AKorev
Подключение двухскоростного электродвигателя
Всем доброго времени суток)
Занимаюсь восстановлением фрезерного станка (FUS-22)
Станок достался в более менее нормальном состоянии за исключение электрощита.
Возник вопрос с подключение электродвигателя.
На самом электродвигателе есть схема подключения, но по ней возникает пара вопросов.
Куда подключать фазы при работе двигателя на первой и второй скоростях?
Для high speed соединить U1, V1, W1 мостом а фазы подключать к U0, V0, W0?
А какова схема подключения для slow speed?
Также интересует вопрос необходимости установки термовыключателей, нужны ли они или для домашнего/хоббийного использования достаточно простых магнитных пускателей?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Посмотрите 3 пост в этой теме: http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Для медленной скорости (треугольник) - фазы подключайте к U1, V1 и W1.
Для быстрой скорости (двойная звезда) - фазы подключайте к U0, V0 и W0, а U1, V1 и W1 соединяйте мостом.
Огромное Вам спасибо!
AKorev, я бы сделал запуск двигателя на двух пускателях, 1-й - slow, 2-й - high. Вот несколько моих соображений:
1. На каждый пускатель я бы поставил тепловое реле
2. 2-й пускатель должен иметь минимум 6 контактных групп (3ф + мост для 3-х проводов двигателя)
3. Я бы сделал "защиту от дурака" - при включении 1-го пускателя, невозможно было бы включить второй, и наоборот. Для этого в пускателях должна быть дополнительная контактная группа NC-нормально замкнут.
Скажите, а если для малой скорости фазы подключить к U0, V0, W0?
Дело в том что на станке стоят пускатели по 5 контактов каждый, не могу понять как сделать мост и подключить 3 фазы при наличии 5 контактов? Если же подключать фазу к выводам U0, V0, W0, все становится намного проще (замкнут мост - вторая скорость, разомкнут - первая)
Спасибо.
Гость kpss64
Вообщето так и надо. Предыдущий оратор вероятно оговорился посоветовав вам наоборот.
Господа, давайте разберемся.
У нас есть схема для подключения двигателя на большой скорости, т.е. "двойная звезда".
Теперь, согласно этой схеме, нарисуем обмотки двигателя
Согласно этой схеме, для малой скорости должен быть "большой треугольник", т.е. U1, V1 и W1.
В чем я не прав?
Гость kpss64
vad0000, Вы правы. Но внимательно подумайте. Перемыччку можно ставить и так и так это по барабану .Что нулевые концы вместе что с единицей Всё равно получится двойная звезда.
Изменено пользователем kpss64
Благодарю. Вечером буду пробовать)
Что-б не плодить лишних тем и уменьшить количество бреда в инете чуть оживлю эту старую тему.
"Предидущий" автор не оговорился! И там далеко не все равно, на какие выводы подавать фазы при переключении скоростей - движок ведет себя не адекватно, если подключить U0 V0 W0, а вторую сторону замыкать/размыкать мост, двигатель нормально будет работать только на высокой скорости, на малой мощность не развивает и быстро перегревается, даже если попутать "стороны" при нормальном переключении коммутации - работает не нормально, мощность не развивает ни на малой ни на высокой скорости, и скорости не нормальные - при коммутации на высокую - ниже низкой раза в два по ощущениям, коммутации на низкую - что-то среднее между низкой и высокой, и перегрев.
Так что там совсем не все равно, что замыкать и куда подавать сеть на разных режимах, обмотки одинаковые, а вот их укладка в статоре отличается.
Поводом для этого "оживления" послужило сегодняшнее мучение с аналогичным двухскоростным двигателем, пока не начало коммутироваться так, как нарисовано по схеме толку не было!
Так что, все верно, для малой скорости подключать U1 V1 W1, U0 V0 W0 - разомкнуты, для большой - фазы на U0 V0 W0, U1 V1 W1 замкнуть мостом
(Если не считать того, что в помещении уже прохладно, а отопление не включили, так хоть задницу погрел, пока провода перекручивал сидя на этом движке :crazy: )
Изменено пользователем NBV(SPB)
Нецензурная лексика.
inst3.gif Изменено пользователем moshkarow
Мудренная схемка какая-то, на Иж250п переключалка скоростей на двух ПМЕ111 организована, ну и еще два на реверс.
парни понятно что нужно подключать либо вверх ряд либо низ с перемычкой по вверху
но у меня на крышке еще какой то двойной треугольник есть
там три паралельно надо замкнуть
помогите чайнику разобраться
Изменено пользователем solonik
Дык парни кто нибудь подключал двойным треугольником как на схеме
