Приобрел станок в нашей Барахолке.
Ехал за горьковским ПШ-30540, а оказался тульский СПШ 1962 года рождения...
...еще не ПШ-30540 и тем более не с-827. Заводской № 409.
Сергей, принимай поздравления :drinks:
будешь с ним что нибудь делать? например с внешним видом?
Информация о нем скудная, практически ничего нет.
Хотя конечно понятно что практически один в один с ПШ-30540.
К примеру у позиционируемого как ПШ-30540 1972 года шильда завода как и на моем отдельно от основной
А у станка 1973 года видно что значок завода перекочевал на основной шильдик и герба СССР уже нет.
Алексей, спасиб за поздравления.
Делать то с ним всё равно что то придется - выглядит мягко сказать "не очень", но сначала как всегда ревизия...
Изменено пользователем SPSpetrovich
вот к нему можно и DRO с линейками 0.001мм прикрутить
продольная подача как происходит?
Не смотря на возраст фатального в здоровьи станка пока ничего не нашел.
Общая выработка направляющих на палец не ощущается, по есть пара косяков - видимо попала либо стружка, либо абаразив
Основание стола, призма.
Ответная часть на столе
Плоская напрявляющая основания
Ответная часть стола
Стол
Тут DRO нужна только на вертикальную подачу, остальные плоскости шлифуются на всю дину и ширину...
...хотя не факт
А подачи тут все ручные, автоматики ноль, зато и ломаться нечему...
Кто что скажет о направляющих?
Задиры, по ощущуениям, самый глубокий сотки две не больше, над поверхностью они не выступают.
Такое впечатление, что очень давнишние.
а чего тут скажешь, мерить надо
годы своё всё равно берут :)
Шпиндель при первой проверке издавал некий "суховатый" звук, но вращение равномерное с небольшим преднатягом
После заливки масла в масленку, звук понемногу исчез
На ходовом винте выработки не заметил
Шестерни вертикальной подачи выглядят тоже прилично
Маховики продольной и поперечной подач вращаются свободно без заеданий и закусываний.
Есть незначительный люфт в гайке поперечной подачи, возможно устранится регулировкой
Паразитные ролики после смазки тоже замолчали
Хотя склонен к мысли о замене - поменял всё скопом и забыл...
А вот о роликах балансира-натяжителя похоже никто не заботился.
На маленьком ролике масленка просто отсутствовала, отверстие для смазки забито грязью.
Ось ролика забита с обоих сторон, со стороны резьбовой части лопнула - либо восстановление, либо точить новую.
Сам ролик весь в забоинах с обеих сторон (видимо от неоднократного падения на подошву).
Результат: сепаратор одного из подшипников развалился, второй не в лучшем состоянии - оба на выброс...
Масленка на большом ролике хоть и на месте, но контрящего клина на оси нет, ось провернулась и перекрыла каналы смазки...
...хотя никто смазывать его и не собирался - масленка закрашена в закрытом состоянии
Результат тот же
Сергей, ну ты даёшь, не успел купить уже всё разобрал
вона как зачесалось :)
Двигатель родной
О чем видетельствует шильдик на нем
Про колонну писать не знаю чего. ОНА ЕСТЬ...
Секционные щитки все на месте, ходят в пазах плотно, но без заеданий
Внизу справа - это кожух винта вертикальной подачи - не гнут, не мят...
Лех, и не говори... :lol:
Ну разобран то станок был еще у продавца, за что Виктору огромное спасибо, кстати как и за погрузку.
А мелочевка то Да, сегодня...
...так я ж сейчас в отпуске, в деревне. Чем больше сейчас сделаю, тем в лучшем состоянии он в мастерню въедет.
Так ведь зато ляпота кака :good: - занимаюсь чем душе угодно, а то жена взяла моду меня по заграницам мотать - в том отпуске чуть не помер... :wink:
Кто то про оправки к кругам интересовался.
Со станком отдали три оправки под посадочный 32мм и одну под 65мм.
32мм. Резьба левая.
Все оправки для посадки на родной конус
Гайки подуставшие конечно, но это поправимо. Это самая лучшая
65мм. Резьба правая.
С обратной стороны грузики для балансировки
Большое спасибо за столь детальный фото отчет :)
Я себе такой (горьковский) восстанавливаю - кое что прояснилось.
Рад, что кому то пригодились даже просто фото.
Хотя ничего сделанного не показал пока...
Продолжим.
Сегодня заменил подшипники малого и большого ролика балансира-натяжителя.
Поправил ось малого ролика. В осевое отверстие видимо был забит обломленный метчик - твердосплавная пластина обломыш не взяла, пришлось сточить на наждаке. Резьбу перерезал с М16, на М14
Кое что очистил, покрасил.
Серьгу с балансиром шпаклевать и зашкуривать посчитал не целесообразным. Очистил от скалывающейся краски и покрасил.
На остальных узлах все обработанные поверхности зачистил до металла.
Видимо, либо неудачно пытались шлифануть магнитную плиту, либо просто допустили к станку школьника (что вряд ли)
Результат на лицо: прижог по всей длине плиты, плюс яма почти посередине плиты - однозначно перешлифовка всей поверхности
Копрус плиты ранее был окрашен чем то типа кузбас-лака, сверху окрашена заодно со столом.
Краску снял полностью
Благодаря тому, что плита была установлена шильдиком в сторону шпинделя красить ее было неудобно.
В итоге шильдик сохранился как новый.
Плита родилась не вместе со станком, моложе на два года
штурвалы очень понравились :good:
чем оттирал?
Изменено пользователем kudrywcew
SPSpetrovich, красотища !
Только сейчас увидел тему. Сергей мои поздравления.
Станок станет лучше чем с завода. Я восхищен твоей скоростью ремонта.
Наверное к концу отпуска уже шлифовать можно будет.
Сергей, привет!
Спасибо за поздравления. Успеваю пока возможность есть. Отпуск - золотое время, грех его упускать, выйдешь на работу столько времени не будет. Надеюсь что домой станок поедет готовый к сборке. Погода чуток подвела - неделю дожди льют... :sad:
Не то чтобы работа встала, но много чего делать нельзя. Осталось то всего ничего - колонну покрасить.
Зачем на ней полсантиметра шпаклевки не понятно. Из под двух слоёв краски выплыл инвентарный номер.
Я так думаю что шпаклевкой замазывали все огрехи литья. А советское литье в плане внешнего вида было так себе.
В прошлом году разбирал немецкий станок так в нем станина практически идеально ровная. Я имею в виду внешнюю поверхность, все закругления и прочее.
Внутри полости тоже ровные а не корявые как в наших и с неочищенным формовочным песком. Как они умудрялись так лить не знаю.
это вообще кому то интерсно...
Интересно интересно. Сергей, не увиливайте :) . Конечный результат интересен всегда. Пока :good: :good: :good: .
