www
Выбор бетономешалки.
Хочу узнать мнение по редукторным бетономешалкам.
Хочу с баком литров на 225.
Но смотрю, у нас в продаже - такие мешалки с двигателем 375 ват !!!
Что-то подозрительно мало!
Так же интересует информация по конструктиву мешалок.
Есть такие -
Удобно - компактная , не представляет проблем для транспортировки и хранения.
Плохо - в тачку бетон не высыпешь.
Есть такие - распространенные, с высоким расположением бака.
Как-то не совсем надёжно выглядит - на тонких ножках бак 225 литров !
Габариты - по более, чем предыдущая.
Удобно - бетон можно выгружать прямо в тачку.
Мне нужна мешалка под бетон.
зачем высыпать - в ней и возите
в ней и возите
Шутите ?!
Мешалка не предназначена, чтобы в ней возили.
Не, ну если где-то по ровному бетону,... то можно пару или десять метров протянуть, но по реалиям настоящего строительства - такое невозможно.
Одно дело тачку толкать , а другое - мешалку - с редуктором, двигателем, баком и бетоном. :crazy:
Изменено пользователем www
Прошлым летом я занимался бетонными работами и купил себе бетономешалку 125 литров.Поделюсь своими впечатлениями.Первое -не надо покупать с большим литражом.Я работал один но моя бетономешалка могла спокойно обслужить 3-5 человек.Расположкние бака на моей было высокое.Я отрезал от 200л бочки нижнюю часть чуть выше ведра и ставил рядом с бетономешалкой.В нее ставил ведро для бетона.На ходу бетон падал в ведро.Три ведра бетон попадал точно ,а последнее рассыпался по бочке.Собирал совком.Производительность раза в три больше чем в ручную.
С большим литражом - удобно оперировать мешками цемента, а не мерить его савочками.
К тому же увеличивается - за счёт точности пропорций - качество бетона.
Если будете работать бригадой 5-7человек тогда да.Если 1-2 человека то вспомните мои слова.
ninzia, Не соглашусь с Вами, очень неудобно и по времени дольше как-раз процесс возле мешалки, в большой мешалке маленький объём замешать можно, а вот наоборот...
Виталий когда покупаеш дорогую вещь то со всех сторон покумекать надо.Стройка закончится.Небольшую хранить ,перевозить,носить легче.Продать быстрее.Потом когда работаеш основное время уходит на подвоз,засыпку,отвоз ,укладку готового бетона.Я тоже когда покупал был в раздумьях и доволен что купил небольщую.Я ее купил за 10 000 а через год продал за 8000руб.
Я тоже за большие объемы. Кстати, первая бетономешалка у ТС очень даже оригинальна. Думаю, в ней можно и развозить по-немногу, если рельеф позволяет - в принципе, ее масса, как и тачки по сравнению с массой бетона мала. Ее плюс в другом - она позволяет избавиться от тяжелой технологической операции - перегрузки бетона. Если построить работу так, чтобы сыпать бетон прямо из мешалки в опалубку, с небольшими перемещениями, процесс пойдет гораздо быстрее и легче. По крайней мере, при заливке полов и дорожек, я вижу явное преимущество "мобильной" бетономешалки. Практически автомиксер=)) Очень разумное решение.
Так зачем её продавать? У меня на 200 литров, брал давно, постоянно используется, если не мной, то родне и друзьям пригождается.
а тачку вы, конечно, пустую толкаете, ага
мешалка должна быть ровно на мешок цемента
Как на фото у виталий томский, большая проблема с местом для подшипников и днище -очень малая толщина-быстро выходит из строя.Лечится довольно просто,но надо смотреть во время покупки и работы.
Этой весной купил бетономешалку (далее-БМ) (Штурм 170л). Выбирал именно из этого объема (160-180). Меньший объем - больше замесов, больше время на заливку, но зато хранить проще. Больший объем - это уже для промышленного применения как мне кажется. А с объемом в 170л как раз получается нормально для работы в 1-2-3 человека. Заливал фундамент для бани 4х4. Фундамент бутовый, поэтому в БМ мешал только песчано-цементный раствор. 0.7 ведра воды, 1 ведро цемента, 3 ведра песка (все по 12л). Можно чуть больше, но БМ уже начинает "плеваться" и выплескивать раствор. Вообще реальная загрузка (выход раствора) получается 1/2 от полного объема барабана. Верхнюю часть фундамента заливал со щебнем (т.к. с бутом сложно сделать ровную поверхность, торчат камни).
При заливке ставил БМ рядом с опалубкой и опрокидывал барабан прямо в опалубку. На поперечину рамы БМ зацеплял кусок конькового профиля и по нему как по лотку остатки раствора стекали в опалубку. Почти ни капли мимо!
Вдвоем с женой управились за 1.5 дня.
PS на фото рядом корыто, сначала мешали и сливали в него, а из него - ведрами в опалубку. Потом решили лить сразу в опалубку, так быстрее. Несколько замесов на одном месте, потом - переезд на другое.
Изменено пользователем Dima70
А, тачку - для чего придумали ?
Мешалка должна стоять - там где щебень и песок.
А бетон развозить тачкой.
Из мешалки высыпать бетон прямо в тачку.
При бетонировании больших площадей мешалку мы ставим прямо на краю будущей полосы, замешали - сразу вылили, и по новой. Подносящий один, второй у мешалки в резиновых сапогах топчется прямо в бетоне, засыпает ведрами. За рабочий день вдвоем реально закрыть бетоном толщиной 100-120 мм площадь 20 м2. Мешалка вмещает около 100 литров.
При строительстве своего дома использовал бетономешалку на 135 литров .Оказалась очень удобной.При заливке ставил над опалубкой на специально собранный (разборной) помост ,На перекладину под барабаном прикручивал направляющий лоток и спокойно заливал.Все манипуляции с ней делал один.Ведь по мимо большого объёма мешалки её надо ещё и таскать(перевозить).А эта легко разбирается и перемещается в багажнике легкового автомобиля.Впрочем каждый выбирает сам что лучше для него подходит.
площадь 20 м2
Вы что - не армировали ? Или по арматуре катали мешалку ?
Занятие - не из весёлых - я думаю.
Армировали сеткой, ячейка 150х150. Сложного ничего нет, пробиваются арматурины с шагом 0,5 м квадратно-гнездовым способом на высоту 30 мм, к ним вязальной проволокой вяжется арматурная сетка, и вперед. Ширина полосы выбирается меньше ширины сетки на 100 мм, чтобы сетка выглядывала из-под устанавливаемой уровневой балки для связи со следующей сеткой. Над сеткой на кирпичах выставляется либо балка, либо либо труба по уровню, подгребается гравий, чтобы не вытекал из-под балки бетон, за уровневой балкой ставится мешалка посередине полосы. Рядом тачкой навозится ПГС, на другой тачке лежат мешки цемента, стоит 200 л бочка с водой. Усе. Залили, прогнали по балкам доской, выдрали предыдущую балку, залили шов, затерли. На подготовку полосы 6х1 метр к заливке идет около 20 минут, один замес минут десять. За шесть дней мы так залили 144 м2.
На протяжении примерно лет 10 пользуюсь бетономешалкой Atika M170E на 170 литров, очень удобная в плане объема замеса - один мешок цемента идет ровно на три замеса, в результате имею 0,25...0,3 м.куб. бетона в зависимости от требуемой марки. Замешал за все это время в общей сложности наверное кубов 60.
В то же время можно транспортировать на любом легковом автомобиле и в одиночку без усилий ею манипулировать.
Согласен.
А на сколько литров должна быть мешалка - чтобы влазил один мешок цемента ?
Мешал когда-то на 250-литровой высокомарочный бетон, но там на мешок цемента щебня и песка поменьше было, при этом - бочка через край, всего 0,2 м.куб. получалось.
Но этот девайс весил уже кг. за 200 - сильно не потаскаеш в одиночку...
В высокомарочном еще и воды меньше на единицу цемента и смесь жесткая. Даже для стандартного бетона выход 0,2 куб м для 250 литров полного объема очень много. Моя оптимистичная оценка 0,125 ...0,15.
Я и говорю - для 250- литровой 0,2 куба это перебор, но если сильно хочется, то можно - в моем случае бочка была широкая и с узким горлом - можно было грузить по полной. Для марки М400 - М450 цемент/вода/песок/щебень - 1/0,5/1,5/3 по объему плюс 2% С-3 и еще разного по мелочи, смесь получается примерно П1, т.е. вполне удобоукладываемая, да и вибратор в помощь. При таком раскладе с мешка ПЦ500 как-раз почти 0,2 куб.м и получается...
А, тачку - для чего придумали ?Мешалка должна стоять - там где щебень и песок.
Так вышло, что песок пришлось возить тачкой к бетономешалке с другого конца участка. Там осталась куча после заливки фундамента под гараж. Возить песок и щебень к бетономешалке получилось чище, чем возить раствор к фундаменту. Потом тачку мыть не надо было. Выливать раствор из БМ в опалубку вышло удобнее.
Да, именно так и получается. В одном мешке цемента 3 с небольшим ведра.
что возить, что таскать - нужно исходить из того, что равный объем песка и бетона имеют разный вес в пользу таскания песка, а не бетона
бетон, по этому, легче выгружать непосредственно в месте бетонирования
Изменено пользователем VShaclein
