стани
Виброопора ОВ-31 с глицерином. У кого в эксплуатации?
Доброго времени всем! Недавно при разборке фундамента от старого станка попали ко мне несколько виброопор. Они были залиты прямо в бетон, по точкам креплений со станком, который стоял на фундаменте, не сходятся ни расположением, ни количеством. До этого станка на этом месте стояло что-то другое, что- никто не помнит. Но суть вопроса не в этом. Опоры были порядком ржавые, решил разобрать и почистить, потом покрасить. При разборке от удара выпала внутренняя пробка и вытекла какая-то жидкость, думал вода, помещение сырое было. Почистил, немного покрасил, окончательно хотел окрасить после сборки. Шайба и шпилька не от этой опоры, делал сам. Вечером полез в инет, посмотреть что за конструкция, раньше таких не видел. Жидкость оказалась глицерином.
Вот теперь вопрос: глицерин есть, продается в аптеке. Как уплотнялась пробка, слишком легко она выпадает, может приклеить её 88-мым клеем после заполнения полости глицерином? Чем лучше- хуже такая конструкция по сравнению с обычными ?
Фото мобильным, извиняюсь за качество.
P.S. Станок хочу на них установить вертикально-расточной 278, вес 2200кг, количество опор 4 штуки ( дома только две, остальные ещё в бетоне).
непонятно почему глицерин не вытекает от нагрузки?
Вот и у меня такой же вопрос. Может, эти опоры текли под нагрузкой, и от этой конструкции отказались? Ведь современные станочные опоры вроде-бы все сухие.
Потому что нагрузки на глицерин нет, по видимому. Или он должен вытекать до момента баланса станка по плоскостям.
Непонятно зачем вообще он там нужен, только как буфер для сопряжения двух кривых поверхностей, по моему. Жидкости несжимаемы.
Или смазка? :shok:
Вот единственное изображение такой опоры, которое мне удалось найти. На запрос "равночастотная опора ОВ-31" поисковик выдает обычные сухие опоры. По рисунку полость уплотняется резиновым бортиком пробки, или я ошибаюсь? И как эта конструкция работала? В чём смысл жидкости?
Может, глицерин при вибрации деформировал (сжимал) резиновые щетинки ( или как они называются) пробки и этим гасил вибрацию? Не слишком сложно?
Глицерин там чтоб резина не сохла скорее всего. Все у кого есть грузовики с пневматикой знают что достаточно смазать сальники распределителя глицерином и они перестают травить - от воздуха резина дубеет.
Может быть глицериновое масло не давало пересохнуть резине. Судя по схеме, на жидкость нагрузки нет....
Проглядел...уже ответили.
Изменено пользователем trubotchist
Благодарю всех участвовавших! Соберу, нагружу станком, если будут течь вырежу на токарном бочонок из плотной резины по размеру камеры. Будет работать как обычная виброопора.
