Dmitriy61
Греется двигатель на гидростанции
Добрый день!
Имею станок ЛА155, мне его наконец-то воскресили.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ
Имеется при нем гидростанция и кучка гидрораспределителей с гидравликой раньше делов не имел.
Мотор га гидростанции сильно греется я так понимаю что такого быть не должно или .... ?? в чем может быть причина? фильтр поменял
Магнитные катушки гидрораспределителей так же греются (рука не терпит ) это их штатное состояние ?
А насос?
Tad, насос не знаю, не снимал ...
Асклепиадот, на монометре около 40 атм.
в паспорте написано 40 атм..
Посмотрите есть ли фильтр на всасывании. если есть снимите его. Сравните настройки с рекомендованными.
Проверьте вязкость масла вдруг залито те той марки. И еще масло вспененное или нет, какова его прозрачность?
насчет масла сложно сказать я его не менял ... я слил старое профильтровал его и залил обратно подлив И20 свежего
масло жидкое прозрачное не сказать что как вода скорее как ИГП18
фильтра на всасывание не стоит
мощность = расход * давление.
Либо давление большое, либо расход, либо и то и другое.
Надо проверить настройки клапанов, в первую очередь предохранительный клапан после насоса. Если его настройка занижена, то он будет гонять зря масло на слив и греть его.
вспенивания масла не наблюдал...
tmpr, что то я не совсем понял, двигатель работает постоянно давление на манометре стоит как рекомендована в паспорте => настройка предохранительного клапана в норме или я чего то не недопонимаю?
паспорта у меня от это счастья нет
или все же давление регулируется редуктором (похож на редуктор) а предохранительный клапан перетянут что создает избыточное давление до редуктора и увеличивает нагрузку на мотор?
Перейдите к совету tmpr, а вообще то гидросхему бы глянуть не мешало бы.
А про сам двигатель забыли? Возможно, проблема в нем (витковое замыкание в обмотке или еще что). Послушайте звук при работе двигателя. Если ясно слышится гудение, как у трансфоматора, скорее всего проблема в двигателе. Если б не было одной фазы, вряд ли он бы запустился под нагрузкой.
Извиняюсь, это я немногоо другом (если греется масло)
Да, если греется двигатель значит надо уменьшать давление.
Возьмите клещи-амперметр (если по манометрам не понятно) и померяйте какой ток жрёт насос в разных режимах, тогда будет понятно какой клапан настроен на слишком большое давление.
Если в холостую тоже греется, значит скорее всего предохранительный.
И сравните ток с номинальным током мотора - может всё не так страшно. Хороший двигатель 40-50 градусов вполне может выдержать.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, на выходных попробую
А как насчет магнитных катушек??? они так и должны греться
смотря какие катушки, бывает греются сильно, но вроде нормально.
посмотрите, на всякий случай - не стоит ли промыть распределители, может где-то плунжер застревает.
Если масло горячее, то может от масла распределитель нагревается?
Если же греется двигатель значит надо уменьшать давление.
40 атмосфер- не высокое давление для гидростанции (скорее-стандартное). Снизите давление-может нарушится стабильность или вообще корректность работы гидропривода. Какова мощность двигателя?
Что касается сильного нагрева катушек золотников, проверьте, на какой род напряжения они рассчитаны - переменный или постоянный и соответственно, какое напряжение на них подается. Катушки не должны быть горячими!
И еще- как быстро нагревается двигатель, характер звука работающего двигателя и гидростанции в целом.
Правильно ли подключено по электрике? Не перепутан ли ноль с фазой? Сталкивался на одном пищевом оборудовании, при подключении напутали, двигателя работали, но грелись, пускатели почти ежедневно сгорали, на катушки шло 380, что и вызвало обращение ко мне.
Изменено пользователем MaxVerblud
Очень даже может быть. И по звуку мотора это можно определить, но тестером все равно нужно проверять.
распределители стоят ПЕ6 на 110 v подоваемое напряжение проверяли все в норме 110 как и положено
вот насчет 0-я и фазы как то не задумывался
сами распределители все промыты резинки все поменяны
ток постоянный или переменный? это важно. Если катушки рассчитаны на постоянный ток, а подать переменный- будут нагреваться, и если наоборот- тоже.
Tehnar, ток переменный подается и рассчитаны они на переменный
вообще допускается что они могут нагреваться ?? или они не должны греться
где то в интернете встречал информацию что это нормально когда они греются
При длительной работе могут нагреваться, но не так, что рука не терпит. Посмотрите в самой катушке место прилегания подвижного сердечника к железу катушки. Там часто бывает ржавчина, грязь, из-за чего сердечник при включении не поностью прилегат к железу, образуется зазор, а, поскольку ток переменный, это вызывает нагрев обмотки катушки. По этой причине часто сгорают катушки переменного тока в гидрораспределителях. Зазора быть не должно!
У Rexroth допустима температура катушек до 150°C на переменном напряжении.
