ra3adr-1
Прикупил точилку «Калибр»-ТЭ-200/450
Вот Алексееч молодец! Столько всего понаснимал и всё по делу.
Ну и я увлёкся. Решил прикупить точилку «Калибр»-ТЭ-200/450.
С виду внушает- тяжелая, с кругами 200 и мощность 450 Вт.
В магазине поплыла по столу. Продавец: -они все такие. Ну, думаю, дома отбалансирую
Инструкция же есть. Привожу, включаю. Восьмёрка на обеих камнях. Ничего страшного, втулки отцентруем и всё будет ОК!
А нет в нём никаких втулок- две штампованных шайбы надетые на вал с зазором и пластиковая вставка-типа шестерёнка от детского конструктора забитая в камень….
Стал разбирать дальше. Вал вращается свободно. Дай, думаю, замеряю биения. Смастерил приспособу, правда, только относительно корпуса, а надо бы в центрах. Биения 0,05, но непонятно, может элептичность вала.post-82698-075619300 1372449471_thumb.jpg
Подозрение возникло, что вал имеет радиальный ход, очень малый и какой-то упругий. Ну что ж, разбирать, так разбирать до конца.
Располовинился двигатель легко. Конструкция посадки подшипников удивила. Подшипник наружной обоймой вставлен в резинку, она же выполняет роль пыльника.
Т. Е. вал с подшипниками жесткой связи с корпусом не имеет….
Вот такая самоцентрирующаяся антивибрационная система.
В разобранном виде всё выглядит очень хлипко корпус-то большой, а сам двигатель маленький. Проводок обмоток тоненький, ротор, вообще с детский кулачёк, следов балансировки нет.
Вал не калёный, напильником шваркается только так. Обработка грубая. Левый проточен
На 12,61 правый на12,65 упорный буртик вялый, разность диаметров минимальная.
Одним словом-разочарование.
Собрал обратно. Поставил только один , мелкий камень. Кое- как отценторовал. Вот сижу и думаю: надо бы втулки выточить, как из первого поста, но никто не берётся. Позвонил по предложениям, поискал в Интернете.
Аллё! Токарка?
--Ну.
Втулки переходные на точильный камень сделать сможете?
--Диаметр, материал, количество?
70мм дюраль, сталь, 2 комплекта, чертёж профессиональный.
--Угу. Не менее 100 комплектов от 1000 уе.
Спасибо, до свидания.
И так по всем предложениям. Может, кто посоветует кого.?
Изменено пользователем n-a-v
Я наточил переходных втулок для "метабо-125" простейшим способом (в гараж на токарный идти далеко): взял толстый текстолит, просверлил в нем отверстие под диаметр вала, прикрутил к точилу, точило включил, далее - стамеска и наждачная бумага.
На фото - тонкие, толстые сейчас на станочке.
Это не просто, это очень просто. :)
Dok, взял толстый текстолит.....
всё, что удалось найти 10мм.
Сверло 12,6мм-мне такое не найти . Том посадка нужна. Вал бы ещё проточить.
Одним словом, нужны навыки,материалы инструменты.
10 мм толщины - за глаза. Вам же нужно только отцентровать. :) Круглый напильник в умелых руках может также творить чудеса. Отверстие может не быть идеально круглым - достаточно плотной посадки на вал.
Текстолит точится довольно просто, техника токарного по дереву. Если первое кольцо испортите - второе получится несомненно. Удачи!!
ra3adr-1
В магазине точильный станочек не хотел к вам в руки даваться... Вопщем куплено гуано, а теперь жалко выкинуть... Вообще подозрительны китайские вещи, с надписями по русски. Я заметил что китайский инструмент с надписями по английски, или по китайски, заметно лучше, чем с надписями по русски... возможно это только мне так показалось.
Точильный станок, к моему стыду, полностью заброшен
Я бы хотел поднять другой вопрос по точилу Калибр»-ТЭ-200/450.Пускается с огромным трудом. Добавил конденсатор 3Мф-не помогло, добавил 16 Мф-тотже эффект.Что делать-не знаю.
Изменено пользователем Дмитрий62
У меня на одном точиле данной линейки круги восьмерят из-за неровного буртика на валу.
Доводить до ума китайское точило - равноценно изготовленю пули из какул. У меня камни болтались во все стороны, центральная вставка вообще ничего не дает, шайбы же у них кривые всегда. Биение вала было в пределах 3 сотки, но посадка под подшипники была с большим плюсом, за счет чего крутилось туго. Выточил цельные втулки из дюраля с припуском. На самом точиле уже проточил руками острым резцом в размер по диаметру и по боковой поверхности. Алмазная тарелка встала практически без биений. А кани в любом случае нужно править, они не бывают идеально круглыми, особенно сейчас.
Я думал только мне такое досталось. Буква в букву такая же беда приключилась со мной года три уже назад. Сначала тоже на втулки грешил, диаметры валов тоже вразнобой. Сосед выточил новые втулки с точностью до сотки - левую и правую. Не помогло ни разу.
На этом всё и кончилось. Вал как коромысло. Оба конца загнуты в одну сторону. Останавливаются всегда в одном месте.
Стыдно за что? Мне стыдно за то как я его покупал. Хотел точилку, может быть, всю жизнь, а купил наскоком без маркетингового исследования и без подготовки ваще. Но заброшен не полностью. Следующим летом планирую лестницу (крыльцо) бетонную заливать - сделаю из него вибротёрку бетон затирать после заливки. может выдержит 9 ступенек и площадку в полтора квадрата. Изменено пользователем Bacc
Тоже стал обладателем такого точила.
к выше сказанному могу добавить, что у моего экземпляра обмотка из алюминия, к которому припаяны медные гибкие провода. Я было подумал ну мб китайцы флюс какой изобрели чтоб алюминий с медью спаять можно, но потом потянул чуть сильнее и вытащил обмоточный провод из спайки.
1
2
Вобщем, спайки были заменены опрессовкой в обычных втулочных наконечниках.
А для защиты обмотки решено было поставить термоконтакт на 115 градусов и подключить его в разрыв общего для пусковой и рабочей обмотки провода, ну и пропитать это все еще разок электроизоляционным лаком.
3
4
Упс.. А мне видимо повезло ...То же повелся на дешевизну КАЛИБР ТЭ-150/300 аж за 1390 рублей. Внешне когда вынули понравилось. Но повезло - включили, оно набрало обороты, раздалось громкое БЗДЫНЬ и камень лопнув пополам заклинил двигатель ...
И не купи я его ...
Дмитрий62, У меня ножевые разьемы были обжаты только за изоляцию и когда я пытался прозвонить обмотки, сопротивления каждый раз были разные, может у вас та же проблемма. Я на своем точиле переобжал все клеммы как положено, и обмотки стали показывать всегда одно и то же сопротивление. Фото обмоток с подписанным сопротивлением в Омах прилагаю. Прозвоните ваши обмотки мб где-то контакт потерялся.
5
6
Ну вот выточил новые шайбы для кругов буду клеить на вал-втулочный фиксатор Loctite 638. Шайбы упираются на внутренние обоймы подшипников, на валу сидят туго делал 5-10 соток больше диаметра вала. После приклейки будет проточка, выступающего пояска, на включенном точиле болгаркой для устранения торцевых биений.
Наружние поджимные шайбы пока планирую оставить штатные, у них функция только прижимать круги к пояскам, думаю и 1мм штамповка справится.
