SU-500
Начинаю строиться, советы приветствуются!
Доброго всем времени суток!Начал строить дом с цокольным этажом и мансардой 6 на 8 из бруса.С широкой стороны пристрою мастерскую 5.5на8 с возможностью ремонта авто.,не для стоянки.Фундамент дома вчера закончили.Имею вопрос!Не решил как устроить опоры средней половой балки первого этажа ! Высоту цокольного этажа думаю на 2м устроить.Опоры подготовил-3шт через 2м,пока просто на песке...среднюю положил на бок,чтобы диаганаль совпала до заливки.В цоколе-скважина,котёл,мастерская,кладовая.Высота фундамента 800мм.post-71089-046016300 1372593440_thumb.jpg
А что под блоками?-Какой фундамент.Какая глубина промерзания и уровень грунтовых вод?
Обычно сначала спрашивают, а потом строятся. 5.5х8 для мастерской маловато.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Я вот тоже строю,каркас дома с гаражом пристройкой готов....машина будет просто стоять.А коли ВЫ ремонтом будете заниматься то вонь в доме обеспечена, и пожаро опасно!Совет простой мастерскую от дома подальше.
Под блоками бут,с верху щебень. УГВ-2.8м,глубина промерзания 1.8м .Место не позволяет раскидать строения! С вонью приточкой и вытяжкой собираюсь бороться,пожаробезопасность,согласен буду использовать соответствующие материалы.По поводу площади,которая"маловато"-цокольный этаж в половину планируется тоже под мастерскую,частично.Сегодня иду опалубку снимать.
post-71089-079590600 1372643230_thumb.jpgДо меня старые хозяева поставили блоки на песке,без подушки,блоки частично провалились -в метре от стены сливную яму устроили, туда и пошел песок,даже отмостку подмыло.Все разобрал и основание переделал под свой проэкт.Вот как двигал и рыл под фбс 2.4на0.6на0.4
SU-500, фундамент долджен быть качественным, однако на этом фото ( из сообщения 5) его качество "шепчет"
Изменено пользователем SFAT XSER
у меня под щитовым домиком такой фундамент на даче. крутит его как истерика вредную женщину. двери по 3 раза на сезон то закрываются то нет. под жилой дом делайте нормальный фундамент а не породию на него. фундамент в доме самое главное.
Домик,состоящий из вагончика , пристройки и веранды пришлось аккуратно разобрать,тут видно как провалились блоки в песок.....Всё это было похоже на плохо слепленный курятник !Половые балки устроили на блоках,стены утеплены в один слой дарнита,местами в дыры вагона воткнули старые тряпки,в пенопласте мыши устроили гостиницу . Жалко было только кровлю разбирать,но что делать.....
SFAT XSER, Это залитые стыки бетоном блоки,выложенные по новому,первое фото в теме,это и есть готовый фундамент и поределке не подлежит,совершенсвовать можно.....
то есть ростверк залили поверх этого ?:
Верно,а в чем суть?
Верно,а в чем суть?
Фундамент - высоконагруженная часть дома и его переделка после возведения стен или очень дорогая или невозможна.
Поэтому, если здесь просто поверхностные дефекты литья бетона то это "легко вылечить", а если результат деформации фундамента, придется остановить строительство стен и исправить ошибку.
Фундамент - основа всей конструкции, его правильный выбор если уместно такое сравнение - как выбор направляющих рельсов в станке "]http://www.chipmaker...4#entry1831214]
Блоки немного отличались размерами,поэтому в стыковочных швах немного протек раствор бетонной смеси.
а я ошибочно подумал, что просел фундаментный блок
Успокоили Вы меня!Прекрасно понимаю,что нужно более сердито и с большим кошельком устроить свой фундамент...Остановился на наименее затратном . Пригласил старого строителя,показав бывший фундамент.Он-то и посоветовал мне так начать,просто он на пенсию и покинул наш городок..
Изменено пользователем SU-500
Дом из бруса. Сруб почти всёравно на что ставить. Их ставят даже на просто вкопаные лиственные пеньки и стоят по сто лет. Так что к фундаменту требований не много в данном случае.
Имхо стены из пеноблоков быстро, надежно, недорого и негорюче.
На кой хрен вам мастерская под деревянным домом (часть цокольного этажа), под каменным тоже опасно, пламя может пройти в жилую часть через окна.
Грубо говоря нужно расчитывать защитные конструкции от пожара, как будто в гараже может сгореть 200л бочка с бензином и парочка пропановых балонов по 50л.
Прежде всего нужно понимать пожароопасность затеи: у вас дом из бруса и примыкающая к нему по широкой стороне автомастерская.
Очень опасно и пожарная инспекция МЧС наверняка закроет такой бизнес для вашего же блага.
Надо строить сразу нормальный фундамент, чтобы было легче восстанавливать дом, если сгорить автомастерская.
Конкретно запугали человека пожаром.
У нас в городе сотни автомастерских, где проходят за день десятки машин. И я чтото не слышал чтоб каждый день гдето был пожар.
Т.С. наверное планирует соблюдать какую нибудь пожаробезопастную дисциплину.
И с запахом можно бороться. Если бы это было не возможно, то котельню с туалетом строили бы в десятках метров от жилого здания.
Фундамент похоже сделан из ФБС, на которые ставят не только одноэтажные дома. Главное чтобы эти ФБСки в "воздухе" не висели. Так как ФБС по сути большой кирпич, то армированная лента под ним самое то.
Также особое внимание у фундамета надо обратить на гидроизоляцию с наружи, особенно которая находится под землей. Даже иногда со временем двойная наплавляемая изоляция рвется, под воздействием сезонной подвижки грунта. Особенно в первое время, пока нет отмоски, дренажа и т.д.
Не надо пугаться, надо думать и анализировать. Пожарные правила написаны ценой жизни погибших людей и огнеборцев (МЧС)
Если ТС еще не закупил брус, можно постролить стены из пенобетонных или перлитовых блоков, они изолируют тепло (холод) , звук и главное не горят!
Запахи - проблема решается вытяжной вентиляцией, выбросом в окружающую среду и рассеиванием загрязнений в большом количестве воздуха (диссипация) . Отсюда высокая кратность обмена воздуха..
Туалет не производит паров растворителей, легковоспламеняющихся жидкостей и выхлопных газов в отличие от автомастерской. Одно дело мастреская лично для своей машины, но другое дело мастерская как бизнес.
Вы что думаете, просто так что-ли запретили продавать горючие растоворители и бензины в пристооенных к жилым домам хозяйственным магазинам?
Разрешено только в отдельностоящих. Так и делайте между мастерской и домом настоящую огнестойкую перегородку по правилам.
Армировання лента под отдельными (цементная замазка между ними не в счет) блоками фундамента - уже поздно .
Итого имхо с таким фундаментом деньги на ветер.
Изменено пользователем Gonduraz
Всем спасибо!Конечно приму к сведению основные моменты пожароопасности зданий.Хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости,устраивать бизнес по ремонту авто нет желания. Мастерская нужна для полезных повседневных дел.Сам по профессии токарь по совместительству-фрезеровщик и расточник.На работе нужно только изготовлять узлы и агрегаты,а собирать дома,в мастерской.второй год станочек собираю на работе,а как вывозить не решил пока,да и не закончил весит уже 400кг ! Есть гараж в 5ти км от дачи,маловат,но 6ти метровая смотровая яма присутствует,как и 6ти метровый верстак вдоль всей стены,очень удобно!Хочется чтобы увлечения и проживание в одном месте стояли.Да и под дачную амнистию до марта 15го года нужно успеть основное устроить на земле своей.Сами с женой на дачу переедем,а дочкам коттедж оставим,чтобы не мешать,старшую неделю назад замуж выдали....Тут стартовый вопрос опустили все-как устроить опоры средней балки половых лаг первого этажа?
Устроить жестко связанным с основным фундаментом, чтобы не случилось такого :
На ынешней стадии можно положить горизонтально железобетонную балку (сваю или др.), стальную балку (двутавр)от стены до стены внось построенного фундамента.
Наверняка вы захотите ближе к зиме сделать отопление (фундамент под печку) и ванную (тоже фундамент)., зря изначально про это забываете.
Щитовой домик и будет крутить,где-то вычитал: чем легче строение,тем тяжелее фундамент.Вы уж правда такой жути нагоняете,что-то на Урале все срубы на плитняке стоят по 100 лет,какой уж там бетон,ростверк и прочие строительные премудрости-научите простоте и слава Богу!
Ставьте двери по-крестьянски с большими щелями без каких-либо уплотнителей и не заметите осадки дома.
Для фундамента (кроме мокрых и кислых почв) сойдет плитняк, известняк. Важнее глубина промерзание и отсутствие глины, которую пучит от заморозков и может поднять часть фундамента вверх.
Этот домик поставили на старый фундамент, он уже был после пожара. (Такой участок купили) старый хозяин, строил его силами войск и уверял что в землю он на 2 метра зарыт. Строительство инициировала любимая теща когда меня там еще небыло. В итоге оказалось что фундамент стоит как раз на якобы буте, на самом деле на строительном бое кирпича и прочем мусоре и треснут в 3 местах. Изначально он был просто из кирпича, как он гуляет, увидели когда его оштукатурили. Но дом уже стоял. Такая вот история. У нас то понятно что все плохо, дай бог чоб у вас все было хорошо.
