von Hofman
А какие полезные запчасти можно извлечь из списанной "практической" учебной торпеды?
Я вот навскидку думаю - там внутри столько полезных запчастей - гироскопы, электроника в "неубиваемом" исполнении, баллон воздуха высокого давления, электродвигатели, не боящиеся воды, редукторы планетарные, винты гребные бронзовые... Чего ещё? Просто "клондайк" для самодельщика... :good:
А оставшийся корпус - он тоже бронзовый - в цветмет! :)
Не, покрасить в черный цвет и сделать вечный летний душ на даче. А смотреться как будет - ууу... Хотя нет на даче спионерят, только в своём доме и поднять по выше.
Движок судя по всему , на таких аппаратах должен быть довольно мощным , а рули чуткими и ""острыми"" .Придать ее положительную плавучесть и сделать из нее водный мотоцикл .
Если кататься то нужен только трос для возврата(или резервный баллон) и станциия для водолазных баллонов. :) Клевая штука. я бы не разбирал.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Движок хоть и мощный, но одноразовый.
Нету у него ресурса даже на второй заплыв.
пиропатрон на газогенераторе поменял и вперед. :)
если парогазовая 53-65, то, если не изменяет память, гироскоп там раскручивается воздухом и дальше на выбеге, т.е. так, кусок цветмета на на подшипниках.
А разве парогазовые в XXI веке ещё существуют, даже в качестве учебных? Я думал, что одни электроторпеды остались.
парогазовые (на перекиси водорода) - самые лучшие по энерговооружённости
Ничего там хорошего нет. Платы с деталями, батареи, двигло, СЭТ-55 если не ошибаюсь, в учебке в Мамоново-1 разбирали на детали. Внутри все просто пусто, но попадает куда надо. В торпедах плат поболе чем в минах. Транзисторы там крутые были. Гироскоп там нафиг не нужен, не помню чтобы он там был. Торпеда делает круг если подлодка внутри круга, круг сжимается и в пяти метрах от лодки бум. Акустики поймали цель, торпедисты ввели все данные, пиропатрон бах, торпеда ушла, лодке хана 100% если две торпеды, как-то так. А механики там минимум, чтоб не ломалось когда не надо.
Из списанной торпеды можно извлечь целую кучу необходимых вам полезностей..., выручив денег от её продажи коммерсам-владельцам клубов, кафешек. Спрос на такие вещи бешеный.
ЗЫ: уголок в баре под названием "торпедный отсек", как Вам?
Даешь фото! патрохов, бум смотреть всем форумом)
:hi: даты первых сообщений смотрите иногда ...
