polymer
Оборудование для изготовления шнеков (для экструдера)
Доброго настроения всем!
Есть вопрос, может быть обсуждалось, не нашел укажите если так..
Столкнулся с проблемой - приобретаю готовые шнеки. проблема в сроках поставки - Китай-Турки, заказчик обычно дозревает неожиданно и начинает гнать сроки..
Хотелось быть делать быстро и качественно в диаметре до 135 мм, длина в соотношении до 32. В принципе можно и составными частями (до 1000 мм) - работают нормально и термичка реальна в условиях большой проблемы обработки длинный шнеков
Вопрос на чем?? Понятно что можно и на обычном токарном но время и состояние станка плюс борьба за трезвость токаря- сроки сроки сроки.. Хотелось бы задать программу и получить изделие.
Вы что экструдируете?
Полимеры.. вторичная переработка
пример шнека
Дима вы очень далеко не в курсе, как это сложно и обьёмно, там не закалка а азотирование,такую длину точить не просто,одним словом у китайцев покупать проще, весь брак у них остаёться.
Иван не буду с вами спорить на счет этапов обработки шкена, закалки - азотирование или наплавка и шлифовка и хромирование и т.д. Вопрос мой куда менее объемный - как его изготовить? Последующие этапы это потом..
На счет китайцев - проще согласен, но бывает что они приходят сырые, вообще.. Далее зазоры... Если вы в курсе то объяснять вам не надо чем это не хорошо.
Поделитесь если знаете ответ на мой вопрос
Помойму логичнее саму спираль шнека делать на фрезе с делительной головкой.
gusev-i,
а как это может выглядеть?
Как работает делительная головка и чем комплектуется, представляете?
Головка ставится на стол фрезера, в неё крепится заготовка под шнек, противополодный конец поддерживается задней бабкой. При большом соотношении длинна к диаметру ставится люнет.
Головка соединяется через гитару с ходовым винтом продольной подачи, сменными шестерёнками подбирается относительная скорость вращения шпинделя головки, иными словами шаг спирали шнека. Если непонятно написал гляньте в архиве форума паспорт любой делительной головы, там это описанно.
Преимущество такого способа перед токаркой в том что при фрезеровке резьбы концевой фрезой нет проблем со спиралью с большими углами подъёма резьбы, и можно делать большей съём по ширине, в отличии от токарки.
gusev-i,
это вариант
только как быть с разной высотой витков? и если несколько заходов витки?
polymer,
На Литмаше .в Тирасполе тоже на фрезерном делают . читайте литературу говорят помогает
Высота витков изменяется при движении по шнеку или нет? Или просто винт могозаходный и с разных заходов разная форма витков? Последнее решается легко фрезеровкой в несколько заходв на разную глубину.
gusev-i, высота витков изменяется
vale, спасибо за "бесценный" совет
Тогда вам нужен ЧПУфрезер. Хотя если измения высоты не очень большие и самое главное линейные, то можно обойтись измением высоты центра задней бабки УГД. Изменено пользователем gusev-i
gusev-i, а кто из всего многообразия выбора производит оборудование максимально подходящее под конкретную задачу, если знаете?
polymer, В выпускаемых сейчас станках не силен. Исходя из длинны в 1000мм вам нужен фрезер с таким или большим ходом стола.
Из советских станков это типоразмер 6Р13 (буква в названии может быть любой).
А почему на фрезере-то ? да еще с делительной головкой... ЧПУ- токарка как-то логичнее... делали подобное.
А вообще - вся обработка укладывается на токарно-фрезерный ЧПУ....
Изменено пользователем alex56
Один шнек можно изготовить в токарном, процесс долгий и утомительный, у вас диаметры не большие а длина приличная, Лучше всего изготавливать шнеки на токарно-фрезерном профильной вихревой фрезой, сталь 38я под азотирование.
Сталкивался с подобной проблемой 4 года назад.В Киеве был завод "Большевик",говорю был потому что не знаю как у них сейчас дела.Так их оборудование позволяло делать любые шнеки.Станки были немецкие,специализированные именно под шнеки ну и размеров внушительных.Азотирование тоже они делали.Кстати весьма непростой процесс,сами вряд-ли осилите.Поищите их возможно они еще живы.
polymer,
златоустовский машзавод,агрегат УРП-1500-3 (установка рукавной плёнки 1500 мм) ,шнек 90 мм,сталь 38Х2МЮА
токарная
сверление на длинну 2000мм
ТО
токарная
фрезерная,фрезеровка витка с переменным шагом и подъёмом на специальном копировально фрезерном станке,предварительно
ТО,все ТО в вертикальном положении
фрезерная,окончательно
полировка витка
шлифовка нар.диаметра
азотирование 70...75 НРС
полировка
может что забыл,давно было
Удачи вам.
Миша Лобов,
а что за специально копировально фрезерный станок не помните тип - модель?
Немец,Вальдрих Кобург портального типа шпиндель 50,узкий стол 500...600 мм длинна 6000 мм.передняя и задняя бабки с патронами и приводами для спирали
ТС, фото бы поближе. Из того, что разглядел:
улучшение
черновая обработка на токарно-фрезерном
азотирование или ТВЧ
шлифование на резьбошлифе (там явно шлифованные впадины, круглошлиф отпадает)
Ну а в конце может ещё что-то специфичное типа полировки или гальваники. Стоимость комплекса оборудования будет немалая (думаю, под лям зелени), обеспечить его загрузку Вы же не сможете? Так что лучше отдать сделать куда-то поближе.
Killerchik,
трёх метровый резьбошлифовальный с широким кругом и заправкой кромки по радиусу найти будет проблемно,всё делается гораздо прще,на рецедержку ток. станка ставится шпиндель с ,вулканитовым кругом ,гитара переделывается под шаг спирали и полируются витки,радиус на круге получается при первом контакте (летят клочья) ,нужен отсос пыли и газов.Так как шаг переменный,регулируем контакт верхними салазками,если не хватает станины ,привариваем ещё одну
