SFAT XSER
Направляющие из тонкостенной прямоугольной трубы и каретки на роликовых подшипниках
Хочу собрать широкоформатный (1500 х 3000 х 250 ) координатный стол для плазменной резки и в качестве направляющих применить тонкостенные (до 4 мм) мелаллические трубы квадратного сечения, а в каретках для увеличения площади опоры использовать роликовые подшипники.
Принимаются любые мнения, критика и советы.
Вот такая существующая конструкция вдохновила мою будущую рационализацию - хочу усовершенствовать систему опоры, применить ролики не с двух сторон трубы, а с трех
Я вон тоже делал из труб :fool: . Почесал репу посчитал время.
Теперь делаю на рельсах 30. Что и Вам советую. :hi:
PS
Подобные темы многократно подымались на этом, и других форумах.
Я вон тоже делал из труб :fool:. Почесал репу посчитал время.
PS
можете кратко описать Ваши основные причины отказа от труб, а то ведь длина рельс нужна не маленкая
Каретки делать, без оборудования, напряжно. Сверлилкой или дрелью - это сборище люфтов.
С оборудованием - терпимо. Если на стороне то дорого.
По рельсам.
Беру 30 по причине изначальной "ровности и жесткости". В допустимых пределах.
От круглых направляющих отказался, так как часто попадались кривые.
30 на трубу прикрутил подложил подкладочки и в первом приближении сойдет.
И самое главное.
Не имея достаточного опыта может не получится сразу те станок растянется на месяцы.
Это время он может работать и хоть на бензинчик денюшку подкинуть.
Нет я конечно понимаю, что станок выйдет в стоимость жигуля. :cray: Но это надо проглотить. :wink:
Или купить жигуль и бомбить по ночам. (шутка)
По рельсам.
какую максимальную длину рельс "30" применяли?
У меня рабочий стол 2500 х 1500 те рельса где то 3000 мм.
Тут тема есть плазма своими руками и чужими головами.
Штудируйте - очень много нужных букв.
Нет я конечно понимаю, что станок выйдет в стоимость жигуля. :cray:Но это надо проглотить. :wink:
не знаю как у вас в Киеве, а в России оказывается продажная цена жинуля и станка в такой комплектации примерно одинаковы (+ - 10 т. рублей )
post-82790-002710800 1372650989_thumb.jpg post-82790-089428000 1372651012_thumb.jpg
как по мне то цена данного станка на лоха как говорится .
ну как можно покупать такой станок он же даже по жесткости сам от себя будет прогибатся , направляющие тоже одноразовые
sferaplus
Вот интересно считаете.
А налоги, аренда прочие расходы...
Явная не серийность производства, что большой плюс в себестоимость.
Станочек и в прям хлипковат.
Но может под МДФ и покатит.
я бы поставил калибровку ф40
то есть пруток диаметром 40, а как крепить на такой длине?
6 граник - практичней.
при равной площади опоры, чем больше граней, тем сложнее подшипниковый узел (?) и труднее крепить пруток
Что-то уже не первый раз выскакивает фотка - а может это просто реклама данного станка?
Калибровка висит на шпильках М10 установленными через каждые 0,3м, ими же производится юстировка.
Я в калибровке резьбу М10 делал в глухом отверстии, не сверлил ее насквозь.
Этот прием крепления калибровки мною заимствован у финского станка форматно-раскроечного.
такой станок сам себе антиреклама, я сказал бы крепче и вонючей в адрес станка, но модератор будет ругаться Изменено пользователем Gonduraz
Вот так примерно я себе представляю направляющие из 6 граника.
немного неправильно вы представляете )) я в самом начале когда ток начинал с чпу знакомится делал данные направляющие покупал швеллер заваривал полку и отдавал на фрезеровку мне фрезером проходили и делали пазик установочных с 2х сторон швеллера далее ехал на металобазу и искал калиброванный шестиграниик на 19 или 22 точно уже не помню мыл его и устанавливал на швеллер с двух сторон сверху и снизу предварительно просверливал отверствие и резьбу резал далее на токарке делать ролики я их делал чтоб 3 плоскости прилегали к шестиграннику и ставите ролик снизу и сверху и выставляете прижим и чтоб ездило без заеданий .
Но честно говоря гемороя тут больше чем удовольствия проще уже рельсы с Китая привезти и работать с ними одно удовольствие поставил выставил и все
sferaplus
Для такого покатит и гетинакс (прессованная бумага)
Большое заблуждение по поводу ровности. Ровными они становятся только будучи привинчены к ровному основанию.
основание обычно неровное, но является базовой поверхностью относительно которой можно отъюстировать направляющие
Вот была темка "Самодельные линейные направляющие для ЧПУ..." http://www.chipmaker.ru/topic/90262/
Изменено пользователем технарь В.В.
У меня стойкое ощущение, что хотите вы не собрать что-то, а обсуждать станок из поста №9.
Будет продолжение пустопорожнего "ла-ла", прибью тему.
Изменено пользователем n-a-v
Если профильные трубы будут из "хорошего" материала - почему бы и нет? А если СТ3 или другие "метизы", то даже прошлифовать направляющие толком не получится.
