Не могу найти ни таблицу, ни программу с 410-м фреоном. У кого есть ссылочка, скиньте, плз.
Изменено пользователем Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли.
Подскажите что делаете? Если востанавливаете кондиционер то там капилярка уже есть. Возьмите ТРВ и будет вам счастье.
В этом и проблема. Внутренний блок Daikin под 410 фреон. Внешние блоки у меня только под 22. Выковыривать из Дайкина капиллярку категорически неохота. Хочу исходя из мощности внутреннего блока на R410A определить параметры капиллярки и от них перейти к мощности блока при использовании R22. И спарить соответствующего Дайкина с соотвествующим по мощности внешним блоком.
Капилярка в бытовухе обычно стоит в наружном блоке.
У Дайкина капиллярка стоит во внутреннем блоке :)
А ковырять Дайкина из-за его имени мне ну очень не хочется. А выдрать трубку из внешнего блока какого-нибудь Йорка -святое дело :)
Модель какая?
Без обратного клапана и второго капиляра будет только холод !
Может быть паук а не капиляра?
Капиллярка. Это блок для работы в системе еще с двумя такими же и одним внешним.
Клапан стоит внутри?
Внутри только теплообменник и капиллярка (еще вентилятор и немного электроники, но она не при делах). Все остальное и в оригинале, и у меня живет во внешнем блоке.
Если блоки соединяются двумя трубками, то внутри должен стоять ЭРВ, если к каждому свои две то ЭРВ в наружке. Иначе как он будет поддерживать температур свою в каждой комнате, а так 07-09 модель должна подойти. Если можно фотку кишков кинь
Заронили зерно сомнения в благодатную почву :) "Электронный расширительный клапан" во внешнем блоке согласно описания есть.
Там может быть пара тонких трубок (на две секции теплообменнника) спиральками по два-три витка? Я вполне мог принять их за капиллярки и сделать неправильные выводы. Фото в понедельник попробую сделать.
Если на каждый блок идут свои трубки то и выёживаться не надо бери наружник 09 и не мучайся настенный пульт от фанкойла и бог в помощь. Единственно может проблема с вентилятором если он постоянного тока.
С вентилятором проблем точно не будет, в режиме вентиляции блок запускается и можно установить пять скоростей вращения.
Тогда тока термостат и в путь.
post-2022-017719800 1372615440_thumb.jpg Внутренний блок
Во внутреннем блоке у вас капилярки нет.
Поэтому подключайте к внешнему с 22ым газом (в нем есть капиляка на 22газ) и нечего думать.
Конечно заправлять 22 газом.
У внутреннего блока внутри медных трубок промыть спиртом , дабы вымыть остатки масла от 410 газа .
После продуть и высушить (азотон, аргоном) - (КИСЛОРОДОМ - НЕЛЬЗЯ - РВАНЕТ).
Да я уж понял, размотавши теплоизоляцию со штанов :) Видно в памяти крепко перемешались разборка внешнего и внутреннего блока.
Лучше не промывать достаточно жидкарём 22 продуть.
ссори за подключение... аналогичный случай в нашей деревне - внутренний блок под 410 планируется в автобус к компрессору от Р12....
ТРВ - заменит всю электронику регулирующую по температуре испарителя?
т.е. достаточно ли оставить только управление муфтой привода компрессора по двухдиапазонному датчику давления (мало-много)
ТРВ заменит капилярку, а муфтой привода может управлять терморегулятор (климат контроль) или кнопка вкл/выкл и регулировка смешения наружный и внутренний воздух (заслонка)
Охладитель пива Осушитель воздуха. Всем спасибо, всё работает :hi:
