Egorkkk
Как фрезеровать скругления?
Добрый день.
Как фрезеровать фаски я понял - для этого используется специальная фреза для фасок. А как фрезеровать скругления углов? Например радиусами от 3 до 15 мм? Деталь - куб из Д16 со стороной 30 мм.
Подскажите пожалуйста )
Если есть фреза для фасок, почему бы не быть фрезам для радиусов, как прямым так и обратным.
nikirk2, Не могу в интернетах найти. Нашел с радиусом 6 мм за 200 долларов... Немного не то. Может не так ищу? Есть полукруглые, но ей радиусы не сделаешь...
У сендвик они в категории заказные.
nikirk2, вот я и ищу бюджетный вариант ) Может на поворотном столе там как-нибудь?
Радиусы фрезерую фрезами как на фото. В РФ такие не видел,немецкие называются "Viertelkreisfräser"
На фото фреза R11, хвост КМ2
Corner Rounding Cutter для выпуклостей
Convex Cutter для впуклостей :)
Concave Cutter для двухсторонних выпуклостей
Самый бюджетный, это руки (крайне желательно растущие из плеч), немного головы и желание сделать. Берете расточную головку, заправляете расточной резец нужным радиусом и точно так же как и на токарном (только наоборот). На токарном вращается деталь, здесь вращается резец - фреза с одним зубом.
D.L., Вепревод, спасибо за фото и название. А не подскажете, где такое в Москве найти можно? В инпо нету, на рынке не видел ни разу...
nikirk2, мысль ясна, для небольших радиусов самое оно. А вот 10 мм бывают расточные резцы? То есть можно флайкаттер сделать, я правильно понимаю?
Кучу радиусных фрез видел в лавках с оснасткой для деревообработки (с ТС напайками). По идее и по дюрали такие фрезы пойдут.
про руки вы совершенно правы..
а есть куча дисковых радиусных
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=160547
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=166970
а есть особые хитрецы которые шары простой расточной точат...
вот посмотрите как делает Валерий, немного смекалки и вот..
Чёрная Борода, вот, я думал спросить про деревяшечные фрезы, но решил, что наверное не пойдут. А оно вон как. Спасибо, надо пробовать.
В РФ таких не видел,сам долго искал. М.б. кто " с рук" продаёт.
Какие названия мудреные, а если на русский перевести? Да. Частенько по легким сплавам используем "деревянные" фрезы.
ExproSE, Радиусные для углов не пойдут, разве что сточить одну кромку.. А с шаром клево )
Egorkkk, на ebay можно купить, наборами по 8шт продают, есть метрические и дюймовые:
Вепревод, Ясно.
Точно, а что если у радиусной вогнутой один край убрать? Получится же как раз то что надо. Единственное - каким способом это проделать? Абразивом спиливать?
При помощи точила из тупой двуперой фрезы типа шпоночной делается замечательная одноперая радиусная фреза.
Gregman, Ништяк. Спасибо, знаю как искать теперь.
вот еще и такие варианты возможны
676 Прав самый простой и часто применяемый способ это переточка шпоночных фрез под нужный вам радиус.
Igaha, Понятно, спасибо. А моя безумная идея сделать из вогнутой радиусной путем отрезания половинки не имеет права на жизнь? )
