Spy
Внешняя подсветка сварки
В общем. Решил я попробовать пойти другим путем. Варить на ярком солнце к примеру обычной маской и обычным электродом просто - видно куда тыкаешся. Я решил попробовать подсветить место сварки, для TIG.
3 металлогалогенки по 400 ватт. Три дросселя. Три ИЗО. Получилось по цене как один "хамелеон". Три фазы погасили пульсации, эффекта стробоскопа нет.
Варить еще не пробовал, только доделал. Поищу более прозрачные сменные фильтры, и приделаю У.Ф. фильтр к лампе. Но как только доделал, меня осенило!!! А если взять не металлогалоген, а натриевые? И применить в щитке не тупо темный фильтр, а фильтр который бы пропускал спектр натриевой лампы (желтый)?
Кто чего думает?
Я погуглил немного, не похоже что я изобрел велосипед. В том что я гений, я сомневаюсь еще больше. Кто что думает?
Кто чего думает?
Нахрена всё это нужно, если существуют маски-хамелеоны?
Подсветка, в принципе, полезна при работе под машиной. Но только слабенькая. Просто чтобы перебить окружающее освещение. Иначе ничего не видно из-за большого перепада освещённости.
Прожектора 300-500Вт на ножке из куска швеллера более чем достаточно для работ под машиной. Маленькие прожекторы на 150Вт не брать. Лампы, даже Осрам, легко стряхиваются при опрокидывании прожектора.
На малых токах я ванны не вижу в хамелеоне.
и узо а не изо
ИЗО. Импульсное Зажигающее Устройство.
Идея купить хороший хамелеон с отвращением отброшена? Я вижу до 3А.
Ультрафиолетовое излучение это УФ, а не уфо.
Изменено пользователем Natey-Golenko
фильтр предназначен для защиты глаз именно от уфо
Вы на солнце варили? Можно спокойно надеть маску (не хамелеон) и спокойно начать варить. Электрод виден. Деталь что варить, тоже видно.
ультрафиолетовое облучение
Эвона как. Теперь понятно. :)
Уже куплен. Но DIN9 мне сильно темно.
А токи какие?
так оно всегда и называлось в ссср по стандартам безопасности сейчас может как угодно-грамотеев больше стало академики даже есть
А токи какие?
На 60 и больше ампер, хорошо видно, а на 40 и ниже вообще ванны не вижу. Только вольфрамовый электрод и дугу. Вот и идея возникала, подсветить.
"Техника - Молодежи" за тысяча девятьсот лохматый год. Прожектор крепится к башке сварного.
Думаю, что-то с хамелеоном. Надо поменяться с кем-то и попробовать. Полтора киловатта в подсветку это хорошо, но только зимой. Жарко ведь будет. При работе с мелкими деталями можно озвереть.
Так и есть. УФ излучение. Есть подозрение что эти лампы сильно очень его излучают. Думаю стекло армированное к ним присобачить, еще и защита будет если бабахнут.
Так и сварка тоже излучает. Но всё равно идея плохая.
