Купил MIG/MAG Кедр (фото в сети не нашел) обычная китайщина. Когда купили электродом варил он даже 4мм сносно. Электродами в основном не работали, варили только полуавтоматом(проволокой). После усиленной работы MIG стал плохо варить. Прошло пол года и при сварке проволокой метал не прогревается и получается валик. Попробовали поварить электродом - тоже нефига не варит.
Почему то упал ток на MIG и MAG хоть ручка регулятора тока вывернута до упора. Что может быть? Куда смотреть что копать?
Куда смотреть
в схему ?
инвертор?
инвертор?
да
ключики надо смотреть, скорей всего переменка попёрла! брызгается?
он изначально трещал пыхтел и проволока дергалась. Переменка за счет чего поперла? Транзисторы погорели?
в схему ?
твои ответы как всегда поражают.
да похоже на них! он однофазный?
aftaev, Подачу пока отключить, измерить вольтметром напряжение на клеммах, если меняется, то смотреть протяжку и контакты. Но не факт что под нагрузкой напряжение так же будет менятся.
да однофазный. Получается если сдохнет несколько транзисторов выходных то и ток упадет?
Напряжение меняется от чего? Если регулятором тока крутить? Регулятор тока работает, если раньше варили 3йку на цифре 4, то сейчас на 20 не варит. Но если покрутить ручку на 4е деление то ток заметно упадет и вапЩе варить не будет :)
1) Не плохо бы для начала фото с нескольких сторон без кожуха для определения типа инвертора, полно одинаковых топологий с разными цветами и названиями.
2) правильнее всего нагрузив на балластный резистор (толстая проволока) кратковременно через амперметр с шунтом с подключенным стрелочным вольтметром проверить как стабилизируется напряжение с ростом тока (уменьшать сопротивление (длину) проволоки баластника).
3)
Но в названии отсутствует MMA (покрытый электрод ручная сварка)!
4) если это действительно универсальный аппарат (китайский), то к сожалению полуавтоматом он хорошо никогда может и не варить у них чаще всего наклонная ВАХ вместо жесткой, вот и брызгает и пульсирует по ней.
5) так при сварке электродом почти совсем нет тока или хоть ампер 80 дает?
6) проверить электролиты на выпуклость верхушек.
7) при нагрузке лучше на баластник стрелочным вольтметром убедиться что напряжение на этих электролитах в пределах 280-340В (от прсаженности сети).
Изменено пользователем ALEX123
Про транзисторы полная ерунда, хоть малейший пробой одного или срабатывание защиты или большой бабах!
Надо видеть топологию внутренности.
ALEX123, так варил нормально же! китай здесь не причём.
Неправильно в теме прописал и уже не исправить.Сварочник варит проволокой и обычным электродом
Значит правильно думаю что пора покупать с евау Miller или Essab MIG:)
Когда купил 2йкой электродом запросто прожигали 3йку чернуху на полном токе. Сейчас на полном токе 2йкой электродом еле еле варит - фиг что прожжешь.
Есть у меня нормальный инвенторный только ММА(обычные электроды)
Есть у меня нормальный инвенторный только TIG(аргон)
А вот этот КЕДР брал как MAG(полуавтомат-провоока) но в нем был и MMA(обычный электрод) типо 2 в 1 но использовал его восновном как MAG(полуавтомат). Когда он перестал варить как нужно то попробовал поварить ММА(обычные электроды) и поняли что ток он не додает
На днях полезу смотреть что там внутри. Вот тему и завел чтоб подсказали куды смотреть.
Нормально у каждого свое у некоторых и ВД-306 с подвижными обмотками и крутопадающей характеристикой по их словам варит нормально полуавтоматом.
у меня были советские полуавтоматы, потом взял (Италию) потом линкольны потом на пробу сварог! так вот отличия есть конечно, но не аховые!
самые плохие были наши! линкольн пока вне конкуренции, а сварог хорошо варит (Хоть и китай), жаль производительность не высока
так вот когда такое происходит на трансформаторных, это либо отпала фаза, либо умер какой то из диодов, в инверторе конечно всё сложнее!
уж точно не ключики !!! ,а вот кондеры после моста за просто
Чего гадать на кофейной гуще! Ключики, кондёрики! Надо смотреть схему и потом решать.
Вот еще что часто путают полуавтомат и электрод при полуавтомате вах по напряжению жесткая и ток задается скоростью подачи проволоки,и ее диаметром а вот напряжение задает и стабилизирует источник,  а при электроде вах источника падающая (штыковая для тига) и ток стабилизирует источник.  По этому если еще и не варит электродом (надеюсь что вах переключена на падающую то это проблема инвертора.
aftaev (Александр) добрый день! как можно с Вами связаться? если Вам нетрудно вышлите контактную информацию на mvm2707@mail.ru меня зовут Вячеслав я с Казахстана, очень нужна ваша консультация.
