Pasha:
Как правильно поставить задачу на ремонт шлицевого вала?
Вот он, мой многострадальный первичный вал раздатки
Подскажите, пожалуйста, какие данные нужны для заказа ремонта этих шлицов? Достаточно ли будет предоставить в качестве размеров новую ответную часть(втулку)? Что в принципе потребуется для такого ремонта?
В смысле допусков, твердости - скажу сразу, данными такими не располагаю. Т.е. отталкиваться придется скорее всего от новой втулки и личного опыта...
Я думаю что востанавливать не надо.После ремонта вал долго не проработает(шлицы). Лучше купить новый.Или изменить конструкцию этой пары .Вместо шлицов пару шпонок или еще что-нибудь в этом роде.
Pasha:, В идеале - предоставить и убитый вал и ответную часть.
На хорошем производстве твёрдость сами измерят. Твёрдость вала и втулки может быть сильно разной.
Для ремонта в принципе потребуется токарка-фрезеровка, термичка.
Если восстанавливать наплавкой, то сварка(с качественной наплавкой, а не электродами МР-3), токарка-фрезеровка, термичка...
Почему? Неужели нет способов качественного восстановления? Я ведь не про колхозное восстановление. Шпонить некуда. Там ответная втулка достаточно тонкостенная(мм 3 примерно), т.е. вообще иного способа, кроме этих шлицов, я не вижу. Новый вал не пойдёт, т.к. на нём шестерня, по идее, пАрная с ведомой и приварена к валу.
так вот и ищу хорошее производство, для этого и надо для начала задачу сформулировать. Твердость вала по задумке вроде бы чуть повыше, чем у втулки, чтобы втулка срезалась быстрее и защищала вал.
Тогда задачи:
Замерить твёрдость шлицевого участка вала,
выбрать способ, метод и материалы для наплавки участка,
срезать (сточить) шлицевой участок,
выполнить наплавку шлицевого участка,
проточить вал и нарезать новые шлицы.
(термообработка нужна/не нужна будет в зависимости от выбранного способа наплавки).
Как уже написали есть два варианта ремонта шлицов.Наварить(в долговечность такого ремонта я не верю).Втулить(это значит почти на половину сточить вал,и приварить втулку к валу) тоже не сильно хорошо.Но самая загвоздка-цена вопроса.Я уверен цена ремонта будет дороже покупки нового вала.Особенно если Вы обратитесь в крутую фирму и начнете им парить мозги про допуски и твердость.
Если грамотно, то пару в передаче делают заново. Ну, или купить у производителя оборудования зап.часть. В условиях же обычного инструментального цеха такой ремонт желаемого эффекта не даст. Т.е. проработает, но не так долго, как хотелось бы
Много людей, в том числе и здесь, мне дали отрицательный ответ насчет ремонта шлицов в принципе. Придется отказаться от этой идеи, хотя для меня это удивительно! Ведь такие шестерни нарезают по образцу, что мама не горюй, а тут простые шлицы... Вроде бы дай нужный угол и режь не хочу.
Насчет твёрдости - никакая она там, оказывается. Вообще сырой вал - пилится простым напильником очень радостно. У ответной части(втулка между дифференциалом и раздаткой) твердость еще ниже.
Однако, всё равно надо что-то делать, т.к. новый узел стоит как 3 чугунных моста, а с разборки - те же проблемы со шлицами будут.
Расточить шлицевую часть втулки, наварить-проточить вал и пару шпонок - вариант? Еще есть место для усиления втулки снаружи кольцом, думаю что это тоже необходимо.
post-24275-068399500 1372844797_thumb.jpgpost-24275-077591700 1372844811_thumb.jpgpost-24275-044387900 1372844873_thumb.jpg
PS у втулки после проточки толщина стенок получится порядка 4.5-5мм, у вала после наварки около 8мм. Толщина кольца для усиления втулки может быть до 3.5мм
Изменено пользователем Pasha:
Паша, я хоть тебе и советовал купить новый вал,но вижу у тебя без выходное положение .Позволь еще посоветую.Посмотрел внимательно на фотки и советую делать как ты первоначально решил.Наваривай и нарезай шлицы.У меня был клиент ,владелец Камаза(самосвал) я ему два или три сезона(не помню точно) ремонтировал вал из коробки или раздатки не помню.Вал был дорогой покупать новый он не хотел.А на том валу,как у тебя износ шлицов.У меня не было возможности наваривать специальными электродами по этому я наваривал простыми электродами потом протачивал и нарезал шлицы.Не закаливал.Камазисту этого ремонта хватило на один или два сезона.Потом еще раз ему делал так же.Я не знаю какая у тебя машина,как часто ты ее используеш.Но в общем такой ремонт возможен ,решать тебе самому.А изменить конструкцию ,на мой взгляд,не получится.
отдельно валов в запчастях нет. Поставляется только весь угол отбора мощности в сборе, стоит 72тыра.
Это легковые + паркетники Вольво с полным приводом. Задний привод там подключается только при пробуксовке переднего. Среди вольвоводов эти шлицы - одна из самых острых проблем.
Так что, кто придумает способ качественного ремонта - озолотится
Можно смело ремонтировать ,только предупреждать клиентов что после ремонта деталь проходит примерно 50проценов от новой.
