Mixxp
Помогите со схемой генератора частоты на транзисторах плиз....
Товарищи, помогите найти простенькую схему генератора частоты на транзисторах. Помниться было что то подобное типа транзистор, кандер и регулируемый резистор. Что бы частота резистором задавалась. Или в краце опишите. Ирку и прочие мелкомягкие клоки не предлагать :)
Заранее благодарен :)
Э... не мне бы по проще чего, из 3-5 элементов :) То что там по накручено проще на схеме какой ни будь сделать.
Изменено пользователем Mixxp
Mixxp, Характеристики генератора какие должны быть ?
Mixxp, можно сделать простенький генератор на таймере ne555 типа http://deeman.ucoz.ru/publ/4-1-0-28
тут просто можно частоту и амплитуду менять, детали не дефицитные совсем
ТС мультивибратор имел в виду?
Да, это я все смотрел. Характеристики пока не важны, Схема примерно такая: Транзистор открывается, заряжает (или разряжает) кандер через резистор (за какое то время) потом кандер через резистор разряжается (за то же время), и все по новой. Возможно транзистор нормально закрытый, или их 2. На схеме типа 555 или Ирк, сделать конечно проще, но нужна именно на транзюках :( Не сочтите за каприз. Схемка была совсем простая. Мощность и частота не так важны, нужен принцип. У меня чейто не получается смоделировать.
Magistrche, Вот спасибо!!! Оно и есть :)
Да не за что! Обращайтесь если что! :)
Flid, Да, это и есть мультивибратор, но он не симметричный.
А для каких целей нужен генератор? Могу помоч со схемой, только нужно знать, куда конкретно он нужен, и какие требования выдвинуты к нему?
Сейчас не могу сказать, все в процессе, но по готовности выложу в отдельную тему. Спасибо :)
