля, алюмель для высоких температур 800, крайне редко 1000 0С, изоляция керамика
Потом вся эта конструкция опускается в чехол из нерж. стали, сверху провинчивается клеммная головка, в которой расключаются удлиняющие проволочки выводов.
И готов классический ТСП без монтажных элементов.
Точно. 2 токовых контакта, 2 потенциометрических
Сопротивление при 0 0С 50 или 100 Ом, в старых ТСП иногда еще были 46 Ом
Изменено пользователем Испанец
  • 0
Помогите определить название и назначение , явно же что это станочная оснастка .
Спасибо за ранее .
post-001960100 1372836233_thumb.jpgpost-095193500 1372836245_thumb.jpgpost-012280100 1372836285_thumb.jpg
post-071604300 1373011800_thumb.jpgpost-082925400 1373011838_thumb.jpgpost-015915500 1373011844_thumb.jpgpost-072136300 1373011849_thumb.jpgpost-038164600 1373011867_thumb.jpgpost-060538800 1373011885_thumb.jpgpost-058827300 1373011890_thumb.jpg
  • 0
Корпус маточной гайки токарного. Модель без размеров выяснить маловероятно.
  • 0
Спасибо за подсказку , это наверно 16К20
