лыSSый
Получится ли с помощью электрохимического травления снимать металл с точностью до десятки?
Собственно надо убрать лишнее с металлических трубок. Токарка получается дорого, за то под боком есть сварочный. И немного опыта по вытравливанию цифр из листа.
Суть: убирать нужно по миллиметру толщины и оставлять конуса на концах. В принципе травить можно так, что вместо конусов получатся ступеньки. Вопрос: на практике это может получиться или точность данного способа в домашних условиях не позволит? Или проще будет убрать лишнее "мясо" с трубок, предложив потом токарю вместо полной проточки только нарезать конуса?
Трубы водопроводные, прямошовные.
Примерный эскиз прилагаю, за ответы заранее благодарен.
Изменено пользователем лыSSый
В принципе возможно.
Если трубки будут расположены вертикально и вращаться, а электролит сливать
порциями по высоте, конус будет получаться.
