Феррофил
Варка сплава. Первый блин...
Здравия.
Запасы бронзы от из выпотрошенного редуктора на исходе. В родном городе бронзы нет НИГДЕ (областной центр-это звучит городо :good: ). Решил я сварить сплав из того,что всегда под рукой,а именно латунь ЛС-59 и нейзильберовые одно- и двухрублевки. Сварил из соотношения 1:1,вылил в кастрюлю с холодной водой. В итоге получил вот такое блиноподобие:
Оно понятно что ЭТО я раскрыжу-распилю-покусаю на фрагменты... А все-ж как добиться изящной,эдакой,мелкой,сферической картечи?
Прошу вас, ознакомьтесь с технологией изготовления шариков для шарикоподшипников. В частности прокатка в червячных валках.
nikirk2, спасибо за совет. Но мне не нужны прямо уж геометрочески правильные шарики. Мне нужна более-менее однообразная гранулированная шихта типа
Изменено пользователем Феррофил
Ведро с водой, труба ф100мм под зеркало воды, сверху перекрываемый литник, в трубу для защиты от окисления, можно аргон, азот, углекислоту. Если не сильно окисление волнует - просто трубу. Труба - защита от брызг металла. Если не нужно точное дозирование каждой порции сплава, просто слив расплава через графитовую тонкую трубку.
nikirk2, уже дело! Но... Поиск графитовой трубки,думаю,завершится тем же,что и поиск готовой бронзы... :unknw:
А старую графитовую щетку просверлить то не судьба? Наберите старых сопротивлений, советских, их делали на керамических трубках небольшого диаметра.
В воду просто так гранулы не получаются, получается нечто мелкими шмотками, так как капля расплава об воду разбивается.
1,5 метра полёта сказывается благотворно, но всё равно не гранулы.
Вот, что получается при выливе тонкой струёй с высоты поднятой руки.
Причём дно пластикового ведра приплавляется, надо на дно кастрюлю ставить.
У нас дробь стальную льют через сырую метлу и в ведро с водой может и вам рассекатель с нержи перед водой поставить конус или лист наклонный?
"...через сырую метлу,"
Это как!?
А конус или лист-это вариант! Охотники так дробь-самоделку льют.
А дуршлаг с сеткой из нержи пойдет? Ой чую,попробую! =@
О! Терку еще в буфете нашел! Ой предижу убыток....
Вариация терка-кастрюля-вода:
Хана терке...
Гранул тоже нет...Одни бляшки. Вывод: не вариант.
Будем искать.
Экструдер — оборудование для формования пластичных материалов, методом придания им формы, при помощи продавливания.
Экструдировать бронзу? Шутить изволите?
Хана терке...
Расплав был недогрет.
ага, по типу плунжерного насоса
снизу - дырку в тигле, сверху - кварцевую палочку с электроприводом
или для бронзы даже стальная/нержовая может подойти на попробовать
Изменено пользователем VShaclein
Половина расплав таки пролилась. А остальное...Дэк бензин,ГБ-3.. Все что могу,все что могу...
можно еще кокиль пирамидками выточить и в него лить, как в пельменницу
Ой братцы,как все замудрено :vava: . Проще наверное наплавить биток граммов по 20 и их в чашу и закидывать. но мы не ищем легких путей. Это не наш метод.
читаю и радуюсь что я живу в Москве.
поехал на базу, купил кругляк бронзовый, двадцаточку, отпилил и в тигель положил...
Изменено пользователем bubon
Завидую. А по интернету заказывать от 50 кг. или от тонны... :cray:
Вадим вы меня немного недопоняли задача листа в том чтоб об него стуя разбивалась на капли и в воду! Налейте в жестянную вану воды3/4 и поставте лист под30'-45' к воде к краю чтоб поверхность воды побольше и чем с большей высоты будете лить мельче дробь,но не сильно высоко а то к противоположной стороне прилипнут. Лить на лист 5-7см от поверхности воды.
идея такая - сделать изложницу из дерева с V или U образной канавкой, либо разборный кокиль из стали, туда отлить, сделать типа проволоки, нарубить и обгалтовать. По идее бы кусочки прокатать на конусных дисках, получатся шарики.
если проблема в том, чтобы получить более-менее аккуратные гранулы, то секрет грануляции простой: нужно перегреть на полторы - две сотни от ликвидуса и лить как можно более тонкой струйкой поближе к поверхности воды...тогда капли разбиваются о поверхность воды меньше..... и им проще схлопнутся обратно в шарик, пока они тонут в рубашке из пара....только глубины ведра маловато будет - нужно вдвое-втрое поглубже
а изложницу можно приспособить из обыкновенного стального уголка длиной около метра или более, зажатого в тисках "V-образно" и горизонтально под уровень...ну, и налить, прикрываясь пламенем горелки, а потом покусать болторезом
