chkmatulla
Материал, похоже силумин. Загублена резьба.
Ребята, нужен совет.Купил джойстик и сразу не проверил, лежал всё это время, ждал когда я до него доберусь. Сегодня добрался и обнаружил что, резьба испорчена. Было что- то навинчено не по резьбе. После измерений выяснил что, диаметр болта местами меньше диаметра в гайке.
Диаметр резьбы наверное 22 мм, а шаг 1 мм. Какой размер есть стандартный в этом диапазоне ? Ну и, суть вопроса, как и что, можно сделать, чтобы восстановить работоспособность узла ?
Вот фотографии
post-6656-045817400 1372504886_thumb.jpg post-6656-098174200 1372504924_thumb.jpg post-6656-018178600 1372504958_thumb.jpg post-6656-076126500 1372504992_thumb.jpg
Резьбовой клей Loctide 577.
И что дальше ? Это просто герметик.
Изменено пользователем chkmatulla
Вот фотографии
А зачем стандарт? Поновляем резцом резьбу до восстановления процентов 80-90 и режем новую гайку с резьбой по месту.
А зачем стандарт?
Я не знаю, какой размер это ?
А других вариантов нет ? Стенка не очень могучая, да ещё в силумине...
У меня была идея холодной сваркой замазать и проточить по новой резьбу, да опыта у меня пока нет, для таких работ. И не факт, что холодная сварка, после этого не отвалится.
Подправить резьбу (резьбовым напильником или надфилем). Если закручивается и хоть немного держится то в гайке радиально сверлим (в сборе) и нарезаем резьбу (уже разoбрав) под установочный винт типа DIN914/915. Может и одного хватит, если нет-то делаем несколько по окружности.
Изменено пользователем den_bg
Новую гайку выточить из капролона, резьба скорее всего не метрическая. Грамотный токарь выточит из капролона за полчаса.
Я тоже смогу новую гайку выточить. Только она здесь не поможет. Надо болт новый. На фотографии плохо видно ( нет хорошей камеры ), резьба на силумине просто срезана. Если нарезать новую то, боюсь, толщины стенки не хватит...
Вот и размышляю, как её лучше увеличить и потом нарезать резьбу по новой ?
А какой там шаг резьбы? Это, что-б прикинуть, на сколько там еще можно врезаться.
Ну, и новую гайку поплотнее. В принципе, на последнем фото местами видны довольно полные нитки резьбы, так что можно попробовать обойтись только изготовлением гайки, а ответную часть только поправить резьбу (где замята), хоть надфилем, хоть резцом.
А если нет желания ввозиться можно просто ФУМ подмотать, у меня была такая проблема с китайской кнопкой (это у них фирменный знак такой), в качестве временной меры так и сделал, и это "временное" уже года три на управлении атомобильным подЪемником трудится. Крепление то не очень нагруженное, а на джойстике и подавно.
если резьба не сильно убита(я так понимаю наружняя) с помощью резьбомера узнаём какой щаг резьбы(метрика или дюймовая) и по таблице смотрим наиболее подходящую потом ищем плашку и правим резьбу,ну или есть сомнения изготавливаем клон наружной резьбы с разными вариантами и пробуем навернуть(осторожно)гайку далее ищем плашку с известным размером резьбы и правим,упс не увидел что и на гайке резьба сорвана,тогда только проточка и нарезка резьбы меньшего диаметра например 20 x 1,5 а лучше с таким же шагом как и у вас т.е.шаг 1 ну и изготовление новой гайки
Изменено пользователем skolek1
Ребята, я же написал, шаг 1 мм. По поводу полные нитки резьбы и подобное. Ребята, вы на фото повнимательнее посмотрите. Диаметр болта менше диаметра дырки в гайке. Что вы там хотите подправить ? На гайке, кстати, я не писал что резьба сорвана. Похоже что, там всё в порядке, хотя размер меня тоже смущает.
chkmatulla, что мешает выточить гайку по месту?
Ну, во первых, не знаю какие резьбы в стандартном ряду. Хотя, конечно, по большому счёту, можно и не смотреть в стандарт. Но всё равно, стенка не такая толстая... А по месту гайку делать две проблемы, одну уже упомянул, а вторая - гайка типа глухой и резьбы там, всего две нитки. Для моего опыта на токарном, несколько страшновато. Но, если идей не будет, тогда срежу остатки резьбы, сделаю втулку с резьбой и посажу на клей.
"Винт" у вас почти что в порядке(по фото катастрофического ничего нет),выточить под него гайку и все дела.
Как вариант расточить гайку (не совсем ясно какой толщины там стенки) под втулку, во втулке резьба под винт. Втулку садим в гайку внатяг, на клей, на установочные винты - короче как душа пожелает или навыки позволят...
А таблицы/калькуляторы с размерами резьб гуглятся элементарно.
Или вам все размеры с допусками по наружнему, среднему и внутреннему диаметру до третьего знака после запятой предоставить? :)
Вы не поняли, имеется ввиду, поправить резьбу на "болте", а гайку изготовить новую, с уменьшенным диаметром резьбы! Стандартные диаметры резьб пусть Вас не озадачивают, если можете станком нарезать! Попадите в заход имеющейся резьбы, и режте так, что-б диаметр по вершинам резьбы стал 21, можно немного - 0,1 - 0,5 мм в минус, пока не появится на бОльшей части хотя бы %70 резьбы, не страшно, если местами нтика будет не полная (не острая вершина).
Толщиной стенки то-же не озадачивайтесь, при шаге 1 мм глубина врезки ~0,5 мм на сторону, у Вас стенка ~ 2,5мм, даже если проточить до Ф20 и нарезать М20х1 у вас стенка останется 1,5мм по впадине резьбы.
При нарезании резцом есть еще такое явление, как подъем металла, особенно если сделать не большой отрицательный угол на режущих кромках (как-бы притупить кромки резца)
Да, резать, естественно, не с одного прохода и не на сухую.
На вскидку, по фотке, у Вас в итоге получится при минимальной врезке резьба М 20,8 х 1, если дорежете до М20,5 х1 то нита, скорее всего уже по всей длинне полная будет.
А под получившийся болт уже резать новую гайку.
Я лично, с толщиной стенки при шаге 1мм проблем не вижу.
gktuning прав. Но в принципе болт можно и не трогать, просто изготовьте новую гайку.
тоже так думаю, не такая уж она и плохая резьба, я бы лично даже не сувал бы ее на станок, взял бы трехгранный надфиль приличный и подправил бы ее, заодно еще бы чуток сбил вы вершинки, чтобы не были острые, т.к. при нарезке новой гайки есть риск что резьба "сядет" не на профиль а на вершины и будет опять бяка, т.е. прослаблена. По оставшемуся профилю, пускай будет даже чуток больше половины, нарезал бы новую гайку, ничего страшного нет, начинайте с минимальных оборотов станка чтобы привыкнуть и не пугаться. Гайку ни в коем случае не делать с ал. сплавов, лучше всего с латуни, бронзы, в крайнем случае со стали, но резьба должна быть чистенькой без задиров и притупить вершинки (снять заусенец на резьбе гайки).
В принципе можно даже гайку оставить старую, если она дорога так:), просто перерезать у нее резьбу на М24х1 и сделать промежуточную футорку и вклеить ее на корпус джойстика. Места вроде на 24х1 по фото есть.
Принимая во внимание что, таких джойстиков у меня не один то, делать новый размер резьбы будет не по фэн- шую. Фэн- шуй рекомендует равенство. Поэтому я сделал новую втулку с резьбой, под гайку, обточил корпус под размер втулки и плотненько посадил втулку на корпус. Теперь все гайки и болты одного размера.
post-6656-004024700 1373136944_thumb.jpg post-6656-080523200 1373136979_thumb.jpg post-6656-092526000 1373137011_thumb.jpg post-6656-096361800 1373137080_thumb.jpg
И пока занимался этой работой, появился вопрос, уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как лучше выставить резьбовой резец ? По шаблону что- то не очень хорошо получается...
Думаю в вашем случае достаточно державку выставить паралельно плоскости патрона,или угломер и выставлять по одной(левой ) грани .
А что за угломер ? Пока не доходит...
Что- то я совсем отупел... И как им подлезть к резцу, когда даже шаблон большой ?
