Вот и я стал счастливым обладателем 1И611П 1977 г.в.! Нашел его в АВИТО, люди просили 40круб. Поехал посмотреть, станок стоял в пристройке к общественной бане(!), из-за влажности, свойственной баням, станочек немного подвергся коррозии. Слегка подношена задняя направляющая станины - в разумных пределах, перешлифовывать не буду. Но самое печальное обстоятельство - на ИЖе нет ЗБ. Какая-то низкая гадина надругалась над станком. Я объяснил хозяевам, что это очень серьезная недостача, они, невзирая на некомпетентность в вопросе, поняли это и скостили 10 круб, после этого ударили по рукам. С помощью сына, друга и трех ломов выкатили по трубам станок из пристройки и посредством манипулятора за 3,5 т.р. доставили его ко мне на работу, где я буду пытаться приводить его в порядок.
Немного душит жаба, наверное всегда кажется, что где-то прогадал. Ну да ладно, цыплят по осени считают...Когда все соберется - вымоется, запустится вот тогда и посмотрим.
Да, еще отрицательный момент - в очередной раз сорвал спину, опять нужно хребет перебирать((, так что быстрого продолжения темы не будет.
Станок планирую использовать в хоббийных целях, взамен кировоканского 16Б05П, который пойдет в барахолку, кстати, совершенно незаезженный.
Параллельно буду искать ЗБ. Может быть есть у кого-нибудь неубитая за реальные деньги?
А то пока все предложения составляют примерно треть стоимости самого станка, морально пока не готов.
Открыл верхнюю крышку, там все чисто и сухо, шестерни блестят, перебор переключается четко, надо будет начать ревизию с маслостанции, заодно промыть-прочистить всю систему смазки, потом пробный запуск, а там уже если что-то вылезет, будем устранять.
До винтика разбирать не планирую, только если будет суровая необходимость
Тигренок, поздравляю, ЗБ дело наживное.
viter50,Спасибо.
С Украиной у нас общаться тяжело... К тому же она некомплектная(( Изменено пользователем Тигренок
Поздравляю с приобретением.
Станки можно покупать, продавать, перебирать, восстанавливать, а спину нужно беречь!
Удачи Вам!
Удачи Вам!
:hi: Да, спина важнее любого станка, согласен... По молодости этого не понимаешь, а потом уже поздно. Ничего, прорвемся, не в первой.
Тигренок, когда ближе нет, можно и из Украины и некомплектную, я из Кишинева в Питер целый станок привез, а тут какая-то задняя бабка))))))) В любом случае, эти бабки не редкость.
Печатный небось?=))А как через границу перетаскивал? Тема есть?
Да, есть они, хочется подешевле и поближе.
Ко мне ИЖевская бабушка за 4000 км приехала :) На крайний случай можно и с 0-ля сделать, или приспособить от др. средних станков.
http://www.chipmaker...__fromsearch__1 Если интересен процесс пересечения границы, спрашивайте, расскажу) Изменено пользователем trubotchist
Привет всем, кто-нибудь, кто сталкивался, подскажите, как выглядит стопор рычага включения станка, который фиксирует рычаг в 3-х положениях, попадая в канавки кронштейна. Может там должен стоять простой винт с контргайкой? А то смотрю по темам, фоток много, но ни фига не понятно.
И еще вопрос: разрезная гайка ходового винта каким-то образом регулируется, в смысле, поджимается, или нужно сразу заказывать новую? Т.к когда включаешь "резьбовой" ход, гайка смыкается, трогаешь маховик продольной подачи вперед-назад, суппорт двигается около 3-х мм, видно, что люфт в гайке и обойма ее тоже болтается. Может фартук снять, посмотреть, заодно ревизию навести...
Осевой люфт пары винт -гайка не регулируется. Надо разбирать смотреть что именно люфтит, у станка вид не такой уж заезженный, может дело не в износе резьбы.
Похоже,придется, там болтается и гайка по винту и обойма относительно фартука и показалось, что гайка в обойме тоже шевелится...В сумме набегают эти 3мм Ярко выраженного, большого, осевого люфта гайка-винт тоже нет, скорее можно подумать, что гайка не дожимается, хотя рычаг включения полностью ложится в горизонталь из вертикального положения,т.е. ход 90гр, блокировки от включения подач все тоже работают...
Да, так-то станок не очень удроченный, краска родная, люфты в винтах поперечной и малой продольной подач микроскопические, направляющие вроде бы в очень приличном состоянии, а здесь засада. Такое ощущение, что станок пахал на нарезке резьбы, как Карло, или какая-то хрень там развинтилась.
Не совсем понял о чем речь?
Al_ex, Вот: ( фото чужое)
вешал ранее , http://www.chipmaker...88#entry1589488 и ниже. Думаю поможет.
Изменено пользователем Alex_85
там на противоположной стороне пружина ,если нет фикфации - возможно сломана...
С пружиной все окей, ссылка твоя помогла, увидел я этот зуб(полукруглый штифт, который на рычаге со стороны кронштейна) , у меня его нет вообще почему-то...Придется его сколхозить, а то фиксации рычага нет
В паспорте посмотрел на чертежи гаек ходовых винтов, почему-то не увидел из какого материала они должны быть сделаны. Из чего лучше заказать для себя, любимого - из бериллиевой бронзы? Нужно ли винт в качестве образца, или если все будет сделано по заводским допускам, то люфтов не будет? Винты вроде не изношены, хотя черт его знает... Как эта процедура по-уму делается при ремонте станка?
Ну ваы дали. А где её возмете?
Вообще материал гаек БрОЦС5 5 5. Если хотите очень крепкие гайки возьмите чтонибудь из БрАЖ-ей
Если износа нет то винет годится в качестве калибра. если сношеный то надо по уму восстанавливать.
Гайки-то мне с завода пронесут, а винт в качестве калибра через проходную 100 проц палево
Про каой винт идёт речь, продольный или поперечный?
Попробую на выходных снять фартук...
