Всем привет.
Опишу проблему. Обработка фасадов из МДФ.
Фрезерный станок ЧПУ при работе с приличной нагрузкой (фасонная фреза) стал делать волнообразную ступеньку . Визуально определяю в пределах 1-2 десяточки.
Налицо признаки механической проблемы. Предполагаю в ШВП продольной и поперечной осей. Повышенная шумность работы, вибрации.
Снимаю валы, разбираю .
На поперечной 4-х заходный вал 20мм. Гайка только с одним ручейком (?). Шарики 3,15мм
На продольной 4-х заходный вал 25мм . Гайка с двумя ручейками. Шарики 3,45 мм.
Гайки напрочь забиты сцементировавшейся грязью. Вращаются с усилием.
Промываю, меняю смазку, собираю. Вращаются легко, под своим весом опускаются по валу. Преднатяга нет, люфтик есть.
На радостях, что проблема была в грязи, собираю, ставлю на станок.
Шумы пропали, проблема осталась.
Видимо, влияет разболтанность гаек.
Нужен совет. Я думаю, что наладить гайки можно подбором шариков, до образования преднатяга.
Как выбрать нужный размер?*
Где купить?
На Ебее вижу, есть шарики 3,15. У поставщика таблица размеры с шагом 0,02 мм. Конечно, если б был оборотный фонд шариков, можно бы подбирать. Но один размер стоит ок 15 баксов (100штук). Сколько ж их надо купить?
Шариков 3,45 не нашел.
Если кто знает, подскажите.
Может есть мастерские в Украине?
Спасибо.
В украине есть фирмы торгующие шариками.
Есть 3.175
есть 3.5
ооо.ремторгоборудование Харьков. 0577032397,0577120453
Спасибо, отлично!
У них в прайсе указан размер 3,175(1/8) и приведены 4 варианта - разные классы точности - FLT, 60,100.
А вот вариантов ремонтных размеров нет. Но цена невысокая, можно попробовать просто заменить шарики на новые.
У кого есть опыт подобного ремонта? Может ли замена шариков на новые убрать люфт? Что изнашивается в ШВП? Шарики или гайка? Про вал молчу, потому что работал только один ручеек из четырех, следовательно, три остальные ручейка имеют нулевой износ.
Шарики определённо помогут, но износ дорожек никто не отменял.
Не всё так просто... Могут и не помочь шарики. Узнаете только сами.
Заказал, попробую.
вероятно так, износ неравномерный как гайки, так и винта/вала.
Сегодня перебрал гайки. Там, где стояли шарики 3,15, я поставил 3,175мм.
Там, где были 3,45, ставлю 3,500мм.
Результат есть - на валу 25мм определенно появился легкий преднатяг, не так, как на абсолютно новом, но все же есть. Отлично.
На более тонком (20мм) валу стало лучше, люфта не чувствуется, но преднатяга нет, еще бы 3-5 соток не помешало. Но, похоже, и так пойдет, а в будущем посмотрим, в работе покажет.
Первое время внимательно наблюдайте за парой. Дабы избежать возможных проблем.
Ну, деваться некуда. Альтернатива этому ремонту - замена всего вместе, гаек и валов. Владельцы станка уже готовы были к такому сценарию. Я считаю, преждевременно.
Наблюдать, конечно, будем. Параллельно буду искать гайки в сборе - на всякий случай.
Валы многоручейковые - если даже шарики попортят ручейки, остаются еще неиспользованые.
Сегодня установил валы на станок, запустили в нагрузку - проблема исчезла. Звуки трансмиссии хорошие.
Надеюсь, годик поработает хотябы... :crazy:
Большое спасибо A_N_D за подсказку поставщика шариков из Харькова. Ребята оказались доброжелательные, оперативно выслали. Им тоже спасибо.
Изменено пользователем Yuriy625
Я тоже перебирал ШВП и получилось.У меня в гайках небыло нескольких шариков вообще,похоже кто-то при разборке потерял несколько штук.
Я снимал весь процес замены но увы фото кудато пропали такчто только одно швп осталось.К слову заменил шарики на чуть больший диаметр,появился "хруст" добавив нормально смазки "хруст"исчез.
Привет, Юрий! :hi:
Станок передан, значит ремонт при отказах производится его владельцем, если не доказана ваша вина.
Ваше участие в ремонте - лишь на уровне предложений, да и то не более двух раз.
У меня гарантия полгода на изготовленные на заказ станки, но на покупные она не распространяется. Претензии пусть выставляют магазину, предприятию изготовителю.
Если ресурс выработался, значит пусть покупают новые.
Изменено пользователем технарь В.В.
Привет, Валентин.
Рад встрече.
Это не мой станок. Промышленного изготовления.
Я в 13 году начал подрабатывать на стороне - консультации, ремонт. Работаю с нормальными людьми.
Стараюсь относиться к заказчикам по совести.
Конечно, проще всего было бы сразу делать замену всего на свете. Тем более, что станок пропахал два года в две смены.
Но вижу, что есть другие решения, докладываю об этом заказчикам, решение за ними.
Да и у меня рука не поднимается выкидывать тыщи долларов, где можно обойтись суммами на порядок меньше.
Все равно, спасибо.Твои советы для меня всегда ценны. Храню их в отдельной книжечке, в красной корочке. :)
Как помнишь, были цитатники Мао? :crazy:
технарь В.В.,
Оффтоп, но по Российским законам изготовитель оборудования несёт за него ответственность (купили ШВП или делал сами-дело изготовителя, к потребителю это не относится), если в договоре не оговорено иное.
Извини, не понял суть.
Станок уже не на гарантии. Владельцы ремонтируют собственными силами. Вот и все.
Кстати, обращались к производителю. Там выставили предварительный счет за ремонт, который не устраивает владельцев станка.
Поэтому я и занимался ремонтом.
Помню. "Культурная революция". Мао организовал конфликт поколений, поощрял произвол и насилие молодежных бандитских группировок.
при чем здесь изготовитель, если срок гарантии истек, условия эксплуатации не соблюдались, рабочие были неквалифицированные, обслуживание вабще не проводилось, рабочее место не было аттестовано, налоговую не известили о приобретенной единице основных фондов...
Я всегда готов устранить отказ изготовленного мной станка, если претензии будут обоснованны, должно быть проведено Экспертное исследование и заключение эксперта о том, что отказ по моей вине.
...Смело заказывайте у меня станки и все будет по закону. :)
не понял суть
флудим мы по случаю успешно проведенной Вами работы.
Правилами допускается, когда вопрос темы решен. :)
Спасибо, друзья. :crazy: :crazy: :crazy:
Yuriy625, вспомните конструкцию ШВП Одесского завода "Микрон". Там , считай, две гайки навстречу скручиваются для выборки люфта. Одна гайка работает в одном направлении вращения, а другая в обратном. Вот и здесь если две гайки скрутить через прокладку определённой толщины (для совпадения отверстий для крепления) получится регулируемая гайка с более бОльшим ресурсом работы. Естественно если можно ход оси уменьшить на длинну гайки..
Точно, идея!!!
Валерий, а я такие ШВП покупал из Одессы, думая, что это китай.
Во блин, до чего мы опустились, стараемся свою продукцию за Китай выдать!!!
Сегодня у меня на форуме вечер юмора... :)
Прошёл год.
Валы работают исправно.
Проблема- есть достаточно "замученный" вал со значительной выработкой в середине. Если заменить шарики в гайке на ремонтные размеры- на концах вала клинит, а в середине болтается.
Возможно ли сделать приспособу для перешлифовки шариковой канавки вала в одинаковый размер используя сам сал в качестве направляющей ? Что то типа шлифголовки, закрепленной на двойной ШВП гайке. Гайка с нормальными шариками и распоркой двух полугаек на пружине, чтобы компенсировать выработку вала. При такой шлифовке особых нагрузок на гайку не будет- пружина с компенсацией зазора справится. Вот бы еще какой копир приспособить для коррекции размеров при шлифовке выработаных участков винта.
Отдавать вал на восстановление на нормальном резьбошлифовальном экономически не выгодно.
Экономически выгодно будет купить новую ШВП.
Несколько лет назад летом, в жару, в пятницу, в 15-30 приволок на выставку б/у х-ШВП от 16А20Ф3 на фирму ХИВИН. Хотел узнать, можно ли восстановить.На стенде один с КырПыра (как понял - из группы добровольной поддержки) и один из филиала в ЕС были уже с коньячка тепленькими, короче ни бум-бум.А два молодых тайванца, ядреные ребята, в дресс-коде и без всяких там мух, но только по английски.
Вот с ними, рисуя и на пальцах, изъяснился.
Они не могут гарантировать после резьбошлифовки винта одинаковую по всей длине и хотя бы приемлимую твердость профиля.А если термообрабатывать, то поведет, и проще изготовить новую пару.
Наверное, все таки, технически невозможно
Там снять пару соток всего надо- твердость не пострадает. И есть сервис у того же хивина по восстановлению швп http://www.hiwin.com/html/repair.html, даже SKF таким не брезгует http://www.skf.com/us/services/ball-screw-repair/index.html
Но пересылка длинномерного вала туда-сюда съедает всю экономическую выгоду ремонта.
