Qzmich
Почему померла щётка
При пуске болгарки (Спарки МА1800, ф230) стал появляться звук "всхлипывания". Решил, что щётки сносились "под самый корень". Полез менять, а там вот что:
("Туберкулёзная палочка" - для масштаба). Гибкий вывод перестал держаться в теле щётки. Причём, только в одной - вторая в норме. Болгарка нормально работала (не интенсивно) несколько последних лет. Заводским браком объяснить трудно. Вопрос - в заголовке темы.
Думаю появился зазор, от чего повысилась температура.
По коллектору можно определить, если подпаленный (цвет побежалости) значит был зазор.
Обычно такое, если не считать дефекты щеток и держателя, еще бывает при повышенной нагрузке на якорь и его подгорание
Да ерунда... Бывает. Брак , ну и ток приличный , бывает держится, а контакт фиговыи, греется ,а то и держатель расплавит, если пластиковый.
Почему померла щётка.Qzmich, не переживайте она прожила долго и счастливо :)
Купить комплект новых и заменить обе.
Эт я и сам догадался. Не думаете же вы, что я чинить щётку буду? :) Интересна причина...
Клины? Грешу на них.
Латунный.
:) Насчёт "долго" - вы правы. В 90х покупал. Но в плане "счастливо" - не угадали. Первое время в хвост и в гриву гонял, все шабашки и строительные работы дома она волокла. Потом отрезную машинку слепил, полегче ей стало, но всё равно вертелась много. Пережила замену щёток и ротора. В проследние годы чаще стал 125 юзать (работы помельче стали). Но и она пахала.
Казалось бы - похоронить с воинскими почестями, да и делу конец. Тем паче, лежит в запасе БОШ (230), не юзаный ни разу. Но привык я к ней за эти годы. Жалко. Чинить буду.
Спасибо всем, кто откликнулся!
будут одни предположения
Если они не "от фонаря" будут - уже полезно, какие - никакие выводы можно сделать. А с первой частью вашего сообщения согласен. :unknw:
Коллектор сфоткайте, по нему точнее можно определить.
Суть если не полированный, а немного красноватый (не коричневый), ну и полосы могут быть, то зазор. Если щетки нормальные, то от излишней нагрузки, пару клинов ей не очень помешают, скорее редуктор убьют (у меня кум так щеткой мет. убил за полчаса), тут типа диск толстый, шлифовка часто....
Болгарке, вообще, всегда по-полной дают жару, странно что так долго работает. У меня одна также долгожитель была, отправил на пенсию, типа надоела, хоть и жалко
Завтра сделаю.
Думаю потому, что покупал в "докитайскую эру" :unknw: .
Перегрев щетки из-за ее периодического подвисания. Или была заусеница, или что-то попало между щеткой и направляющей.
докитайскую эру
Тада ещё электричеством не пользовались.А в якоре коза,например,перегревалась щеточка,машинка в рамку хочет,с ленточкой.
Точно. Сам прихожу к тому же выводу,ковыряясь в новых инструментах :shok:
Скорее всего влага попала на щётку, потом запуск, нагрев и последствия :(
Коллектор. Возможно, ошибаюсь, но ничего фатального:
Поздно обратил внимание на форму покойницы. Крайне неравномерный износ. Грешил на щёткодержатель - нет видимых дефектов:
Не считайте меня занудой, есть у меня в резерве новая УШМ, да и купить ещё одну могу. Но, заинтересовало, блин! (Однажды понадобился гибкий вывод от щётки для иных целей. Хрен его выдернешь! Раздолбал щётку молотком, тогда извлёк). Неужели от перегрева вылетела (других реальных вариантов не вижу)?
/Бросовую щётку погрею горелкой и проверю версию...когда горелку доделаю/.
Коллектор в плохом состоянии,но не критично. По нему видно, что работала не совсем правильно.
Коллектор и искрение первый показатель работы. Повышенное искрение - скоро накроется: щетки, якорь.
Не "чистый" коллектор - неправильное прилегание щеток.
Коллектор надо шлифонуть. Я в центра ставлю и мелкой наждачкой полирую. Если неровность - протачиваю, но очень аккуратно, т.к. лепестки тонкие.
Спасибо. "Нулёвочкой" поглажу.
Продрать промежутки промеж ламелей потом не забудьте. А вообще я против шкурки в этом деле - так и кажется что не всю медную пыль выковырял из промежутка. Проточка мне кажется надежнее, при вдумчивом исполнении конечно.
Обязательно! Шлифовал коллекторы раз несколько, вроде ничего получалось. Проточка мне не светит - ТВху только начал реанимировать, а бегать искать токаря нет ни времени, ни желания. Авось, "шкурка" прокатит :) .
Да, без станка сложновато.
Я раньше оборачивал вокруг коллектора (без щеток), и за диск крутил. Сильно не нажимал.
Также и щетки притирал, только наждачку перевернуть и мелкими движениями.
Сначала новые также притирал. Потом перестал. Разницы не заметил.
Раньше это была необходимая процедура, сейчас - согласен, разницы нет.
