ssks
Строю настольный ТПА, помогите инфой и знаниями
Доброго времени суток !
Уважаемые Гуру этого форума хочу построить ТПА небольших размеров , что то типа
только с впрыском по возможности побольше . Знаний практически 0 ! Надеюсь на вашу помощь !
Интересно все от начала до конца , что от куда открутить и куда прикрутить :) , от чего какую деталь приспособить . желателен бюджетный вариант .
Переименуйте тему в "Хочу построить" потому что "строю" подразумевает наличие хотя бы каких то, промежуточных, результатов.
Приятная машинка, каждое -бряк это прибыль. :)
Интересно все от начала до конца , что от куда открутить и куда прикрутить , от чего какую деталь приспособить . желателен бюджетный вариант .
Это ТПА Олега Парфёнова, я ему запорный узел делаю. Бюджетный вариант - озвучьте бюджет. А то, возможно, вам денег даже на шнек с цилиндром не хватит. Вы цены у него на сайте видели? Для вас это слишком дорого?
И "впрыск побольше", это сколько см3?
Изменено пользователем mikola_p
цены видел но кроме цен там еще и сроки есть в лучшем случае мес 4 на данный момент , на шнек точно хватит :) , да и думаю на все остальное
у него по моему вариант с индексом М 68 см3, а мне бы до 100 догнать хотя и 68 хватило бы
У вас есть заказы и рынок сбыта или просто хочется иметь такую игрушку?
просто иметь это хорошо , но дороговато :)
определенный рынок сбыта есть в той сфере чем я занимаюсь
если вы сможете мне продать запорный механизм или посоветовать как и из чего его сделать часть вопроса будет решена
Там на видео именно ТПА (Автомат) с управлением от ПЛК. Он хорош и для серии и для единичного производства. ЕСли у тебя денег в обрез, то можно всё сделать с ручным управлением. У меня друг сделал подобную литьевую машину практически из металлолома. Запорный механизм - винт с гайкой от старых тисков. Цилиндр - из амортизатора,намотал на него спираль нихромовую, в середине термопара и терморегулятор ОВЕН. Шнек постоянного шага на обычном токарном сделан был. Уже наверное пятый год этой машинкой пользуется, пока устраивает, лил на нёём детали из полиуретана и полипропилена партиями до 1000 шт.
Тот запорный механизм, что я делаю - с электроприводом винта через червячный редуктор, всю электрику и электронику цепляет сам изготовитель ТПА, что там и как я не знаю.
желателен вариант с автоматом он по максимуму убирает человеческий фактор
вот если бы к аппарату вашего друга ваш запорный миханизм присоединить вообще идеальный вариант получился бы , не могли бы вы по подробней про машинку вашего друга рассказать , а там глядишь и с электроникой кто поможет :)
а эл двигатель на вашем механизме шаговый ?
получается разговор ни о чем. Какие именно детали хотите делать, какой партией и из какого материала? Отсюда надо плясать. Сначала определяться с главными параметрами литьевой машины и основными деталями - шнеком, цилиндром, нагревателем. Запорный узел - уже вторично.
дитали [нарушение] из платика(самая большая деталь платформа под люстру D=18см,грамм под 100 получается, но форму можно изменить поменьше выдет ). Материал особо не принципиален , скорее всего профиль пвх дробленка или пп(вторичка) ,то ,что по дешевке купить можно , объем чем не больше тем и лучше ,
Изменено пользователем 676
Поскольку производство планируете серийное и цена критична, то конечно, надо автоматизацию. На ТПА из первого поста стоят крутые шнек и цилиндр, что сказывается на цене. Они там износостойкие для работы с наполненными материалами ( стекло, уголь). Я бы на вашем месте всё-таки купил, а не делал сам. Напишите ему свои требования к изделиям, узнайте возможности по снижению цены. Я думаю, что если воткнуть шнек с цилиндром подешевле и отказаться от панелей облицовки, то процентов на 15 будет дешевле.
Из своего опыта постройки изделий знаю, что первый блин почти всегда комом.
А так берёте агрегат с гарантией, с выездом специалиста на место работпоы, установкой, подключением и обучением.
ssks,
Если не секрет,за ваш бюджет мы не слышали.Скажите сумму,на которую вы распологаете.Это не продажа-покупка,просто примерно понять,как вам помочь за ваши средства.
наверно лучше самому сделать. Не люблю заниматься тем в чем не понимаю , так , что что бы разобраться лучше с самого начала начать !
Как сказал уважаемый Николай первый блин комом так ,что наверно надо построить какой нибудь аппарат по бюджетние если рублей в 100 улажусь то хорошо , а если меньше то ваше чудно будет
А может начать с, " У меня друг сделал подобную литьевую машину практически из металлолома. Запорный механизм - винт с гайкой от старых тисков. Цилиндр - из амортизатора,намотал на него спираль нихромовую, в середине термопара и терморегулятор ОВЕН. Шнек постоянного шага на обычном токарном сделан был. Уже наверное пятый год этой машинкой пользуется, пока устраивает, лил на нём детали из полиуретана и полипропилена партиями до 1000 шт" ? Но если честно хотелось бы построить нормальный агрегат :)
Если своими ручками собирать будете,то реально.Советов дать не могу,сам не шарюю.Знакомый мой хороший типа такого собрал.Могу только скинуть "черчежи",он их чертил шариковой ручкой,фотки механизма.Поговорить с ним могу,чтоб разьяснил вам как что.У меня брал 20 т.р,и сам вложил 70 т,р.
Если надумаете - в личку....
Для ТПА управление от ПЛК - красиво конечно но совсем не обязательно.
хочу построить ТПА небольших размеров , что то типа только с впрыском по возможности побольше . Знаний практически 0 !
Может Вам б/у какой нибудь купить - выйдет значительно быстрей и на верно не дороже, особенно учитывая объём знаний, не обижайтесь но может оказаться что только зря потратите деньги и время. Особенно если материалы будете покупать, а обработку заказывать на стороне.
ИМХо это для гибкости. нажал 2 кнопки и аппарат перенастроен на другое изделие.
Я так прикинул грубо по железу и приводам, то тысяч в 40-50 возможно получится уложиться,( это если не делать профессиональные шнек и цилиндр, а заказать "у знакомого токаря") ну а насчёт цен на электронику я не знаю.
хз
Изменено пользователем Rami007
